Bonjour, je pose cette question parce que si je comprends bien l'A110 1600 et l'europa partagent les mêmes 1600 et 5 vitesses correct? Quelqu'un a-t-il acheté un moteur Renault en Europe? est-ce une solution viable pour un peu plus de puissance et une boîte à 5 vitesses? par rapport à la boîte de vitesses FASA ...
Merci!
Pièces Compatibles Lotus Europa
- Monoposto
Re: Pièces Compatibles Lotus Europa
Je ne pense pas que la boîte soit identique.... Sur l’europa, moteur position centrale et transmission par cardan.... sur lA110 « normale » transmission trompette et moteur en porte à faux...
- Lfl
Je suis l'heureux possesseur des deux modèles A110 SX et d'une Europe S2 69 avec une boite 5
Pour le moteur tous les moteurs 1600 Alpine sont compatibles
Pour la boite de vitesse elle est particulière située a l'arrière du moteur par rapport a la berlinette
Des boites 5 sont adaptables avec plus ou moins de modifications
Sur ma S2 j'ai une boite R12G qui va bien mais obligation de changer la commande de boite
Lfl
Lfl
J'ai eu une Lotus Europe en 1968, moteur sans interet et même assez fragile.
Le montage idéal, vu sur une autre auto est à mon avis :
Moteur Alpine/R12G 1596cc et boite 5.
Par contre je n'ose penser aux cannelures des arbres de roue ( provenance Hillman Imp de 40 ch!!!!! merci la mécanique anglaise )qui étaient déjà bien insuffisants (changé deux fois en un an) .....
- Mimi110Turbo
J en ai eu 3 , la première , moteur 1470 cc ( idem les premières A110 1500 ) en boite 4. t(achetée 8000 fr belge accidentée jusqu'au pare brise )
La deuxième avec un R15 TS amélioré boite 4; j'avais à peine 20 ans à l'époque, j'ai appris la "fine mécanique"...
La troisième, moteur 1600, "type 1596" boite 5 "maison" ( carters Fuego, pignons R12G....) avec petites modifications du tube rond de l'arrière du châssis pour laisser le nez de BV ( adapter la commande de vitesse)
Les "petits axes de roue provenant de de la Imp, ( avec le roulement intérieur spécifique à l'europa et la Imp !!!) et croisillons de Fiat 124 (avec graisseur !!! ) jamais eu de problème !
Content pour toi cher Mimi car quelques mois après leur échange à l'usine Lotus ( j'étais allé chez eux en Angleterre) même problème...les roues se desserent..
Ras le bol j'ai revendu..
- Lfl
Pour éviter le pb des roues qui se desserrent j'ai utiliser une solution moderne les rondelles NORTHLOCK
Lfl
Lfl
Je découvre.
https://www.fabory.com/fr/nord-lock-ron ... u4QAvD_BwE
Et avec ça vraiment aucun problème de dégradation des cannelures?
- Lfl
Elles évitent le desserrage NORD LOCK
Ci après un exemple regarder la video
https://www.ouestfixation.fr/fixations- ... 5943.xhtml
- CityHunter
les NordLock ou aussi appelées SNLC, sont très efficaces mais souffrent cependant de 2 inconvénient (j'en ai monté des tonnes dans mon boulot d'outilleur)
1-elles sont en 2 parties (souvent collées légèrement pour être solidaire lors du montage) et sont assez épaisses. parfois ça ne passe pas dans les confinements
2- c'est une pièces de consommation. et ne peuvent être utilisées efficacement qu'une fois. au desserrage elles se déforment au dentures et n'assurent plus un maintien optimum garanti. donc à changer à chaque montage.
cela dit pour une serrage efficace, il existe aussi le frein filet (différente puissance de colage (faible, moyen, fort et blocpress), mais pas visible de l'extérieur c'est son incovénient.
les écrous nylstop (frein nylon assure un serrage moyen)
écrous pressés (pas un écrou rapide , mais un écrou déformé pour assuré une prise en serrage) selon moi, le top, mais ce n'est pas une vis, donc ne fait pas tout
j'aime assez l'Europa.
si l'occaz se trouve, j'en prendrai une avec le 1600 Renault…… mais pas au prix d'une twincam
La vidéo est intéressante.
- Lfl
Petit film sur le fonctionnement des rondelles NORD LOCK
EN SAVOIR PLUS
https://www.nord-lock.com/fr-fr/nord-lo ... rkQAvD_BwE
Lfl
EN SAVOIR PLUS
Lfl
- Monoposto
Merci les gars! Après avoir examiné cela un peu plus. J'ai remarqué quelques numéros de moteur différents qui correspondent à un "1600". Par exemple, 821-30, ou https://www.ebay.com/itm/303360301120
Alors, existe-t-il un code moteur spécifique que je devrais rechercher?
Simplement pour dire qu'en plus de ma A110 FASA 1100 de 1969 je suis propriétaire d'une Europa S2 de 1968 équipée d'un moteur R16 TX.
Par contre je ne suis pas compétent pour donner des avis sur le sujet
