Jauge à huile sur moteurs 804 et 812
- Marin
En conservant la jauge d'origine R8G, elle se trouve alignée avec le câble de compte tour mécanique sur l'allumeur. D'autre part il faut beaucoup cintrer la jauge pour l'extraire.. Quelqu'un a-t-il palier à cet inconvénient? Perso, j'ai pensé cintrer légèrement le tube vers la droite pour à la fois échapper au câble, et pour extraire la jauge plus aisément.
- V70 Rubis
Re: Jauge à huile sur moteurs 804 et 812
Bonsoir Marin,
Alpilles Classic (ex Colombo) commercialise des jauges a huile pour R8G et berlinettes a moteur Gorfini.
Pour la R8, elle est droite et coudee pour la berlinette, il me semble.
N'hesites pas a te renseigner, ce sont de belles refabrications.
Alpinement, Herve.
Alpinement, Herve.
- Marin
merci de l'info. Je l'ai contacté, il a bien des jauges courbées.
- Marin
En effet, je lui ai commandé un tube coudé, mais il ne va pas, il est 7cm plus long que l'origine au point que la jauge ne trempe plus dans l'huile et je ne vois pas comment le modifier.V70 Rubis a écrit : ↑26-janv.-2023 21:43 Bonsoir Marin,
Alpinement, Herve.
- V70 Rubis
Bonjour Marin, ah, mince, désolé, tu ne peux pas le raccourcir?
- Marin
Le problème a été resolu
.........................On peut savoir comment? ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Marin
En fait, il y a une distance fonctionnelle entre la patte de fixation du tube sur la pipe d'admission et l'entrée sur le bloc que j'ai réduite de 7cm en la coupant à la base, mais la jauge d'origine devenait trop courte. Alors Alpilles en a fait fabriquer a la bonne longueur. Je vais essayé de retrouver le schéma que j'avais fourni à David
