voltmetre ou ampèremetre
- Marin
la question est dans l'intitulé ? J'ai récupéré ce mano, mais bien qu'il soit marqué "voltmetre" j'ai des doutes . que mesure-t-on sur l'alternateur?
- Lionel60
Re: voltmetre ou ampèremetre
Bonjour.
Il s’agit bien d’un voltmètre.
Quand on met le contact, il mesure la tension de la batterie. En démarrant le moteur, l’alternateur débite et on mesure ainsi la tension de charge.
Le début de la zone blanche correspond à 12 volts et la fin à 14 volts, avec une précision toute relative et une certaine inertie.
Lorsqu’il s’agit d’un Ampèremètre, l’aiguille est au centre en position repos.
Il mesure l’intensité dans le circuit, hors circuit démarreur, avec déviation de l’aiguille vers la gauche en consommation ou vers la droite pour le courant de charge.
L’ampèremètre est traditionnellement utilisé avec une dynamo alors que le voltmètre est associé à l’alternateur.
Cependant, les V85 ont continué à être équipées d’un ampèremètre alors que l’alternateur avait remplacé la dynamo.
Lionel
Lionel
Renault 8 Major 1970.
Renault 4 F4 1986
Renault 4 F4 1986
Le maxi de la zone verte est plutôt à 16V sur le mien mais cette valeur est variableVous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- Mimi110Turbo
De plus l'ampère -mètre est du type à "cadran à cadre mobile" ( en faisant osciller le cadran l'aiguille bouge) quand au volt-mètre il est à "bilame" ( thermique) chauffant et lors de la mise sous tension , l'aiguille monte lentement et plus la tension monte, plus l'aiguille monte .
- Marin
je vous remercie tous de vos réponses précises
- JLouis42
...et je rajouterai que le branchement n'est pas le même suivant qu'il s'agit d'un ampèremètre ou d'un voltmètre...
... donc attention si tu utilises ton voltmètre sur une auto dont le faisceau électrique est prévu pour un ampèremètre.
- BonnA110
Dans le cas d'une voiture équipée d'un alternateur, est-ce utile d'avoir les deux instruments de contrôle ? J'ai un ampèremètre en stock...et un trou à combler sur mon tableau de bord....
A mon avis non.
Garde uniquement le voltmètre qui se connecte très simplement entre une masse et n'importe quel + après contact alors que l'ampèremètre doit être connecté en série avec l'alternateur de façon spécifique avec du gros fil .
