Bonjour a tous voila depuis jeudi mon alpine est capricieuse au demarrage
jeudi midi demarrage difficile la voiture cale 2 fois,apres ralenti tres bas 400 trs environ puis en chauffant pas de soucis fonctionne bien.
jeudi soir demarrage difficile ralentis tres bas, pas de puissance la premiere minute et apres pas de ssoucis .
vendredi midi demarrage difficile cale a plusieurs reprises ralentis tres bas puis plus de soucis vendredi soir impossible de demarrer .
samedi matin demarre mais ralentis tres bas apres plus de soucis .
j ai retendus le cable accelerateur le ralentis est a 800 trs environ, mais demarre toujours difficilement ,j ai verifie et degrippée la vanne de ralentie elle fonctionne bien . le boitier admission degrippe aussi + toute la tringlerie.
les bougies ont 5000km environ mais 5 a 6 ans .
mon probleme est uniquement au demarrage apres tout fonctionne correctement
batterie trop faible ? elle a 2 ans.
merci de votre aide
demarrage difficile
- Buckiers
- Gwengui
- Modérateur Alpine NG
Re: demarrage difficile
Peut-être une sonde de température qui déconne si le ralenti est stable à chaud. Un petit passage à la valise à froid permettrait de se faire une idée.
Gwengui
Alpine V6 Turbo noire 1986
J' ai l' impression que notre ami Buckiers a fait une doublette de son post initial du 21 mars où
on lui a déjà apporté des réponses à ses tracas !?
- Buckiers
oui tout va bien maintenant.
je continue mes recherches pour la sonde ,a ce jour pas de nouvelle du service bosch j ai fait d autre message dans plusieurs directions on vera si il a des retours.
- Buckiers
Après plusieurs relances au sav bosch pas de réponse...
La sonde est Disponible sur Mes pièces auto depuis le 15 avril
