moteur lève glace sur 1600 VE
- Legendre
bonjour quelqu'un a il déja remplacé ses moteurs de lève vitre par des model plus récent salutations a vous tous
- Caleine
Re: moteur lève glace sur 1600 VE
Vous avez des soucis avec ces moteurs ? Pourquoi les remplacer ?
- Papapoff
Tout est sans doute réalisable, mais en installant des relais ou comme Caleine (que je salue) un boîtier Perlor, tout va bien mieux.
A310 VE n°90 du 21/01/1972
- Legendre
bonjours oui les moteur sont très lent pour fonctionner meme avec les coulisseaux de glace neuf.ils sont de 1972 et ont été a l'arret pendant 23 ans salutations a tous
- Caleine
Je ne pense pas que ce problème provient du moteur. Un bon diagnostic est à faire sur l'ensemble du système.
- Jacquot 46
depuis que j'ai ajouté des relais,les moteurs ont retrouvé toute leur jeunesse .
- Papapoff
Si tu as des doutes, tu mets 1 batterie sous ta porte et tu branches en direct le moteur, tu vas voir les moteurs normalement fonctionnent très bien, ce n'est qu'une question de relai.
Il existe des relais, gros comme un sucre et qui font montee/descente. J'en possède, mais je voulais trouver quelqu'un qui soit capable de me faire 2 platines pour "enficher" ces relais de façon à créer une bonne base de rigidité.
A l'occasion je mettrai des photos de ces relais.
- Marcus04
https://www.classicautoelec.com/fr/boit ... elais.html
https://www.classicautoelec.com/fr/micr ... v-20a.html
avec ça c'est nickel et peu encombrant
marcu04
marcu04
- JP 27
J'ai toujours en projet de faire un boitier pour modifier la commande "manuelle" des nos vitres électrique en commande à impulsion (un simple appui sur le bouton et la vitre descends). Pour cela, je pense plutôt mettre ce type de relais. Montage sur circuit imprimé, ou plaque à trous.
Bien qu'une commande avec un pont en H serait peut-être préférable?
- Papapoff
Je propose de vous montrer la place que tient les 3 systèmes :
- 1 bloc intégrant l'ensemble des relais pour les 2 portes
- Le boitier Perlor
- le relai pour 1 porte intégrant montée et descente, vous comprendrez pourquoi je souhaite les enficher sur un circuit imprimé.
A noter le volume de chacun des systèmes
- Le boitier Perlor
- Papapoff
Apparemment petit problème avec la photo je la reposte :
- Legendre
Bonjours ok je vais essayer de monter des relais dans mes portes quand je vais remonter la voiture qui est démontée en ce moment.Elle sort de peinture après quelques moi de préparation .Merci du conseille .Salutation a tous .Francis.Jacquot 46 a écrit :Bonsoir
- Laurent Luc
Petit conseil: évite le montage des relais dans les portes = milieu un peu "humide".
Sur ma VE, c'est dans la console
LAURENT Luc,
- Legendre
OK merci du conseil salut a tous francis
- Jacquot 46
j'ai monté les relais derriere la console centrale,mais pas très pratique d'accés:je conseillerai de les monter de chaque coté
(près des ventilations)
- Papapoff
C'est pas faux, le bloc relais est imposant, sur la photo le bloc provient d'une Golf.
- Flodemarc
Bonsoir à tous,
Caleine m'a passé son boitier PERLOR que j'ai décortiqué. Merci à lui d'ailleurs de ce prêt !!!!!
Je prépare un Tuto et vous aurez bientôt à disposition tout ce qu'il faut savoir sur le PERLOR. Actuellement, je finalise le dessin du circuit imprimé que j'ai légèrement modifié / compacté par rapport à l'existant.
Le plus drôle est en fait le boitier plastique... les cotes du boitier d'origine ne sont plus en phase avec les standards d'aujourd'hui donc j'en ai commandé deux mais ne suis pas sûr d'avoir encore le meilleur compromis. Je choisirai le plus adéquate, quitte à repasser commande.
Les relais viennent de Chine. Ce sont ceux du boitier d'origine de marque GoodSky, et devraient arriver en fin de mois.
Encore un peu de patience.
A bientôt.
A bientôt.
Flodemarc
A310 V6 de 03/1985
A310 V6 de 03/1985
