capteur pmh d 502
Quentin
capteur pmh d 502
j'ai tenté de joindre des photos mais je ne sais pas si cela fonctionne??
quentin
ALPINE turbo, une voiture, un rêve!
Le Normand
Re: capteur pmh d 502
Attention ce n'est pas un capteur PMH mais un capteur tachymétrique de boite de vitesse représenté sur les photos .
Thierry63
Je confirme j'y suis en plein dedans problème de compteur capteur de vitesse
capteur pmh se trouve sur l'avant de la boite de vitesse plus difficile d'acces
JP 27
Thierry63 a écrit : 23-janv.-2021 19:10 Je confirme j'y suis en plein dedans problème de compteur capteur de vitesse
Erreur Thierry63, le capteur point mort haut se trouve sur le moteur au niveau de la couronne de démarreur. Pour le changer, il faut passer par en dessous, et une astuce est de mettre une ficelle sur le bout du câble, où il y a le connecteur, pour pouvoir faire passer (tirer) facilement le câble du nouveau capteur. Un fil d'Arianne en quelque sorte.
Thierry63
JP 27 a écrit : 23-janv.-2021 19:45
Oui exact oups!!
l’avant l’arrière enfin entre la boîte et le moteur
Bref c’est difficile d’acces et la ficelle pour éviter que le câble passe vers l’échappement
Quentin
pour en revenir à mon souci, le tachymètre de boite a t'il une influence sur le fonctionnement moteur?
ma voiture est une d502, ce modèle est il équipé d'un capteur pmh et d'un tachymètre de boite?
merci d'avance
quentin
Gerard86
Hello ,
Aucune influence sur le fonctionnement moteur .
Alpinement .
Gérard.
Membre de l' Amicale R15R17
John Luke
Bonjour Quentin et cie !
Si notre compteur de vitesse ne fonctionne plus à cause d’ un tachymètre de BAV hors d' usage,
il peut par contre y avoir une influence sur notre porte-monnaie et les points de nos permis.
Si on ne peut plus contrôler visuellement notre allure parfois excessive, les bleus vont en profiter
pour nous mettre du plomb dans les ailes ! :)
