Tire à droite
Forum dédié aux Alpine A110
Lefebvre T
Tire à droite
Bonjour à vous,
Exposé du problème :
Au freinage, mon alpine 1300 V85 (74) tire à droite.
Vérification faite au niveau des freins, fuite de silicone côté gauche.
Changement du joint (carré) d'étrier après nettoyage de l'ensemble.
Purge
Essai, ok
Réutilisation de la voiture, rebelotte, tire à droite
Re vérification des freins côté gauche, (présence de silicone). Changement ensemble piston, joint et cache poussière
Purge
Essai ok
Re vérification des freins côté gauche, étrier propre, niveau du bocal de frein n'a pas baissé
Disque gras et plaquettes avec présence de silicone
D'où mes questions :
Les plaquettes peuvent elle être imbibées de silicone et le restituer sur le disque lors du freinage ?
Nettoyage du disque et plaquettes à l'acétone ou autre ?
Pour ma part, achat à prévoir, chgt de l'ensemble des plaquettes de frein !
Dans l'attente de vos réponses, bien cordialement
Thierry
Gordi95
Re: Tire à droite
effectivement les garnitures des plaquettes sont poreuses, une fois contaminées dur dur de les récupérer.
Par contre, avant le passage au silicone, l'ensemble des joints a été changé et le circuit rincé car les 2 liquides ne sont pas compatibles :crazy:
Lefebvre T
Re: Tire à droite
Re,
oui tout a été refait à neuf, chgt canalisation, nettoyage bocal et remise en état du maître cylindre par freinage 95.
Merci de la réponse
Cdlt
Thierry
Pat73
Re: Tire à droite
bonsoir
une fois que les garnitures ont été imbibée il vaut mieux les changer car dès quelles chauffent elles rejettent du liquide
encore plus flagrant avec du silicone
amicalement
Pat73 :crew:
