Salut les Farnautes,
Lors du passage du super au ss plomb, de nombreux posts ont agite la toile
A vous lire, j'en avais deduit avec la majorite d'entre vous, qu'il n'etait pas utile d'ajouter des additifs plombes car, selon vos explications, il ne sont pas du "plomb" mais des formules chimiques sensees le remplacer
Cependant, ce matin je suis tombe sur l'additif Bardhall que j'ajoutais alors et j'ai pu lire ceci: "cet additif permet d'eviter le deteriorement des soupapes et de la partie superieure des cylindres car il offre une protection lubrifiante evitant le contact direct des parties metalliques des soupapes et cylindres" (et en plus n'abime pas les pots catalitiques; pour ceux qui en auraient, c'est pas mon cas.)
Dans cette note, je ne suis souvenu que, du temps du super, je n'avais jamais change la pompe a essence; depuis le ss plomb, j'en suis a ma segonde
De plus, la notice dit "evite les pertes de compression a tres hautes temperatures" et la, justement c'est tout mon pb; ceux qui me lisent se souviendront que je me plainds regulierement que, pas fortes chaleurs (ici 65 degres sur le bitume ), au bout de 200 ou 250 KMs, je ressens 1 perte de puissance
Vous m'avez donne bon nombre de pistes mais, apres verif, aucune d'elle ne s'est averee payante
Donc, hypothese jusqu'ici retenue: Apres un long fonctionnement, les relais et le calculateur chauffant, perte de puissance... Et le lendemain, tout redevient normal
ET SI C'ETAIT CE SANS PLOMB
Qu'en dites vous les Farnautes
Plomb ou pas plomb?
- Jlm
- Caleine
Re: Plomb ou pas plomb?
L'air compressé insuffisamment refroidi par l'échangeur air/air qui est très mal positionné ?
- Jlm
Merci Caleine,
Mais ta suggestion est de l'hebreux pour moi
Peux tu me donner plus ample explication STP
- Caleine
Pour faire simple, la masse volumique de l'air diminue quand sa température augmente donc moins d'oxygène pour une bonne combustion de l'essence . Sondes et calculateur offrent un tout pour une bonne combustion.
L'air compressé par le turbo augmente fortement d'où l'utilisation d'un échangeur air/air sur nos V6. Cet échangeur est mal placé et son rendement certainement très mauvais par temps chaud. Un échangeur air/eau aurait été plus efficace.
Un moteur à explosion fonctionne mieux par temps froid selon la loi des machines thermiques.
Sur les R5 Turbo de compétition et certainement sur d'autres marques, il y a une injection d'eau gérée par le calculateur. Le but est de refroidir l'air en sortie de turbo en complément de l'échangeur. Ce système permet un gain de puissance relativement important.
- Jlm
Mci Caleine,
Meme moi, j'ai tout compris
Ta theorie est magistrale et fort vraissemblable, mais que puis je faire pour ameliorer cette affaire
et bonne journee
et bonne journee
- Caleine
Essayez d'installer sur le radiateur d'air 2 petits ventilateurs judicieusement placés pour augmenter le flux d'air "froid". Commande manuelle ou par capteur ?
- Richez Christophe
Genre ventilo de refroidissement compartiment ar de frigo pour ccar en vente chez narbonne accessoires ou c car plus avc commande
https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... -3089.html
- Jlm
Mci pour la ref
et bon W.E
et bon W.E
