Pendant le confinement, j'en ai profité pour nettoyer mes 2 carbus 46 ida 3C.
Je les ai démonté et nettoyé tous les passages du corps du carbu et gicleurs à la souflette.
Au remontage, à la mise en route il a fallu revoir le réglage de la richesse.
Sur un des carbus cela se passe très bien et j'arrive à obtenir une couleur proche du chocolat.
Sur l'autre par contre, il m'est impossible de régler la carburation. les bougies sont noires et légèrement grasses . J'ai même essayé de serrer une vis de richesse à fond . La bougie reste noire.
Les cônes des vis de richesse semblent en bonne santé. J'avais changé les vis de richesse il y a 5 ans.
J'en déduis que l'essence arrive peut-être par un autre passage.
Cela se produit sur les cylindres 1 et 2 qui sont alimentés par la même cuve du carbu.
Autre symptome: elle pétarade à 1500/2000 tours et une explosion se produit lorsque j'arrête le moteur.
Je précise qu'avant le démontage elle fonctionnait très bien. Comme quoi il ne faut rien toucher!
Si l'un de vous a une idée, je le remercie par avance.
Taglia.
Carburateur 46 IDA 3C problème
- Taglia
- Dafred68
Re: Carburateur 46 IDA 3C problème
Peut-être un problème de pointeau qui ne ferme pas ou problème de flotteur percé?
Frederic D
A310 --- SAMBA RALLYE
- Al
salut
ci sa peut aider pour les regalges des carburateur s
https://uptobox.com/66h3t14gbpp8
https://uptobox.com/wexry2p9vf57
https://uptobox.com/1skwymalwxbe
