J’ai un soucis avec la valve de ralenti électrique bosch 0 280 140 501. Elle est visiblement morte. Elle indisponible chez la plupart des fournisseurs et relativement chère chez les autres. Est-ce que vous auriez des pistes ?
J’ai vu des vannes équivalentes de marque Lowe à 75 euros sur eBay mais je ne sais pas ce que ça vaut... est-ce que certains ont testé ?
Merci pour votre aide.
Problème valve ralenti alpine GTA turbo
- Zivaldo03
- Placide
Re: Problème valve ralenti alpine GTA turbo
Bonjour Zivaldo,
J'ai monté une vanne de régulation de ralenti LÖWE sur ma D501 depuis plusieurs années et elle fonctionne correctement.
Sinon avez-vous essayé de la nettoyer avec du WD40, souvent elle n'est que gripée et cela peut débloquer.
Bien cordialement.
Placide.
Bien cordialement.
Placide.
- Zivaldo03
Merci pour l’information. Je l’ai nettoyé au nettoyant frein et mis du nettoyant contact mais visiblement elle ne se ferme pas. J’ai essayé de la piloter en direct avec le 12V mais elle ne change pas d’état. Elle semble tourner à la main quand elle n’est pas alimentée…
- Solaris04
moi j'en avais mise une de lowe et j'ai cherché un moment ma panne de ralenti pour finalement remettre celle d'origine nettoyé au wd40 . Bilan 70e de foutu à la poubelle.
- Placide
Si en le branchant en direct sur du 12V, la vanne ne bouge pas ou seulement à la main, effectivement le moteur électrique interne est HS.
Pour ma part, je cherche comme décrit dans le sujet précédent, les disjoncteurs thermiques des ventilateurs avant du radiateur, vous ne sauriez-pas où ils se trouvent ?
Alpinement.
Placide.
Alpinement.
Placide.
- Toutoune
Plus haut quelqu'un recommandé de lubrifier au WD40 et un autre répond en disant qu'il a utilisé du nettoyant frein et nettoyant contacts. Ves 3 produits font le contraire de lubrifier !
Je ne crois pas que ceci soit inconnu.... Mais bon, si ça évite a 1 seul Alpiniste de casser une pièce...
Salut
Salut
- Alaux
Bjr , je viens d’acquérir une alpine v6 turbo, avec 95000 km et la vanne à air du ralenti reste grande ouverte même le moteur chaud,
Par quoi est commendé cette vanne ?
Amicalement
Amicalement
