moteur 1596
Vous vendez des pièces Alpine - You're selling some Alpine parts.
Ottis
moteur 1596
77.8x 84, moteur neuf, liste des pièces neuves, chemises pistons, soupapes, ressorts spéciaux, coupelles en acier fortal, pompe à huile, tous joints et coussinets, allumeur R 267, faisceau allumage, bougies, embrayage, pompe à eau, distri, vis volants moteur, roulement et étoile freinage VM, pompe à essence, pipes admission, carter alu supérieur, mano pression d'huile,...... AAC 807 G, 53/83/83/53, calage aux comparateurs et poulie réglable, rapport volumétrique 11.4, culasse complètement révisée(sièges , guides, ) et rectifiée, conduits modifiés, volume chambre modifié, vilebrequin côte d'origine contrôlé, bielles R 18 turbo mises aux poids, équilibrés, bloc R 18 turbo( le plus rigide),plaque de fixation présente pour montage A110, R8, Dauphine, poulie, vilo, pompe à eau, AAc, présentes, rampe culbuteur baguée,carter inférieur acier cloisonné, alternateur, carbu weber 45 dcoe revisé...prix en Mp ou téléphone 0681371304
Retourner vers « Vente Pièces Alpine »
