J'ai bien monté le kit de commande de BV de Gaby
Ca marche bien, mais j'ai juste, parfois toujours un petit problème pour le rétrogradage de 3ème à 2ème (ça a plutôt tendance à me faire 3ème 4ème), voir même pour passer de 1ère à 2ème.
Ais je mal réglé quelque chose ?
Merci à vous
Bon dimanche
Deuxième pas facile à trouver au rétrogradage
- FPPA310V6
A310 V6 1982
- Gerard.Bonnet
Re: Deuxième pas facile à trouver au rétrogradage
Bonsoir.
La réponse est oui.
Tu n'as pas la bonne longueur de la biellette latérale ( celle qui bouge quand tu remues le levier de la gauche vers la droite).
De tête, tu devrais la raccourcir. Mais as tu bien vérifié que tu avais bien la bonne côte ?
La réponse est oui.
- FPPA310V6
Mais si, j'ai la bonne longueur de biellette : 175 mm
Par contre je me demande s'il ne faut pas jouer un peu sur la position du levier au point mort.
Doit il être impérativement à 90° de chaque coté ?
A310 V6 1982
- FPPA310V6
J'ai vu que certains (dont Fabrice) avaient eu le même pb que celui que je rencontre aujourd'hui
J'ai tout bien monté à priori, mais le passage de 1à2 et le retrogradage de 3à2 est trés problématique
Quelle solution avez vous apporté de votre coté pour rémédier à ce problème ?
La cote X et la cote Z peuvent elles être en cause ?
Par avance merci
Francis
Par avance merci
Francis
A310 V6 1982
- Jacquot 46
après avoir fait la modif des rotules,j'ai eu aussi qques problèmes.Je te conseillerai de faire un repère très précis sur l'axe de commande (en face de la fente de la pièce d'accouplement),tu dévisses les 2 vis ,et dans ton cas tu orientes le levier vers la gauche 'tete face à la bv),1 à2 mm. Cela devrait marcher,attention à garder la mème longueur.
cdlt Jacques.
cdlt Jacques.
- FPPA310V6
Merci Jacques
Peux tu me préciser de quelle longueur tu parles ?
Par avance merci
Bonne journée
Par avance merci
Bonne journée
A310 V6 1982
- Fabrice
je te ferais une photo ce week end si ça peut aider
A310 V6 01.1983 n°50238
A 110 Pure 12.2021
A 110 Pure 12.2021
- FPPA310V6
Je pense que j'ai mal positionné le levier de vitesses
En fait il est trop vertical surement et quand je passe la 2ème, la bague de marche arrière doit passer sous la butée et là ça fonctionne mal.
Je pense qu'il me faut décaler de quelques mm le levier vers la droite (en regardant face route)
Je vais essayer à tâtons d'y arriver
A310 V6 1982
- FPPA310V6
Ca y est j'ai réglé le passage des vitesse
Plus de soucis
Le Kit de Gaby est "au poil"
Ca passe tout seul
Merci Merci
Plus de soucis
Ca passe tout seul
Merci Merci
A310 V6 1982
- Fabrice
Tobec77 a écrit :Ca y est j'ai réglé le passage des vitesse
Plus de soucis
Ca passe tout seul
Merci Merci
Super, tu verras le kit de tringlerie de Gaby est génial
A 110 Pure 12.2021
A 110 Pure 12.2021
- Jacquot 46
Désolé ,je m'étais absenté :je parle de la longueur totale de l'ensemble levier de vitesse. lorsque tu dévisses ,tu peux agir en rotation ou faire varier la longueur.
Mais je vois que tout est réglé :bonne manip.
cdlt
cdlt
- A031511
J'ai le même kit et j'ai aussi quelques difficultés à rétrograder en deuxième et à passer la marche arrière.
Si je comprends bien, il faut modifier le réglage en partant d'une position de levier plus inclinée vers la droite.
C'est bien ça ?
C'est bien ça ?
A310 sn 49455 1982
- FPPA310V6
Oui, c'est cela
Tu décale vers la droite
Tu y vas pas a pas (mm par mm) en testant à chaque nouveau réglage
Au bout d'un moment cela passe nickel.
En fait j'ai d'abord calé le levier à 90° dans les deux plans (latéral et longitudinal.
Là, pb a rétrograder de 3 à 2 et pb de passage de 1 à 2
A partir de cette position, j'ai légèrement incliné vers la droite le levier
A310 V6 1982
- Mag
Bonjour :vers la droite donc en direction du volant ?
- FPPA310V6
Non, en direction du siège passager
Vers la droite quand tu es tourné vers le volant
A310 V6 1982
- Mag
D accord je vais m appliquer merci pour le conseil
