Bonsoir à tous,
après avoir acheté mon A110 PE, je me suis rendu compte que c'était vraiment une voiture inconnue en Italie. Pour cette raison, j'ai décidé de faire des vidéos pour montrer ses particularités.
Vous êtes sûrement très expérimenté, sur ce forum j'apprends des choses tous les jours.
Si vous aimez les vidéos, j'espère que vous pourrez les suivre avec des sous-titres automatiques si vous ne connaissez pas ma langue.
Salut!
https://www.youtube.com/watch?v=x-d7GTxnJqA
Fede22 - Passionné de conduite et A110
- Fede22
- Fede22
Re: Fede22 - Passionné de conduite et A110
Méthodes empiriques pour les questions existentielles
Beaucoup éliminent le capot moteur pour avoir plus de son à l'intérieur de l'habitacle ainsi qu'un accès plus rapide au compartiment moteur, mais qu'est-ce que cela implique?
https://youtu.be/KOe2Tdn3JW0
- Fede22
Un composant obligatoire pour pouvoir enlever un peu de poids à des voitures déjà légères telles que Lotus Elise, Alfa 4C et Alpine A110.
- Fede22
TTX36 / ILX est un produit de très haut niveau que j'espère vraiment pouvoir exploiter
Ça ne sera pas facile!
15 kg de moins avec une batterie au lithium, ça fait un peu cher du kilo mais pourquoi pas.
Sur nos autos le poids est important mais à mon avis c'est plutôt
sur la pédale de droite qu'il l'faut le mettre
"Désunis, nous courrons à la catastrophe. Unis, nous y parviendrons" - Cioran
- Fede22
Les jantes pour pneus hiver sont enfin arrivées!
- Fede22
- Fede22
Enfin j'ai réussi à installer la batterie au lithium, le poids économisé était inférieur aux attentes mais sans aucun doute ce n'est pas donné.
Poids standard de la batterie: 15,6 Kg
Poids LiteBlox LB20XX avec socle: 2,6 Kg
L'accessibilité est plus compliquée qu'avec les anciennes A110.
Quelle capacité en ampère.heure cette batterie?
- Fede22
Les jantes Alpine 17 "d'origine ne peuvent pas être équipées de freins de 320 mm.
Mais en cherchez-vous d'autres?
- Fede22
OK merci
LITE↯BLOX LB20XX lightweight battery for performance and motorsport
1.248,00 €
weight: 20XXg / 4,4lbs** (excl. pole terminals) Vraiment légère!
dimensions: 149 x 123 x 100mm (l x b x h)
voltage: 13,2V / 15,2V (nom / max)
capacity: 12,5Ah / 35-50Ah (nom / Pb-eq)
Donc ses 12.5Ah sont equivalents aux 35-50 A.h d'une batterie au plomb!!
C'est étonnant, une explication serait intéressante
cranking current: 250A / 750A* (cont / peak @RT)
temperature: -20 to +80°C
lifespan: lifespan: 3-5x compared to the OEM battery*
connection: OEM clamp onto the battery poles (DIN) or via ring terminal (M6)
1.248,00 €
- Fede22
Marchino nous montre les particularités de l'A110 et du TTX36 (spécifications A110S).
On verra alors le résultat final et les futurs raffinements!
- Fede22
Comme l'a prédit Marchino, nous devrons encore travailler sur la configuration.
- Fede22
Enfin les ressorts "helper" installés et les alignements terminés!
Il ne reste plus qu'à essayer l'A110 sur la piste!
- Fede22
Un détail à ne pas négliger
- Fede22
J'ai enfin réussi à emmener l'A110 sur la piste!
Je pense que tout s'est bien passé, maintenant je dois apprendre à la conduire à fond!
- Fede22
Les jantes de piste sont enfin arrivées!
- Fede22
Sur une route comme celle-ci, surtout la nuit, vous comprenez l'importance du Navigateur dans un rallye.
J'étais évidemment seul
Sympa ta vidéo, tu as du bien t'amuser
