je souhaite savoir où se trouve en général le numéro de chassis?
Y en a t-il à plusieurs endroit, car il n'y a pas de carte grise et c'est le seul moyen que je connaisse pour refaire des papiers conformes...Je préfère voir s'il existe toujours ou pas avant d'acheter. Sinon je pense que je ne pourrais jamais la faire rouler
Quelqu'un peut il m'aider?
Numéro de Chassis Alpine A110
- Ferro
- Thomas Philippe
bonsoir
En principe le nmr se trouve sur le châssis à l arrière droit sur le triangle de renfort du tube de traverse arrière qui tient la jupe ou pour les plus récentes sur un plaque en alu à l avant droit.
Il est possible aussi qu il soit frappe sur le tube du châssis arrière droit.
Tu as également le nmr sur les plaques constructeur qui doivent êtres sur la caisse dans le coffre avant.
Si pas de plaques passe ton chemin tu n arrivera jamais a avoir une carte grise.
A+ Philippe
A+ Philippe
Thomas Philippe
- CityHunter
Salut voici en photo ou ça se trouve
de part et d'autre du numéro de châssis, tu as un A fléché.
pour ne numéro de la caisse(différent du châssis), mise à part la plaque, il est visible sur les charnière de portes, sur le crochet (boucle) d'atelage AR, les mécanisme de vitres ...
- Ferro
Merci beaucoup de ces réponses c'est sympa!
Du coup nous avons une a110 en super mauvais état (pire que ta 1600)...mais dont on ne pourra jamais rien faire si nous n'avons pas les papiers...
Effectivement les plaques ne sont plus existentes!
Nous allons essayer de voir sur le tube si on trouve un numéro
Sur les charnières de porte on a un numéro 946 et un numéro court sur le chassis 5020. On ne sait pas à quoi cela correspond!
On ne désespère pas
Si vous avez des indices sur ces numéros nous sommes preneurs...
On ne désespère pas
- Thomas Philippe
Le numero 5020 sur le chassis correspond a un GT4 qui avait comm nmr de 5000 à 6000 selon le MR.
le 946 serait le nmr de carrosserie
Donc il faut que tu contact ALPINE pour avoir la fiche de l auto si elle a existe et si ce n est pas un panachage d un chassis et d'une caisse.
Bon courage
Philippe
Bon courage
Philippe
Thomas Philippe
- Ferro
Numéro de
merci pour ces infos...
quand tu dis de contacter Alpine, il faut que je me renseigne où?
je n'arrive pas à trouver où me renseigner sur ces numéros.
Où trouvez vous toutes ces infos???
Je débute dans l'alpine, alors je n'ai pas encore tous les filons et les adresses.
- Merger
5020 est bien un n° de châssis de GT4 et ce véhicule est connu et recensé, donc problème pour identifier ce châssis "mystérieux" ...
Jean-Marc
Jean-Marc
site 110% GT4
http://gt4.alpinerenault.com
- Ferro
Chassis A110
merci pour la réponse sur le numéro de chassis...
comment as tu su que ce chassis était recensé? Où puis je trouver ce type d'infos.
Cela veut dire qu'il existe déjà en préfecture??
Effectivement ça devient bizarre....
Si c'est le cas cela veut dire que soit mon numéro a été falsifié soit c'est l'autre qui l'est c'est ça?
Je ne connais rien de cette voiture...enfin son histoire. Sauf que c'était un passionné qui l'avait.
Il me semble très compromis de remonter cette Alpine...
Si vous avez des sites, ou des adresses pour me renseigner de l'origine de cette voiture je prends toute info
Merci car j'avance un peu dans mes recherches...
- Ferro
Chassis A110
Pour avoir une idée plus précise
- Ferro
Chassis A110
Et voici à quoi ressemble le chassis.
En ce qui concerne la caisse il manque l'arrière qui a été coupé pourquoi c'est un mystère...
On a du mal à savoir si nous pourrons la remonter un jour!
Beaucoup de mal aussi à savoir vers qui se tourner pour en connaitre un peut plus sur les berlinettes..
- Romu59
Re
Salut Ferro
Enfin des photos !!! Tu as donc une A110 incomplète .
Si tu veux la restaurer ,c'est possible avec beaucoup de travail !!!
Il faut te rapprocher d'un passionné ,récupérer un Max d'infos et certainement d'accessoires manquants
D'autres l'on fait !!!!
Courage . Romu
Courage . Romu
