J'ai récemment installé des espaceurs Eibach Pro-Spacer (élargisseur de voie). 5 mm a l'avant et 7 mm a l'arrière. Qualitativement, à mon avis, ils sont très bien faits.
Je n'ai pas pu les tester beaucoup car il a neigé pas mal récemment, mais la première impression est que la direction est un peu plus sensible et directe. Esthétiquement, cela donne que la jante remplit davantage le passage de roue.
Je vous en dirai plus bientôt
Espaceurs/élargisseur de voie Eibach Pro-Spacer
- Scalahouse
- Philippe C
Re: Espaceurs/élargisseur de voie Eibach Pro-Spacer
Top, j'ai mis les mêmes
Là tu est sur une amélioration optique. Le cocktail idéal c'est de revoir aussi la géométrie et les ressorts.
Sportivement vôtre!
- Scalahouse
Je monte déjà les ressorts Eibach Pro-Kit (pas celles de LifeA110), effectivement une révision de la géométrie serait ideal.Philippe C a écrit : ↑20-janv.-2021 15:51 Top, j'ai mis les mêmes
C'est vrai que optiquement maintenant elle est top!
- Franck111
J'ai les memes depuis le début. Aucun soucis et bien plus sympa niveau look !
Une Alpine c'est bleu :)
- Bertrand64
Esthétiquement ça doit être mieux avec les elargisseurs de voie mais j'ai toujours trouvé cette solution un peu anti mécanique, ça décentre un peu les contraintes sur les roulements.
Quoique 5 ou 7mm ne doit pas être bien méchant, ça dépend de la façon dont on utilise la voiture j'imagine
Il faut changer les goujons aussi ?
- Scalahouse
J'ai eu les mêmes réflexions. En fin, j'ai décidé de les essayer.Bertrand64 a écrit : ↑28-janv.-2021 19:26 Esthétiquement ça doit être mieux avec les elargisseurs de voie mais j'ai toujours trouvé cette solution un peu anti mécanique, ça décentre un peu les contraintes sur les roulements.
Oui il est conseillé de changer les goujons aussi.
- Scalahouse
Update visuel
- Jerome_
Tu as changé les goujons ou tu as laissé ceux d'origine ? Autant les cales sont faciles à trouver autant je galère un peu sur les goujons.
- FabSav
- Fastlane
Quelqu’un a t’il installé ces elargisseurs (cales) de MP Rezeau ?
Différence notable avec le kit Eibach :
- noir
- boulons fournis (ou variante avec goujons)
- 5 mm aux quatre roues (contre 5 à l’avant et 7 à l’arrière chez Eibach)
- le poids 0.9 kg contre 1.4 kg (les 4)
- le prix 350 € variante boulons (500 € variante goujons) contre 200 € le kit Eibach avec boulons
- noir
- OliveCSL
J'ai le kit A110 5mm+7mm avec boulons. Mais j'ai fait la géo en même temps que la pose (avec les ressorts).
Pas d'idée sur le produit MP Rezeau. Mais bon, en terme de qualité il est forcement excellent.
- Gmadoux
Si vous cherchez je vend les miens, encore dans leur emballage d’origine, 140€
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2192559206.htm
- Tchiniss
Vous ressentez une amélioration du comportement avec ces espaceurs ou le but est surtout esthétique?
Alpine A110 Légende
- Fastlane
Dans mon cas le but serait esthétique, même si cela peut selon certaines informations assoir un peu plus une auto en diminuant la prise de roulis. Mais avec du 5 mm soit 1 cm par voie je ne pense pas que ce soit significatif et tant mieux pour les roulements qui n’ en souffriront pas.
- Fastlane
Je vends suite au départ de de mon Alpine un kit de 2 élargisseurs de voies MP-Rezeau de 5 mm avec sa visserie rallongée.
Sur leur conseil montés uniquement à l’arrière. Principalement pour une amélioration esthétique et éventuellement cela rend l’auto légèrement plus incisive à l’inscription en courbe serrée (très subjectif comme ressenti )
État quasi neuf, ils n’ont été utilisés que quelques centaines de kilomètres avant la vente de mon Alpine.
NB : idem pour filtre à air K&N état neuf (bruit d’admission bien plus sympa)
Me contacter en MP si intéressé.
