Je me souviens que l'on s'est questionné sur l'ampérage du fusible de démarreur du boitier de Mégane que certains d'entre nous ont installé sur le pole positif de leur batterie. Voici des éléments de réponse:
Il s'agirait donc de fusibles de 150A et non pas de 200A, avec une intensité de pic supportable différente suivant la couleur.
Maintenant, y'a peut-être d'autres fusibles que ces deux là.
Fusibles boitier Mégane
- Gouffy56
A110 1600 SX 1977 - MG B 1971
- Cunis
Re: Fusibles boitier Mégane
Quand Phl disait que 250 en pic, meme le 1er fusible est suffissant ! Merci pour ce complement d'info.
Effectivement le plus faible est suffisant.
Cela dit je me demande bien comment il est fabriqué car la pointe de courant, surtout à froid avec huile figée ( dans le moteur et même la boite si on ne debraye pas )doit être supportée relativement longtemps!!!
- Seitert Patrick
Mais toujours le mystère du petit fusible de 30 A pour les accessoires, fusible qui tient bien le choc, alors qu'avant le boitier type Megane, j'avais un fusible de 45 A car le 30 explosait quand j'avais tout les accessoires en action.
Alors ?
Il y a des 30 A aussi costaud que des 45 A !!!
Alors ?
viewtopic.php?f=63&t=35959
- ClaudeA110
Merci François pour cette info !Gouffy56 a écrit :Bonjour,
Est-ce que quelqu'un, équipé du boîtier Mégane, pourrait me donner l'entraxe et le Ø des trous du fusible. SVP.
Merci d'avance.
Alpine A110 1300 VB 1969
Sa restauration en images sur: http://bleu331.over-blog.com
Rencontre en anciennes chaque 2 ème dimanche, au Parc de Luzancy (77138), de Mars à Novembre
- Gouffy56
Pour être précis.
Le boitier Mégane, du moins celui que j'ai acheté chez Renault en début d'année, contient 3 fusibles:
Tous ces fusibles sont de fourniture MTA
Les petits sont des 30A de la gamme MIDIVAL. On trouvera les caractéristiques détaillées (dimensions, courbes de performances) de ces fusibles dans le pdf suivant:
Le gros est un 150A (c'est le CAL 1, attention, il y a 3 fusibles 150A dans la même gamme : CAL 1, CAL 2 et CAL 3, avec des courbes de réponse différentes!) de la gamme POWERVAL. On trouvera les caractéristiques détaillées de ce fusible dans le pdf suivant:
Je trouve ce boitier très adapté pour celui qui comme moi veut refaire l'électricité de son auto. En effet, en me basant sur ce qu'à fait Claude A110, l'un des petits fusibles ira alimenter la borne 12V après contact tandis que l'autre ira alimenter la borne 12V sans contact, après toutefois avoir augmenté son calibre, le passant de 30A à 40A comme indiqué sur le schéma de Claude. Ceci évite d'avoir à installer des fusibles particuliers sur ces lignes. Ceci vaut bien sûr uniquement si l'on est fana des fusibles comme moi...
Pour être précis.
- ClaudeA110
Bonjour à tous et merci à François pour ces nouvelles précisions.Gouffy56 a écrit :Bonjour
A cause des dimensions, je ne pourrais pas mettre ces fusibles dans mon porte fusible "Vetus", sauf si je peux modifier l'entraxe et le Ø des trous de fixation. A voir.
En ce qui concerne les valeurs des fusibles secondaires, les valeurs indiquées sur mon schéma ne le sont qu'à titre indicatif.
C'est ce que j'ai mis sur mon auto, mais rien n'a été validé définitivement car je n'ai pas encore roulé malheureusement
- CMoulin
bonjour,
pour ceux qui cherchent ce boitier et qui trouvent que les tarifs pratiqués par Renault sont excessifs, voici un lien pour se fournir :
https://www.equipnautic.com/achat-cosse ... 02605.html
bonne journée
bonne journée
Ok mais attention, fourni sans fusibles .... :
- CMoulin
À propos de fusible, le 30 A du boîtier mégane suffit-il pour l'ensemble de la voiture lorsque tout est allumé (plein phare, LP, AB, feux de position, ventilateur radiateur et désembuage, etc...) ? Cela ne fait que 360W en continu pour ce calibrage, sachant qu'il accepte des pointes plus élevées.
Combien consomme la voiture dans ce cas là ?
Je viens d'installer le boîtier aujourd'hui, mais n'ai utilisé que le fusible pour le câble de démarreur (CAL 2). Je pense acheter un fusible 40 ou 50A
C'est surprenant effectivement.
On peut ajouter à ta liste l'alternateur et j'ai aussi toujours constaté que le fusible de 30 A suffisait.
