Bonjour les Farnautes,
Grace au confinement, je me suis retrouve sans essence a mattre dans ma tondeuse
Qu'a cela ne tienne Le reservoir de l'alpine etait plein
Donc, avec 1 seringue, je commence a pomper un peu... Grace a l'aiguille, j'ai reussi a atteindre le precieux liquide et ramener qques clitres:?
La suite vous la connaissez: "tant va la cruche a l'eau"... Total j'ai perdu aiguille et moitie de la seringue dans le reservoir Elle a coule si rapidement que je n'ai rien pu faire
Que faire Y a t-il 1 risque a la laisser la
a tous et bon W:E CONFINES
Merci confinement!!!!
- Jlm
- PassionAlpine
Re: Merci confinement!!!!
y a plus qu aller la pêche !! avec un bon fil de fer costaud , peut être démonter la jauge à essence de la GTA pour avoir meilleur acces (bien sûr préalablement déposer tout l habillage de coffre avant ..)
bonne pêche , attention c est de l essence, éviter étincelles en tout genre
A310 VF 1974
A310 V6 GIV 1977
A310 V6 1978
V6 GTA 1985 2,8 injection
A310 VF 1974
A310 V6 GIV 1977
A310 V6 1978
- James
Cela m'étais arrivé avec le bouchon d'un bidon de 5 litres qui était tombé dedans. J'ai préféré démonter le réservoir, cela ce fait bien, il faut enlever les joints de capot, l'habillage du coffre, débrancher la prise de la jauge, les deux durites de carburant (vidange de celui-ci ( batterie débranchée et pas de lampe ou de portable mm dans la poche) sous la voiture et les deux "sangles" métalliques au dessus du réservoir et ensuite il sort par le haut. En l'inclinant et le retournant, le bouchon est tombé sur le sol.
Tu as l'aiguille de la seringue en inox qui doit s'aimanter si tu un aimant (le top en Néodyme( très puissant)) qui fasse le diamètre d'une durite d'essence ( j'allais dire d'un tuyaux pvc 12/16 mais il va fondre dans l'essence) et que tu met en force sur une extrémité de celle-ci en le laissant un peu dépasser, tu pourras peut-être re-pécher ta seringue.
- Jlm
Merci les Farnautes,
J'ai passe l'apres midi a essayer de la repecher, mais je ne l'ai meme pas apercu
Exellente Je vais reessayer avec 1 aimant
Mais si je n'y arrive pas, que se passerait il si je la laissais Au moins le temps de vider le reservoir car ainsi je pourrais peut etre l'apercevois
et bon W.E a tous.
et bon W.E a tous.
- DoCh
Pour une fois que tu avais une bonne excuse pour ne pas tondre la pelouse !
Pour la vraie question, je pense que laisser tout ça dans le réservoir n'a guère d'importance. Même si le plastic se dissout — ce qui n'est pas certain — il le fera lentement donc la modification de la composition de l'essence sera vraiment faible.
- James
Si tu utilises la technique de l'aimant, penses à enlever la jauge de niveau de carburant car elle risque de te gêner et elle doit sans doute s'aimanter.
- JLouis42
La plupart des aciers inox sont amagnétiques....James a écrit :...Tu as l'aiguille de la seringue en inox qui doit s'aimanter si tu un aimant ...
- Jlm
A vous lire, la piste de l'aimantation se reduit... D'autant que j'ai fait l'essai avec d'autres aiguilles de seringues que j'ai et, en tous cas les aimants que je possede, n'ont pas d'effets sur elles
Maintenant, si vous me confirmez que ma PETITE seringue (10 Ml) sera peu a peu "mangee" par l'essence, cela me simplifierait enormement la vie
Ne me Resterait effectivement que le pb de la pelouse...
En esperant que vous me donnerez de bonnes nouvelles concernant "l'inoffensivisite" de la-dite seringue dans mon reservoir, bon W.E a tous.
- Gerard86
Salut JLM ,
Ce matin en vidant mon jerrycan dans ma tondeuse une seringue est tombée et j'ai pensé à toi , elle était pas décomposée du tout mais devenu cassante avec une patte blanche à l'intérieur ( il y avait au moins dix ans qu'elle était dedans) .
Alors tu vois t'es pas obligé de tout démonter ....
Alpinement.
Gérard.
Alpinement.
Gérard.
Membre de l' Amicale R15R17
- Jlm
Merci Gerard,
Je vois, avec un soulagement non dissimule , que tu confirmes la theorie de Doch Decidement les tondeuses sont tout a fait propices aux seringues...
Mais ne pourrait-elle pas un de ces quatre entraver l'aspiration de l'essence par la pompe de gavage en operant quelque type de blocage
et merci pour vos conseils
- DoCh
Afin de ne pas entraîner d'éventuelles saletés en cas d'utilisation de l'essence jusqu'à la dernière goutte, je suppose que le départ du carburant doit se faire par un tube dont l'ouverture est légèrement surélevée par rapport au fond.
Enfin, c'est ce qui me semble logique.
Dans ce cas, aucune chance qu'un corps étranger ne vienne se mettre en travers du passage de l'essence.
À confirmer en consultant des dessins techniques par exemple...
- Jlm
mci Doch,
Sincerement, tu me donnes du baume au coeur
En esperant avoir plein de confirmations en ce sens
et un grand merci a tous
- Olive.GTA
Bonjour Jlm ;
Bon pour la pelouse! Est-elle faite?
Je ne sais pas si tu es en confinement et a de la place : mais je ne prendrais pas le risque de laisser dans le réservoir du plastique et l'aiguille, qui avec les années peut nuire. Nos moteurs sont déja capricieux.
De plus il y a peut-être longtemps qu'il a était démonté et vider donc cela lui feras du bien.
Cordialement, covidement votre.
- Jlm
Merci Olive,
Pour la pelouse c'est reporte du au manque d'essence Je n'ai pas encore ose risquer 1 deuxieme seringue dans l'opertion pompage Je pense que l'on devinera aisement pourquoi
Le bidon d'essence n'a en effet jamais ete demonte mais je l'ai deja vide par dessous lors du changement de filtre de la pompe de gavage Et, a vrai dire, meme s'il reste toujours un peu d'eesnece au fond, ce qui est sorti etait presque nickel et pourtant j'avais tres fortement remue le fond afin de decoler d'eventuels residus du fond
Quoiqu'il en soit, vu qu'il n'y a pas urgence, je reessayera de la recuperer quand le reservoir sera vide
a tous et meilleur deconfinement que mooi
- Wilson
Salut !
Voilà une histoire saugrenue ... nulle moquerie de ma part ; il m'est arrivé de vivre pareilles aventures, qui te font dire à posteriori : "t'es nul, il y avait moyen de faire autrement". Passons ...
Voilà cependant typiquement le genre de trucs que je ne laisserais pas en l'état.
D'une parce que ça pourrait bien m'empêcher de dormir (j'exagère ... à peine), de deux parce que l'avant d'une GTA remue quand même pas mal et qu'il n'est pas à terme exclu que les restes de cette seringue aillent un jour se mettre là où ils ne devraient pas.
Bon démontage
W@n
Bon démontage
W@n
- Jlm
Merci Wilson,
C'est exactement ce que j'ai pense: "t'es nul "; mais il etait inutil d'ebcombrer mon post avec ces reflections pessimiste le mal etant fait
En revanche pourquoi le fait de bouger beaucoup serait 1 inconvenient Je le verrais plutot comme 1 avantage: ainsi elle ne se bloquera pas quelque part, non
Je dois vider le reservoir avant de pouvoir demonter de toute maniere
et bonne journee a tous.
- Bubu
je ne vais pas te remonter le moral (désolé) mais je vais dans le même sens que Wilson et OliveGTA , un bout de seringue ou tout autres objets n'as pas a se promener dans le réservoir surtout en pensant qu'il fondra peut être ... ou pas il pourrait aussi obstruer le raccord de sortie en se déformant ou se dissoudre après quelques temps sous l'effet de l'essence .
en résumé je tenterai de le récupérer au plus vite même si il faut démonter le réservoir
pour ce genre de con....rie, t'es pas tous seul , je suis pas mal non plus .......mais c'est pas le sujet
bon courage
bon courage
- JJP 48310
Bonjour Jlm,
Comme mes camarades, je ne vais pas te donner la solution "miracle" mais essayer de te simplifier la vie à l'avenir !
Fais comme moi, à l'occasion ou en période de promotion investit :
pour moins de 2 € tu pourras vider le réservoir ou transvaser du carburant simplement, sans éclaboussures et sans risques.
Sur une GTA, il faut ajouter un bout de durite souple (et un collier) pour rallonger le plongeur, le remplissage étant à l'opposé du point bas.
Cette solution, peut servir à d'autres.
Jean-Joël
Jean-Joël
- Glathoud Jean Claude
Soulution aussi tres faisable pour vidanger le reservoir c'est une pompe a essence recuperee sur une epave.
Une fois ton reservoir vide,tu peux eventuellement farfouiller dedans avec les petites pinces que l'on trouvent au bout d'un flexible
JC
JC
Bonjour JLM et cie !
Il ne faut pas laisser cette choconnerie barboter dans un réservoir !
Il vaut mieux déjà vidanger complètement l' essence et démonter les pièces de
goulette du bouchon de réservoir pour y passer plus facilement un outil voir
peut être même la jauge à essence !
Laisse bien ventiler les vapeurs d' essence restantes et
fait ce travail de vidange en extérieur bien aéré par sécurité.
Cela devrait suffire pour récupérer cette zisgordniffe de seringue qui avait soif
de liberté en période de confinement !
