J'ai remonté mon compteur fait chez Renotech qui marche au poli
Par contre la voiture arrêtée depuis des mois a ses feux de recul qui rentent allumés
De quoi s'agit il à votre avis -- Jusque là je n'avais pas ce souci
Es ce l'humidité de l'air qui peut me jouer des tous ou bien le capteur est il foutu ?
Mes feux de recul restent allumés en permanence
- FPPA310V6
A310 V6 1982
- Richez Christophe
Re: Mes feux de recul restnet allumés en permanence
Contacteur marche AR voir et contrôler si tu peux
- Fussio
C'est surement le capteur sur la boite de vitesse qui est en cause.
Tu aurait pas laissé ta voiture avec la marche AR enclenchée pendant un long moment dans ton garage ?
Enclenche plusieurs fois la M.A. ça peut le faire revenir.
Fussio Retraité,
Porsche 911 G50 1987
Mini Cooper D R56 2009
Twingo 2 Initiale 2011
Ou le fil + du capteur débranché et qui touche une masse
- FPPA310V6
Je viens de faire la manip en passant plusieurs fois la marche arrière, mais rien n'y fait
Les fils semblent bien branchés sur le capteur (le rouge et le jaune)
Peut on facilement démonter ce capteur ?
Peut on le remonter sans risques de fuites ?
Et sinon, par où passer pour le remplacer ? Par dessous ou par l'habitacle (trappe)
A310 V6 1982
Débranche tes fils, les feux doivent s' éteindrent
Si oui c'est le capteur
Si non il faut trouver ou le plus se met à la masse
Dépose capteur par en dessous , il ne doit pas couler d'huile car il est au dessus du niveau normal
- FPPA310V6
Merci pour les réponses
Je vous réponds à mon tour un peu tardivement - Excusez moi
Je vais essayer d'accéder au capteur par le dessous
Si j'arrive à le d2monter, est il réparable, si c'est juste la bille bloquée ?
Pour le démonter (et le remonter) faut il être en prise ou au point mort ? Ou cela est indifférent ?
Y a t il un joint ?
Y a t il un joint ?
A310 V6 1982
- Christophe83
Salut !
Pour le démonter ce n'est pas sorcier hormis l'accès.....
Il n'y a pas de joint car c'est un filetage conique.
Pour la réparation je ne saurai te dire, si la bille veut bien se débloquer peut être qu'une lubrification suffira.....
Autrement je pense que ce doit être facilement trouvable (6.35 euros ht chez MP par exemple).
Christophe83
R5 Alpine Turbo 10/1982
A310 V6 Phase 1 06/1980
Re: Mes feux de recul restent allumés en permanence
Salut Tobec et cie !
---- Il vaut mieux le changer ce contacteur s' il est déjà très ancien !
Tu seras plus tranquille plutôt que de le bidouiller et de revenir dessus
un jour ou l' autre !
- FPPA310V6
Je vois en otant le capot BV à l'intérieur de l'habitacle que l'on a acces (presque) au contacteur de marche arrière
Est il possible de le démonter et de le remonter en passant par là ?
Quelqu'un l'a t il fait ?
Bonne semaine
Bonne semaine
A310 V6 1982
- Clouet
Salut par dessous C est un peut plus "simple", mais il faut être souple et patient, C est pas facile facile
Si on met la voiture sur un pont, cette pièce doit pouvoir se changer facilement
en quelques minutes !
- FPPA310V6
J'ai démonté le capteur (par le dessus)
C'est lui le coupable
Que la bille soit enfoncée ou pas le courant passe toujours
Où puis je en commander un (en France)
Quelle référence pour ce capteur de marche arrière de BV5 montée sur Pahse 2 V6
A++
A++
A310 V6 1982
- Christophe83
Dans le PR1032 tu trouveras la référence 7701348191 je l'ai tapée dans Google et tu a du choix à moins de 10 euros !!Tobec77 a écrit :J'ai démonté le capteur (par le dessus)
A++
Quelques exemples :
https://www.mecatrouve.com/pieces.auto/ ... 1--93.html
https://www.oscaro.com/fr/search?q=7701348191
Christophe83
- FPPA310V6
Je viens de passer commande chez Mécaparts
Bonne soirée
Bonne soirée
A310 V6 1982
Cette pièce se trouve facilement chez nos fournisseurs habituels !
On trouve également ce contacteur sur le catalogue de GBS !
Référence RC0047 .
Il doit être disponible sur le catalogue du père SIMON en Allemagne !
Référence RC0047 .
- Clouet
Ou chez un simple revendeur de pièces auto, et moins cher que chez nos fournisseurs habituels........
Salut Clouet !
Certes, certes, nos fournisseurs habituels prennent de grosses marges sur leurs prix de vente,
car les pièces qui sont surtout spécifiques ne sont pas fabriquées en grand nombre pour avoir
des prix plus bas pour nos anciens modèles Alpine peu nombreux sur le marché auto.
Mais il faut surtout faire attention à la qualité de fabrication à mords moi le noeud de pièces
peu onéreuses et fabriquées dans des pays Limàongs entre autres !
- FPPA310V6
J'ai reçu ce jour le contacteur de chez Mecaparts
Il y a dessus une rondelle
Il me semble que quand j'ai démonté le mien il n'y en avait pas
D'origine, monté ou pas sans rondelle ?
A310 V6 1982
- Jacquot 46
il me semble qu'il y a un joint :s'il est fourni,montes-le.
Cdlt
Cdlt
