j'ai des soucis avec ma gâche de porte droite, je suis obligé de la maintenir fermé et de fermer avec la centralisée pour qu'elle verrouille!
Il faut démonter le panneau intérieur pour le démonter j'imagine?
Cette pièce a été monté sur d'autres modèles?
ce serait dommage de perdre la portière sur la route...
merci!
gache fermeture porte droite
- Franc
- James
Re: gache fermeture porte droite
Si tu ne l'as pas déjà fait balance du dégrippant ou silicone en bombe sur/dans la gâche. Sinon oui, il faut démonter le strapontin arrière assise et dossier les deux points de fixation de la ceinture de sécurité. Je suis sûr que c'est juste un problème de graissage, à voir.
Effectivement ce serait plutôt un problème de lubrification des parties mécaniques
car le moteur de centralisation parvient tout de même à fermer !
Il faut déjà mettre du dégripoil sur les parties métalliques de la portière ainsi que dans le trou
de la serrure, puis démonter éventuellement à l' arrière pour graisser celles qui sont actionnées par le moteur !
- Adnb
bonjour le moteur est montè sur du 205 GTI
- Richard16
Pas que 205 gti
Moi j'ai virer ça et mis des moteurs de chez Amazon
Ca marche impeccable
Pas que 205 gti
- James
Richard16 pourrais-tu mettre un lien vers ces moteurs Amazon? Merci beaucoup.
- JP 27
James,
Je me permets de répondre à la place de Richard16, car je viens d'en commander 2 pour la modique somme de 11,19€.
Soit Mintice: Actionneur de serrure de porte
Pas encore monté, car je n'ai pas de problèmes, mais acheté au cas où!
- James
Merci, c'est super sympa. Je pense que ça va en intéresser plus d'un.
- Richard16
JP 27 a écrit : ↑06-juin-2021 11:22 James,
Désolé pour le retard, JP27 a donné l'information
Il y a une vidéo anglaise qui en parle
- Richard16
- Rodymini
Super info ! merci pour le partage !!
Encore moins cher qu'Amazon (mais ile ne faut pas être pressé !) :
https://fr.aliexpress.com/item/40000068 ... web201603_
Bonne journée
RD
Bonne journée
RD
Rodymini
Alpine V6 Turbo D501
- Franc
je n'ai pas encore pris le temps de démonter, mais la fermeture mécanique est vraiment faiblarde.
En roulant, ça s'est dévérouillé et la portière était a moitié ouverte...
Sans parler de la partie verouillage électrique ( d'ailleurs en actionnant des 2 cotés j'entends l'ouverture mais rien ne se passe..tjours vérouilllé)
la partie mécanique "fermoir " meme a vide ne se vérouille plus, j'ai dégrippé mais pareil, je sais pas si y'a un ressort?
quelqu'un en a déja démonté?
monté sur un autre modèle?
Bonjour Franc et cie !
Ton problème doit peut être bien venir de la course insuffisante du levier de moteur ! ?
On en avait déjà parlé sur les 3 pages intéressantes du post " OUVERTURE DE PORTIERE " .
Voir sur le lien suivant :
viewtopic.php?f=11&t=37156
Lire particulièrement les messages de JP 48310
du 28 /12/2017 et 29 /12/2017 sur les 2 liens :
viewtopic.php?p=369304#p369304
viewtopic.php?p=369382#p369382
et celui de Phil Tim avec photo montre bien le système après démontage du panneau :
viewtopic.php?p=469996#p469996
- Franc
merci des infos, mais je penche pour la gache usé ou un ressort fatigué, en fermant la portière le mécanisme ne vérouille plus, sans parler partie électrique, pas pris le temps de démonter, j'aurai voulu trouvé un mécanisme complet (gache).. se monte sur d'autre modèle?
Bonjour Rodymini !Rodymini a écrit : ↑09-juin-2021 10:57 Bonjour,
Bonne journée
RD
Un peu moins cher je ne crois pas ! ??
11, 29 euros chez Amazon pour une paire de moteurs et 7, 74 dollars aux USA pour un seul moteur
si je comprend bien les annonces et sans compter les frais de port !
Attention car les frais de port de port à partir des USA sont souvent très élevés !
Bonne journée !
- Rodymini
Bonjour John Luke,
Si, si, cela reste moins cher !
Ce n'est pas envoyé depuis les USA, mais depuis la Chine (lieu de fabrication)
3,46 euros la paire, et 1,15 euros de frais de port.
Restent le délai, souvent un peu long depuis la Chine, et les aléas du transport.
Bonne journée
RD
Bonne journée
RD
Rodymini
Bonjour Rodymini !
Ben dis donc ils ne doivent pas faire beaucoup de bénef avec un tel prix et des frais de port si minimes !
Si les délais sont plus long c 'est que ces pièces doivent transiter par voie maritime, car c' est certainement
moins onéreux en frais de port que par voie aérienne plus rapide .
- Gab38
J'apporte ma modeste contribution au sujet, il a peut-être déjà été évoqué.
J'ai été confronté au problème d'ouverture électrique des portières.
L'ouverture de secours manuelle fonctionne.
Le verrouillage des portières fonctionne à l'aide de la télécommande et bien sûr, des clefs.
Les relais temporisés derrière l'autoradio semblent fonctionner, on les entend.
Donc...
Donc...
- Wilson
Salut à tous,
Avoir en tête 2 choses avant de partir dans le remplacement de pièces : vécu sur mon auto !
1 - l'usure des goupilles des charnières de porte fait que la porte s'affaisse. Ce faisant, son ouverture est contrainte et la puissance du moteur (usé, à force de forcer) n'est plus suffisante pour son ouverture : changer les goupilles.
2. la garniture intérieure de porte peut bouger à force d'utilisation ou/et de mauvaise fixation. On la sent frotter à la fermeture et bloquer à l'ouverture. Il convient de la repousser au max vers l'avant puis de bien resserrer les fixations (surtout derrière la poignée d'ouverture !)
- Gab38
Je poursuit mon reportage photo (première partie).
Place nette pour l'intervention.
Mécanisme côté droit
Enrouleur de la ceinture déroulé en entier. Petite pince pour maintenir le rappel. Petit coup de soufflette pour enlever les moutons.
Et voici le mécanisme côté gauche. La tringle de témoin de condamnation électrique est enlevée (pièce plastique verte)
Il reste a déclipser les deux tringles de commande du poussoir (plastique rouge et jaune).
Le bloc extrait de son logement.
