Hauteur de culasse 1255 Gordini ?
- Monoposto
Bonjour, il y a une culasse très bien entretenue qui est à vendre via une connexion à moi. J'essaie de déterminer si ou combien il a été usiné. Est-ce que quelqu'un se souvient de la hauteur de culasse d'origine du moteur 1255 ?
- Olfrjf
Re: Hauteur de culasse 1255 Gordini ?
hauteur d'origine 73mm.
bonne journée.
- Monoposto
Merci. Ah d'accord alors.
Une autre question si je peux me permettre. Combien est trop pour cette culasse?
La tête en question est de 71 mm. Je suis au courant de la disponibilité d'une entretoise ou d'un joint supplémentaire de meca.
- Olfrjf
Bonjour, normalement 72.3/72.2, après il existe des cales pour culasses trop basses.Monoposto a écrit : ↑17-août-2023 02:33
- JMD
Bonsoir a tous
Encore une autre solution après toute celle que l'on a lu plus haut ,il y a la retouche du piston et de ces poches ......... mais ça soit on sait le faire ou on donne a faire.
Et il faut bien regarder une culasse et ne pas se fier uniquement a sa hauteur total qui peut être trompeuse ,et oui
Du vécu , culasse H = ? a qui on a enlevé de la matière sur la face joint liège cause ( gros champ de patate ) et bien oui elle ne faisait plus 73 mm
moins surfaçage quelques dixième pour RV et avoir une belle surface = culasse hors cote ,mais NON elle tourne depuis plus de 20 ans .
Donc et pour info , une culasse qui a une H de 73 mm doit avoir depuis le plan joint jusque au font de sa chambre de combustion une distance de 17,05 +/- 0.05 et pour moi c'est un bon indicateur , attention si on est a 16.97mm c'est pas la mort non plus il faut être souple.
Bonne soirée ,salutation
jmd
jmd
+1 avec JMD.
En préparant le 1550 sur base de moteur R5 Alpine, j'ai fait enlever 1.6 mm à la culasse par Michel Camus alors que les Saintes Ecritures, de mémoire, interdisaient tout rabotage!
http://loutrel.org/1550.php
Photo N°77
Photo N°77
- Olfrjf
Phl, sauf ton ton 1550 a une culasse de R5A, pas une culasse de gordPhL a écrit : ↑18-août-2023 11:51 +1 avec JMD.
Photo N°77
quoi qu'il en soit, j'en ai vu effectivement de bien plus basses que ce que j'évoquais au dessus.
Exact Olivier, c'est une autre culasse!!
Mais pour les Gord peu être as tu une indication?
- Monoposto
Bonjour à tous et merci pour la contribution ! c'est ce que j'espérais entendre et au fur et à mesure que j'en apprends davantage, je deviens plus à l'aise ! Surtout pour l'utilité de ce forum.JMD a écrit : ↑17-août-2023 20:53 Bonsoir a tous
jmd
Encore une fois, je vous remercie tous !
