bonsoir
j'ai installé une pompe électrique pour le lave glace (branchée sur la commande à pied des balais d'essuie glaces) le problème c'est quand je commande les essuie glaces avec l’interrupteur du tableau de bord la pompe est aussi alimentée.
est ce qu'il y a une solution ou faut-il faire deux circuits indépendants ?
montage d'une pompe électrique lave glace
- Plumet
- Marin
Re: montage d'une pompe électrique lave glace
Si c'est ainsi, c'est que la commande de ta pédalle et le bouton de tableau de bord sont en parallèle. Le mieux c'est des les séparer. Nos Alpine ont droit au progrès, mais on ne peut pas en faire une voiture "moderne"...Plumet a écrit : ↑15-mars-2021 20:28 bonsoir
- JLouis42
De mémoire (car j'ai changé le mode de fonctionnement depuis) il y a 3 ou 4 cosses sur la pédale.
En les sondant à l'ohmmètre il y a possibilité de créer 2 circuits indépendants.
J'ai abandonné cette solution car les cosses sont exposées aux coups de pied et on arrive à perdre certaines connexions. Comme d'autre part j'avais un trou à boucher au TdB j'y ai mis un petit inter poussoir discret qui commande le lave-glace totalement indépendamment du circuit des essuie-glaces (qui de plus chez moi sont à 2 vitesses, moto-réducteur de Clio, donc avec là aussi une commande spécifique).
Si tu ne trouves pas de second circuit sur la pédale tu peux aussi rajouter une diode qui empêche le +12V de la commande principale des EG d'alimenter le lave-glace.
Il suffit d’une diode bien placée et la pedale commandera l’essuie glace ET la pompe et le bouton l’essuie glace seul...
- MBriand
Même montage que JLouis42, essuie glace à 2 vitesse (Femsa), et pompe élec commandée séparément par un petit inter à impulsion placé sous le TdB (câblage maison)
- Plumet
merci a vous je vais essayer la diode pour garder la commande aux pieds.
