Après 5 essais j'ai finalement réussi à sortir le démarreur ! Quel bourbier. Vous allez rire mais j'ai vraiment jamais fait quelque chose d'aussi compliqué. Pour les intéressés ca se fait c'est juste incroyablement pénible. Prévoir multiples clés de 13 (cliquet court + clés longues + clés longues cliquet + rallonges) et une détermination à toute épreuve.
Vous avez des bonnes adresses pour la réfection alternateur et démarreur ? Je suis pas trop chaud pour un changement de pièce vers du neuf vu les galères d'adaptabilité et si ca prend plusieurs mois ca bloque pas
Réfection démarreur et alternateur
- Gquere
Alpine 310 V6 10/1980, no 47855
- Papapoff
Re: Réfection démarreur et alternateur
Ce serait bien le diable si tu ne trouvais pas un électricien auto dans le 78.
Tu fais une recherche dans Google, tu va trouver.
Il y a plein de FARnautes dans le 78 qui peuvent te guider.
Bonnes recherches.
Bonnes recherches.
A310 VE n°90 du 21/01/1972
- Gquere
Je vois que MP fait de l'échange standard, je vais probablement prendre ca. Merci
- Clouet
ou un demarreur de safrane , il est plus court .............
ha le demontage du demarreur , que du bonheur
- Papapoff
Quels sont les symptômes de ton démarreur ?
C'est pas compliqué de jeter un œil avant de changer. Si tu es attentif au démontage, je ne vois pas où tu peux rencontrer des Pb.
Dis nous en plus sur ce qu'il se passe ?
- Gquere
Salut Clouet ! Au remontage je compte pas me faire avoir et vais mettre un boulon en place des vis
Sinon mauvaise nouvelle mon alternateur était un 70A (probablement pas d'origine), pas dispo chez MP donc faut que je trouve autre part.
- Gquere
Le démarreur est mort. J'essaye de fiabiliser la voiture donc je ne compte pas le réutiliser.
Si ton alternateur était un 70A et que tu as une batterie plus forte, c' est peut être parce que la voiture est équipée de la clim ! ??
- Gérard Sacco
Mon Alternateur sur mon V6 est un d'Espace , tu peux faire tes recherche Dans ce sens
- Adf
il faut privilégier le neuf voir le reconditionné refaire un alternateur ou un démarreur c'est faisable mais a quel prix (prix de l'heure du meccano ) et surtout approvisionnement de la pièce détachée pas évident un alternateur c'est deux roulement des ballais un régulateur si le collecteur du rotor est viable isolation du cuivre des bobinages cela fait beaucoup de variables
j'ai refait un dernièrement pour une anglaise pas de problème pour les pièces mais au final j'en ai eu plus cher qu'un échange standard , je l'ai fait histoire de me dire que j'en étais capable
et pour le démarreur il n'y a pas photo un de safrane c'est le mieux moins lourd plus court ne pas oublier la protection anti chaleur et prendre soins du câblage (isolation de la chaleur) voir aussi la connexion batterie et aussi l'état du câble de grosse section souvent l'isolation est HS d'où étincelle et........
pour un alternateur introuvable pourquoi pas mais pour notre cas tout est encore en vente voir : auto doc par exemple ou bien chez un bon revendeur de pieces auto
ce n'est que ma façon de traiter le sujet et n'engage que moi !
bonne soirée
bonne soirée
- Gquere
John Luke, non ma voiture n'a pas la clim malheureusement
Je pense que c'était une manip assez courante de remplacer le 50A par un 70A.
Voici quelques infos qui pourront servir :
Démarreur
9 dents
Démarreur
9 dents
- Démarreur d'origine : Paris-Rhône D8E132 900W
- Démarreur démonté : Paris-Rhône D9E81 1100W, 16cm de long (mesure du corps, n'incluant pas la tête conique) je pense que c'est la version "courte" souvent évoquée ici
- D6RA53
- D9E200
- Alternateur d'origine : Paris-Rhône A13 R212 50W
- Alternateur démonté : Paris-Rhône A13 R255 70W
- 50A : référence 432733 (plus fabriqué depuis 20 ans)
- 75A : référence 436249 (plus en stock nulle part)
- 90A : référence 436464
- Gérard Sacco
Équerre SaluT
J'ai retrouvé la ref de mon Alternateur.. QUIN 9034871
Salut les Amis
Voilà ce que j'ai sur la mienne....
un Alternateur Quinton HAZELL 90 A pour Renault 25 V6 REF 9034871
https://www.partauto.fr/recherche-piece?ref=9034871
A voir...
viewtopic.php?t=29957
A +
Salut les Amis
A voir...
A +
- Ledominicain
bjr à tous , je viens de lire le message et on parle de la protection anti chaleur de démarreur , je n'en ai pas et c'est pourquoi j'ai du mal à faire tourner ce démarreur quand le moteur est chaud , je cherche sur le net mais pas trouvé , quelqu'un aurait ça dans en rabe je paye la pièce et le port ? ou éventuellement le plan de cette protection avec les côtes que je puisse en faire une avec de l'alu , merci par avanceAdf a écrit : ↑26-févr.-2021 20:39 il faut privilégier le neuf voir le reconditionné refaire un alternateur ou un démarreur c'est faisable mais a quel prix (prix de l'heure du meccano ) et surtout approvisionnement de la pièce détachée pas évident un alternateur c'est deux roulement des ballais un régulateur si le collecteur du rotor est viable isolation du cuivre des bobinages cela fait beaucoup de variables
bonne soirée
A310 V6 injection, pack GT rouge
- Colsenet
Regarde ce sujet, tu as toutes les côtes
viewtopic.php?f=9&t=35421&p=339959&hilit=tole#p339959
- Ledominicain
bonjourColsenet a écrit : ↑11-mars-2021 16:28 Bonjour,
merci pour la réponse , je vais pouvoir me la faire , ça n'a pas l'air très compliqué , cdt , patrick
