Bonjour à toutes et tous,
Il y a une quinzaine de jours, lors d'un passage de la marche arrière sur ma GTA V6 turbo, le levier de vitesses m'a paru bizarre.
En repartant, plus de marche arrière, de première ni de deuxième. J'ai pu rentrer en 3 4 et 5 (merci le V6 ) .
En rentrant, j'ai tout d'abord regardé ce qu'il se passait sous le cuir du levier de vitesses. La je constate que le palier de guidage sur le bout de l'arbre de sélection est cassé sur le dessus. En parcourant les différents topics sur le sujet sur le forum, je vois que cette pièce est disponible chez Simon en Allemagne. Je la commande, je la change. Mais si je réussis à passer la première et la deuxième, je ne parviens toujours pas à passer la marche arrière, car même au point mort et au repos, le levier touche pratiquement le plastique du tunnel. Je vais donc sous la voiture (je n'ai pas de pont, donc la place est limitée ! ) mais au niveau du de la sélection, il ne me semble pas avoir vu de rotule de déboitée. Avez vous une idée de ce qui peut se passer ?
Il y a le salon auto retro de Rouen le week end prochain, il y aura le Club Alpine de Dieppe, je vais aller me présenter car je ne suis membre que depuis le mois d'août de cette année. Mon rêve aurait bien été de pouvoir y aller avec ma GTA
Merci pour vos conseils d'Alpinistes
Problème avec marche ar, 1ere et 2 eme sur GTA V6 Turbo
- Gorde7625
- Bardet
Re: Problème avec marche ar, 1ere et 2 eme sur GTA V6 Turbo
regarde sur cette même page en descendant de 8 sujets tu as 2 réponses à ton problème
Bonne nuit
Bonne nuit
- Gorde7625
Merci Bardet,
J'ai bien sur lu ce topic et les deux qui y sont rattachés avant d'écrire sur ce forum.
Et si je me suis permis d'écrire c'est que la disparition de marche arrière, 1ere et 2 eme a été brutale. Avant elles passaient bien, à froid comme à chaud.
Je n'ai donc pas mis en cause l'usure de cet inverseur, car je pense que c'est quelque chose qui vient dans le temps.
Comme cela a été soudain, je me suis permis de poser cette question pour savoir si justement il pouvait y avoir d'autre raison
Etant nouveau sur le forum, je ne suis pas encore un pro de la recherche
Voir la butée du câble de marche arrière si elle n’ est pas décrochée du levier de vitesse
ou cassée ?
Etat du branchement du câble sur la BAV ?
Si OK, purge le circuit d' embrayage et vérifie s’ il n’ y a pas de fuite sur l’ émetteur
et le récepteur d’ embrayage ! ?
Vérifie l’ état des bagues plastiques sur la tringle de commande situées sur l' avant
et l’ arrière ainsi que les 2 billes de commande d' inverseur sur la tringle de commande
de marche arrière .
Programme leur changement si ces pièces sont encore d' origine sur ta voiture !
ou cassée ?
de marche arrière .
- Gorde7625
Merci John. j'ai remplacé cette pièce qui était cassée mais cela n'a rien changé.
Le problème vient du fait que le levier en position repos bute sur le tunnel à gauche. donc comme il faut aller chercher la MAR encore plus a gauche, impossible voir 2eme photo
Et sur la photo1 la bague changée
- Gorde7625
Je suis retourné sous la voiture, pour moi il n'y a rien d'anormal, mais je ne suis pas (encore) expert
- Bardet
Au vue des photos j'ai l'impression que la bille de rotule n'est pas assez enfoncées, peut être qu'en changeant le support avant tu as modifié la longueur de la commande.
Bonne journée
Bonne journée
Il faudrait démonter l' inverseur pour voir l' état des 2 billes qui doivent être toutes HS et écrasées
si elles sont d' origine !
A mon avis le problème ne peut venir que de là si ton levier bute ainsi sur la console !
Voici une photo de l' inverseur complet avec deux billes plus résistantes et le silentbloc neuf fourni par Simon en échange standard !
Il faudra commander les petits soufflets s' ils sont également cuits !
C' est bien que Simon fournisse le palier plastique désormais !
Quand mon palier guide en plastique avait cassé, je n' en avais pas trouvé .
J' avais du en faire fabriquer un autre en aluminium par un pro !
- Gorde7625
Merci John Luke,
Est ce que cet inverseur est compliqué à changer si tu n'a pas de pont ?
La voiture est sur chandelles, je ne suis pas super à l'aise . De plus la place est un peu compté avec les tuyaux de clim qui passent devant.
Bref faut il un pont ou l'un de vus s'en est déjà sorti sans
- Gorde7625
Peut etre plus compliqué mais surement plus solide
- Gorde7625
Bardet, tu veux parler de cette bille la ?
- StephGT4
Pour moi c'est le positionnement de ton levier sur le tunnel qui semble poser pb.
- Bardet
oui c'est ça, je pense que le problème vient de cette position.
- Gorde7625
Merci à vous deux,
Pensez vous que j'ai pu me tromper en remontant le palier de guidage ? Je viens de le démonter et de le remonter et je pense que cette bague a peu de chances d'être mal montée.
Effectivement le levier n'est pas dans sa bonne position, au repos le levier devrait être au centre et pas presque contre la console côté gauche.
Alors faut il, comme le dit John Luke, incriminer l'inverseur auquel cas les travaux sont plus lourds, surtout sans pont. De plus je viens de vérifier sur le site de Simon, la pièce n'est pas dispo.
Je ne suis encore qu'un petit scarabé dans l'univers Alpine, mais j'apprends vite
Bonjour !Gorde7625 a écrit : ↑12-sept.-2022 04:25 Merci John Luke,
Il vaut mieux faire l' intervention sous un pont c' est plus facile et surtout pour travailler
en toute sécurité ! Sur chandelles je ne m' y hasarderait pas !
----- Voici le plan des tringles de commandes pour vérifier sur ta voiture
ainsi qu' un plan rapproché de l' inverseur !
- StephGT4
Re
Ton levier (L) semble positionné à gauche de la tringlerie de boite (D) alors que sur le plan fourni par JLuke montre un assemblage correct avec levier (L) à droite de la tringlerie (D).
Es tu intervenu à cet endroit lors du changement du palier (P) ?
- Gorde7625
StepGT4, non je ne suis pas intervenu sur le levier lors du changement de pallier
Je suis retourné sous la voiture ce soir, et c'est John Luke qui avait raison, c'est bien un probleme de l'inverseur il passe tantot au dessus du sélécteur et tantot en dessous. J'ai donc retiré le soufflet et la, il est sorti du logement et il n'y a plus de rotule
Il ne me reste plus qu'a trouver cette piece d'une part, et à la changer mais sans pont. Si vous avez des astuces je suis preneur, faut il démonter tout la tringlerie ? Le tunnel ?
- Gorde7625
Hello
Inverseur démonté, il y avait des boules ?
Oui sans pont finalement ca se fait
Plus qu'a les trouver, elles sont apparemment dispos chez Simon https://www.simon-auto-shop.de/epages/S ... .sf/en_GB/? à 24 € piece.
Je vais les commander, en revanche je ne sais pas comment elles se montent, en force ? Collées ?
A suivre donc
A suivre donc
