J'ai passé commande pour une Alpine LEGEND que je devrai recevoir en mai...
Ma question est simple :
Je possède plus de 800 CD, j'aimerai encore en profiter !
Existe t il ? un lecteur CD a brancher sur la prise USB de l'auto ??
Si je copie TOUS mes CD sur un disque dur, ce dernier sera ainsi très important plusieurs centaines de Giga sans doute !!!
Le système de l'Alpine pourra t il lire les fichiers copiés sans être LENT à chaque recherche ???
Le NB important de GIGA va t il ralentir la lecture ???
Merci d'avance !!
Patrick
Supports AUDIO ??
- Miallet
- Mike-7.0
Re: Supports AUDIO ??
Si ça peut t'aider :
Alpine A110 Pure
- Seitert Patrick
Il parait que le son du moteur est divin dans les tours , non je déconne ....
Après tout, la musique relaxe lors des longs parcours à vitesse réglementée.
viewtopic.php?f=63&t=35959
- Buzz78
Une clé usb de 256 Go permet de mettre environ 400 cd’s sans compression...ou plus avec un peu de compression et une perte de qualité pas forcément audible dans une voiture. Par contre l’opération de ripage de plusieurs centaines de cds prend du temps...
Côté navigation cela dépend du multimédia de la voiture que je ne connais pas, pas ce genre de soucis avec mon A310 !
Un Normand de plus ...
- T595
Effectivement, il est préférable de mettre sa musique sur une clé USB plutôt que de trimballer et manipuler des CDs en voiture, si tant est qu'il soit possible de connecter un lecteur CD. De plus, les rangements n'étant pas légion dans l'A110, ce ne serait pas très pratique. Et le risque d'endommager les disques (transport, manipulation en voiture,...) n'est pas négligeable.
Une clé USB permet d'emporter bien plus d'albums sur un support quasi invisible ( pas plus de 5mm d'épaisseur, une fois insérée) et que l'on peut laisser dans la voiture.
Quand j'ai rippé mes CDs, j'ai utilisé ExactAudioCopy(EAC) et l'encodeur Lime, en VBR. Il y a peut-être de meilleures méthodes aujourd'hui. Mais ça demande beaucoup de temps, comme l'a dit Buzz68.
Alpine A110S
- Mike-7.0
Il semblerait que la capacité acceptée par le système multimédia de l’A110, soit de 64 GoBuzz78 a écrit :Une clé usb de 256 Go permet de mettre environ 400 cd’s sans compression...
Souvent le nombre de répertoires est aussi limité
Alpine A110 Pure
- Dan 93160
J'ai un IPod de 160 Gb connecté et aucun problème.
Dacia Duster
Alpine 110 - Légende + Fuchs
- Mike-7.0
C'est une bonne nouvelle
Alors la limite s'adresse plutôt aux supports genre clé usb ou Hdisk.
Dans le cas d'un ipod, je pense que c'est l'ipod qui gère l'arborescence, et donc le problème ne se pose pas
Un Ipod Bluetooth doit être aujourd'hui une des solutions les plus simples pour emmener sa musique dans l'A110
Alpine A110 Pure
- Speedturbo
Le plus simple c’est un iPhone du coup.
- Mike-7.0
Ben oui......avec en plus l'accès à Deezer, Qobuz et autre plate-formes de streaming,Speedturbo a écrit :Le plus simple c’est un iPhone du coup.
Alpine A110 Pure
- Mike-7.0
Tu as dBpoweramp CD Ripper qui permet, entre autre de "ripper" tes cd. Autrement dit de transformer un CD (analogique) en fichiers (numérique). Tu as plusieurs formats à ta disposition : le célèbre Mp3, mais il y a mieux en terme de qualité respectée : le format flac par exempleMiallet a écrit :Bonjour,
Merci d'avance !!
Patrick
A titre d'exemple, une centaine de CD doivent tenir en flac sur 30-40 Go environ
Avec des grandes quantités de musique comme celle là, il est quand m^me plus prudent de ne pas" farfouiller " en roulant dans ses répertoires musicaux, mais de se créer des play-list sur son smartphone, tranquillou à la maison avent de partir...
Alpine A110 Pure
- G.Verzier
Question d'un vieux qui connait pas grand chose aux nouvelles technologies : je voudrais mettre mes musiques sur une carte pour le lecteur SD de l'auto, laissant les 2 prises USB pour le coyote et mon téléphone.
Mais au moment de commander la carte qui va bien, je voir qu'il faut choisir entre carte SD, SDHC et SDXC
L'un d'entre-vous saurait-il me dire ce qu'il faut choisir ?
Merci d'avance à ceux qui savent
Guillaume
Alpine A110 V85 1973, A110 2019
- Mike-7.0
c'est surtout une question de capacité. Les SD c'est 2Go maxi ........
La notice dit que le maximum de capacité de la carte doit être max de 64Go. Donc commence par une carte de cette capacité (SDXC)
Tu as aussi le bluetooth qui est très intéressant. Musique sur smartphone ou lecteur de musique bluetooth (genre ipod)
Alpine A110 Pure
- G.Verzier
Mike-7.0 a écrit :c'est surtout une question de capacité. Les SD c'est 2Go maxi ........
Guillaume
- Mike-7.0
- Dan 93160
Impossible de lire de la musique sur une carte Sd.
Message : Support ne contient pas de fichiers média.
Carte Sd 4Gb formatée en Fat32.
Fichiers ok sur clé Usb
Dacia Duster
- Philw
J'ai eu quelques messages comme toi.
Mais en insistant, cela fonctionne. j'ai une carte 32 go pleine de mp3 et j'ai bien accès à tout.
Par contre ma carte 64 go n'a jamais été reconnue.
- Mike-7.0
L'alpine ne lit pas le flac. Pour une top qualité utilise .wma
La clé peut être formatée indifféremment en FAT ou NTFS
Je conseille d’utiliser des noms de dossiers courts et sans espace (ceux qui ont connu le Dos me comprendront)
Alpine A110 Pure
Je n'ai pas du tout ce problème, ça fonctionne nickel. Les cartes sont celles que j'utilisais dans mon ex A5 Sportback...Dan 93160 a écrit :Impossible de lire de la musique sur une carte Sd.
- Dan 93160
Après vérification à la Concession, c’est le lecteur Sd qui est Hs !
Dacia Duster
