Je continue à découvrir mon dernier achat et j’ai un témoin qui ne s’allume jamais malgré avoir tout touché et essayé
C’est le voyant droit sous l’aiguille de l’amperemètre
Si quelqu’un pouvais me dire ce qui fait allumer ce témoin
Merci d’avance
A quoi correspond ce voyant ?
- Turboman
A110 1300VC 1973
Re: A quoi correspond ce voyant ?
Le frein a main lorsqu'il est tiré... inutile de dire qu'il ne s'allume pas souvent !
- Turboman
Alors je vais quand même regarder pour le faire fonctionner, soit la lampe est hs ou le contacteur sur la manette, ou peut être juste voir que tout est branché petit travail pour samedi prochain
A110 1300VC 1973
- BonnA110
Piste potentielle... La cosse débranchée, ou mal enfoncée au niveau du contacteur en bout de canne de frein à main.
Bon courage car il faut être souple, et avoir une bonne vue pour y accéder.
Bon courage.
Bon courage.
Anecdote:
auto achetée en 1972, voyant découvert allumé en 2001, ayant par curiosité tiré sur cette foutue canne pour la première fois
Transformé en voyant de surchauffe par un montage electronique, il a enfin une utilité
http://loutrel.org/Alarmesurchauffe.html
- Pat73
bonsoir et bonne année à tous
moi je l'ai transformé en témoin de charge qui est aussi utile en cas de casse de courroie
- MBriand
Effectivement à l’origine c’est bien le voyant de frein à main comme indiqué dans le manuel d’utilisation et d’entretien 1300VC (photo), et c’est ce qu’on retrouve sur le schéma électrique de base.
Après, chacun peut adapter les montages en fonction de ses préférences...
Témoin de frein à main utile ou pas ? … perso je l’ai conservé mais pas au centre du tableau de bord. Je l'ai repositionné au centre de la planche de bord, juste au dessus du levier de frein à main.
Sur mon tableau de bord, j'ai la platine 3 cadrans/ 3voyants, j’ai bien sur conservé le rouge pour le voyant de pression d’huile, mais j'ai préféré y ajouter des voyants vert et bleu pour témoins de code et phare…que je trouve bien plus utiles pour la sécurité (très peu d'utilisation de mon A110 de nuit...mais en fin de saison, il arrive souvent de rentrer de nuit...)
- Turboman
Merci pour ces renseignements, quand je met le fil du contacteur de frein à main a la masse, cela ne s’allume pas
Il faut que je regarde si la lampe n’est pas grillée ou bien branchée, la partie centrale s’enlève par les 4 vis je présume, je regarderai ça une fois déposé
A110 1300VC 1973
- MBriand
Au niveau branchement, Y'a pas plus simple...tu devrais trouver sans problème !
- Turboman
Salut, bon après dépose du bloc des 3 indicateurs, la douille d’ampoule du témoin de frein à main n’était dans le bloc témoin mais pendait à côté
Du coup je l’ai remis dedans et le témoin de frein refonctionne bien
Si ça se trouve comme l’auto est toute d’origine et 1ere main, il n’a jamais fonctionné et jamais été mis comme il faut
Bon c’est pas grave , maintenant tout fonctionne sur l’auto
A110 1300VC 1973
