j'ai fait l'acquisition d'un rêve d'enfance, une A110.
Elle ne vient pas de France mais est originaire d'un pays chaud, l’Espagne. C'est donc une FASA (qu'importe le flacon...)
La voiture roule, mais vu l'état du faisceau, j'ai préféré retirer la batterie avant de la transformer en allumette
Des fils coupés et raccommodés à la main avec bout de scotch par dessus et j'en passe.............
Après énormément de recherches sur les faisceaux électriques des berlinettes, j'ai décidé de partir sur une réfection totale avec ajout de relais, de fusibles, boitier mégane....
Pour cela, je cherche le meilleur revendeur de tout ce qui peut lié à un faisceau (fil, porte fusible, relais, cosse à sertir...) et à part AES, je n'en trouve pas d'autres au niveau. AES étant en Angleterre, les achats sont soumis à taxe qui augmentent fortement le prix.
J'aimerai donc savoir ou vous vous fournissez?
(je mettrai quelques photos par la suite)
Merci par avance.
fourniture éléctrique
- Cambouis91
- Cambouis91
Re: fourniture éléctrique
- Cambouis91
Voila l'état du faisceau
- BonnA110
Bravo pour cette belle auto.
Effectivement un peu de ménage électrique our sécuriser tout ça ne semble pas du luxe, notamment au niveau des fils dénudés.
Bon courage à toi
Bon courage à toi
- MBriand
Pour les composants (fils, gaines, cosses...) on trouve tout ça chez Classic-Car ou Classic-Auto-Elec par exemple.
Après l'achat de ma Berlinette, j'ai fait un peu le même constat, quelques bricolages de fils, et surtout des disfonctionnements au tableau de bord qui m'ont vite inquiété...j'ai décidé de tout refaire.
J'ai acheté un faisceau complet chez Classic Car. Pas mal de travail pour refaire des terminaisons ou recréer des fils (chaque Berlinette a ses particularités...), et aussi des problème de repérages plus ou moins bien faits...mais c'est quand même beaucoup moins de travail que de partir de zéro...
Au cas où tu voudrais repartir de zéro justement
http://loutrel.org/Faisceau.html
Il y a eu plusieurs cas, décrit sur le Far, où ce fut plus facile que de modifier un faisceau tout fait mais ...assez différent
l'achat en angleterre se fait HT et on rajoute ensuite la tva francaise (qui est la même qu'en GB) et éventuellement des droits de douane, du niveau de 10%. en dessous de 150 euros net, pas de droit de douane...
- Turboman
Belle auto, content que ce soit pas une bleue y en a beaucoup trop,
Les autres couleurs sont tellement belle qu’elles sont collector
- JyL
Pour info, AVP vient de rentrer ses faisceaux, ça a l'air pas mal (vus "en vrai" à Reims ce w-end)
- CityHunter
Salut
j'ai refait tout mon faisceau avec mon père sur ma 1600S en 2010.
à l'époque j'ai tout pris chez AES. et franchement au top.
tout mes fils sont fusiblés et tout mes relais aussi.
surtout tires des fils supplémentaires au cas ou tu montes un accessoire ou une sonde ou autre.
mes fournisseurs en général sont : AES, Holden Parts, Ebay
- Bardet
Pour les droits de douane, je ne crois pas qu'il y ait une franchise de 150 euros.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Avenir13
Franchise jusqu'à 150 € (port inclus)
Exemption pour les achats en Angleterre.
https://www.douane.gouv.fr/fiche/nos-co ... r-internet
(Voir point n°3)
(Voir point n°3)
A110 gordinisée (1296)
- Cambouis91
Merci à tous pour vos retours.
Je pense effectivement passer par AES, j'y trouve tous ce que je souhaite.
Pour le site de LOUTREL, je l'ai déjà lu 100 fois
Une question sur le faisceau; je vois que sur toutes vos autos, votre faisceau est en plusieurs parties (6 ou 7) et passe par la gauche de la voiture.
Moi le mien passe à gauche, à droite et... au milieu (dans la partie ou il y à le levier de vitesse) et les fils vont d'un accessoire à un commodo sans interruptions. Est ce lié au fait que ce soit une FASA ou que les FASA soient issues des A110 1er modèle??
- JLouis42
Je pense surtout que c'est dû au fait que ton faisceau a été "amélioré" (j'aurais pu écrire "bricolé").
Pour ma part, je virerais tout et je referais un faisceau neuf, correspondant à l'origine avec les ajouts et améliorations "propres" que je jugerais utiles/nécessaires. Faisceau refait à partir de la feuille blanche (ça a été mon cas, pas si difficile que ça) ou en modifiant un du commerce (plus problématique vu de ma fenêtre).
après, c'est un peu loin mais mon electricien est à coté de Toulon, il met 3 semaines à refaire un faisceau à neuf, il a déjà fait plus d'une dizaine de berlinettes dont des ex usine. Couleur des fils et des cosses d'origine. a mon avis, le meilleur en France sur le sujet car il teste tous les éléments et les répare si besoin est.
Par curiosité à 3 semaine de boulot plus les fournitures et une "marge" correcte
Ça met le faisceau à combien ?
je comprendrais si c'est "indiscret" de ne pas avoir de retour
C est pas 3 semaines à temps plein ! Il faut compter 1500/2000 TTC toutes fournitures comprises
- Marin
Ayant refait moi-même un circuit en le modernisant (fusibles, relais ..aucune puissance ne passe par les commodos). Je me suis fourni chez Classic Auto Electric pour un montant de 600€ approximativement. Le plus difficile se situe sous le tableau de bord. Si quelqu'un peut diffuser des photos du circuit bien "rangé" sous le tableau de bord, cela m'intéresse !!!GVallerian a écrit : ↑26-mars-2024 16:52 C est pas 3 semaines à temps plein ! Il faut compter 1500/2000 TTC toutes fournitures comprises
- Cambouis91
Dommage que je sois aussi loin, à ce prix la, je l'aurai fait faire...GVallerian a écrit : ↑26-mars-2024 16:52 C est pas 3 semaines à temps plein ! Il faut compter 1500/2000 TTC toutes fournitures comprises
Mais ou serai le plaisir si on ne le faisait soi même
Après moultes études, je viens de lancer ma première commande chez AES
Il ne me manque plus qu'à trouver les borniers de raccordement simple et en H. Il y avait une piste chez RVI mais il ne font plus la pièce depuis peu
Si quelqu'un sait ou s'en procurer
On en a fait refaire des neufs ! 1 pour 1 et 1 pour 2... 10e pièce
