Je suis à la recherche d'un fournisseur pour un joint de culasse pour moteur 807-20 (R12G).
MECAPARTS vend un joint épaisseur 1.6mm renforcé qui demande de réduire le dépassement des chemises.
Un joint standard existe t il encore sur le marché?
Vos conseils et expériences m'intéressent
MERCI
JOINT DE CULASSE POUR 807-20
- Europa
- JyL
Re: JOINT DE CULASSE POUR 807-20
Je vends à mes clients le Glaser, mais je ne me souvient pas de l'épaisseur
https://www.oscaro.be/fr/joint-de-culas ... id=3222891#
Sinon, le Payen BG150
- Europa
ces références ne sont pas actuellement disponibles et l'épaisseur n'est pas donnée par les sites on trouve des équivalences d'épaisseur 1.2mm( à mon avis pas vraiment des pèces équivalentes) .
La documentation d'on je dispose (RTA) indique qu'il faut installer un joint d'épaisseur 1.6mm.
Ma culasse est à la cote minimum avec un joint plus fin j'ai peur d'un conflit soupapes contre pistons.
merci pour vos avis à venir
Fais un montage à blanc avec de la pate à modeler entre piston et soupape, tu sauras à quoi t'en tenir
- Mimi110Turbo
Bonsoir, en culasse à la cote mini, c'est la "chasse" de la chambre de combution qu'il faut réusiner!!!
Pour ce qui est de la côte mini.... il est possible de reprendre plus de 2 mm sur les culasses 1600, mais cela implique de reprendre en conséquence sur la chasse et aménager des empreintes dans les pistons pour passage soupapes ( surtout échappement )
Cela n'est malheureusement pas possible sur les culasses de R5 1400cc, pas assez de matière, surtout au niveau de la chasse
- Europa
J'ai suivi vos conseils et j'ai fait un retour en enfance ( c'est vraiment loin) en faisant pâte à modeler.
Avec un joint de culasse 1.6mm il y a un peu de marge mais avec un joint de culasse 1.2mm je confirme qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace entre tête de piston et chasse c'est légèrement mieux un entre soupape d'échappement et piston.
Je préfèrerais monter un joint 1.6 mm mais s'il est renforcé et qu'il faut réduire le dépassement des chemises à 0,05 mm comme cela m'a été dit au téléphone cela reste un problème car même avec le joint papier le plus fin je pense qu'on est au dessus de 0.05m.
merci pour vos conseils.
Si tu es à moins de 0.1 mm ça devrait aller, si tu reste sous 8000t/mn
Et un coup de rectif des chemises en place , c'est pas jouable
Avis de PHL et usiraing ??
- Mimi110Turbo
Pour la rectif des chemises en place,....comment les maintenir ???
Un joint de culasse de R18 turbo fera bien l'affaire !
Phill, juste sous les 8500 tr/ min, cela devrait tenir..
- Europa
Merci pour vos réponses,
Le joint de r18turbo payen bt080 a une épaisseur de 1.5mm ça me convient. Il est d'un seul tenant alors que le joint d'origine est en deux parties avec un joint caoutchouc rapporté qui fait le tour du logement d'arbre à cames.
L'installation du joint r18 turbo demande t elle des précautions particulières.
Le dépassement standard des chemises(0,14 à 0,19mm) peut il être conservé avec ce joint.
Le tout en ne dépassant pas 8499 tr/ mn
- Zouzouille
Méfiez vous des références que vous trouvez sur les sites en ligne
Bt080 n'est pas un joint de culasse de R18 turbo.......mais un joint de culasse pour mot 810 de Renault 12.
R18 turbo ► référence Payen Curty Fédéral mogul BH530
si l'épaisseur mentionnée sur la photo est l'épaisseur mesurée, il n'est pas assez épais dans ce cas.
Si mes souvenirs sont exacts l'épaisseur mentionnée dans les catalogues Curty
normalement c'est l'épaisseur après écrasement.
Indisponible en Curty et Corteco (416097P) sur les sites en ligne.
- JyL
Le joint R18 turbo en Glaser fait 1,75 mm de mémoire
- Zouzouille
Sur un PR900 de 1986 pour R18 turbo type R1345 et R1355 j'ai la référence constructeur suivante :
7701461640 équivalente à ces 3 références:
https://www.oscaro.com/fr/search?q=7701461640
indisponibles.
En glazer c'est la référence H03123-00 pour R18 turbo.
https://www.oscaro.com/joint-de-culasse ... 2888-318-p
indisponible également sur les sites en ligne.
indisponibles.
