Climatisation Gta
Foxou
Climatisation Gta
Bonsoir, je suis actuellement en réflection sur l’utilisation de la Clim dans une GTA. J’ ai prévu la restauration de ma GTA et je me pose la question si je dois remettre la Clim ou pas . Sur mon ancienne GTA la Clim n’a jamais fonctionné donc je n’ai aucun avis sur son efficacité. J’aimerai bien avoir plusieurs avis de de possesseurs de GTA avec Clim .
Merci d’avance.
Caleine
Re: Climatisation Gta
Ca fonctionne relativement bien quand il y a du gaz. Le problème est que le gaz de cette époque révolue n'est plus dans le commerce. De mémoire, le sujet a déjà été abordé dans ce forum.
John Luke
Le problème d' une CLIM de GTA c' est que l' on ne peut plus recharger avec du R12 .
A moins de connaître quelqu' un qui le fait encore sous le manteau !
Il faut donc modifier le circuit et c' est coûteux .
Un article complet à ce sujet a été publié dans MILLE MILES N° 74 / Sep - Nov 2009.
( Entretien et coût de transformation ).
En 2009 cela coûtait en moyenne 1400 euros pour faire modifier et fonctionner correctement
la clim d' une GTA avec le gaz R134.
Edec
Le R12 n’existe plus et n’est plus fabriqué :roll: :roll: :roll:
Phil Tim
Ma clim fonctionnait bien avant la dépose de mon bloc et si je dois refaire ma clim, faut s'adresser au garage Grégoire.
http://www.garagegregoirealpine.com/bou ... tion-.html
John Luke
Bonjour Phil Tim !
Je trouve que le prix du forfait de ce garage pour passage du gaz R12 en R134 est raisonnable
et bien sûr à condition qu' il n' y ait pas de surprise sur l' état général des pièces pour faire fonctionner le circuit . :)
Turbo06
Il existe le gaz duracool 12a qui va en remplacement du R12 sans modification .
Au vue des commentaires sur d'autres forums d'anciennes , il parait efficace , il a en plus l'avantage d'être apparemment moins volatile que le R12 cela permet de limiter les pertes lors de petites fuites .
Alpinement
