Réglage richesse carbu pré reglage
- Franc
Hello, quel serait le réglage de la richesse du carbu simple corps solex V6 prv GTA? J'ai refait les joints et passage ultrasons, je pense qu'elle est trop riche, conso 16,5 l /100. Je souhaite savoir de combien de tours vous desserrer la vis du bas (essence) et l'air , merci!
Re: Réglage richesse carbu pré reglage
Bonjour Franc !
Richesse d’ un carbu SOLEX 34 TBIA
Pourcentage CO 2 inférieur à 4, 5 %
Ralenti 875 / 925 tours
A faire avec un banc contrôle !
On peut le faire sans mais cela reste aléatoire en dépannage !
Voir cette opération de réglage sur une RTA !
- James
En effet comme dit John, il faut un appareil pour régler le co. J'ai cet appareil depuis plus de quinze ans : https://www.alpdiffusion.com/outillages ... de-co.html
Il fonctionne très bien, il faut suivre le mode d'emploi, bien respecter le temps de calibration avec l'air ambiant, moteur chaud et il est 12 v, c'est pratique. Il faut une bonne heure devant soi pour bien faire les choses sans se stresser.
Si un réglage est nécessaire sur la carburation refaire un test une semaine après pour voir si ça n'a pas bougé.
Avant chaque ct je contrôle le co de mes voitures, jamais eu de soucis et je peux comparer avec le rapport. Mon appareil est toujours ok, il a toujours été un peu optimiste par rapport à celui du centre mais la même différence à chaque fois.
Je règle ma v6 gt à 1.5% de co ( 1.3 environs avec l'appareil "pro" du centre de contrôle).
- Franc
Merci de l'info, en effet je vais peut-être investir... J'ai resserrer ma vis d'embase (arrivé d'essence) , elle était beaucoup trop gavé en essence. Prends mieux ses tours, a voir avec l'appareil...
