le temoin d'injection de mon tableau de bords reste alumé mais la voiture fonctionne normalement
que dois je faire?
est encore un faux contact ou plus grave?
merci de vos renseignements
Témoin d'injection
- Médéric
Témoin d'injection
Alpine V6Turbo blanche de 1989
http://alpine02.skyblog.com/
- Nico
- Nico
La température affichée sur le mano n'a rien à voir avec celle que reçoit le calculateur : il y a 2 sondes différentes.
Tu peux aussi commencer par nettoyer les connecteurs des sondes. La T° d'eau est sur la gauche de la pompe à eau, et la T° d'air sur le boitier papillon. Une fois les sondes localisées, tu suis le câble jusqu'aux connecteurs 2 voies gris.
- Médéric
- Médéric
j'ai demandé a mon garagiste preferé qui m'a dit lui que le fait que l'echappement soit percé a une influence sur l'injection, car cela genere une prise d'aire a l'echapement... sachant que l'echappement de n'importe quelle voiture joue dans son fonctionnement et dans ses performances
- Chauve34
témoin d'injection
bonjour,
j'ai eu le pb sur ma GTA V6 Turbo y a déjà un bon petit moment , par contre j'avais des coupures à l'allumage; j'ai resolu le pb en debranchant la prise "peritel" du calculateur d'injection et en passant toutes les lamelles a la bombe coté prise et coté calculateur.
Depuis tout va bien, le témoin ne c'est jamais rallumé.
- Chauve34
témoin d'injection
bonsoir ,
désoler pour le retard à la réponse mais je ne regarde pas forcement tous les messages, le calculateur se situe entre les deux dossiers AR au dessus de l'accoudoir ,tu enleves les 4 vis qui maintienne le cache et tu accèdes au calculateur et là tu as une grosse fiche multi broches , tu débranche et tu passe un coup de bombe ,attention tu as une petite vis qui maintien la broche en position .
