Problème refroidissement
Celju
Bonjour , j'ai besoin d'un petit renseignement.
Ayant constaté que la température de l'eau restait pratiquement toujours à environ 80° , j'ai remarqué que la courroie de la pompe à eau était détendue .
Je l'ai retendue et j'ai procédé à une nouvelle purge du circuit .
Bocal en haut , ouverture des purges etc... moteur en marche , l'eau monte lentement dans le bocal , les ventilos se mettent en marche , et le mano reste à environ 90°.
Par contre il me semble que le thermostat ne s'ouvre pas , en tout cas , l'eau ne redescend pas , mais la voiture ne surchauffe pas .
J'ai changé le thermostat et même constat .
Par contre se qui me dérange , c'est que lorsque je met des gaz , la durite droite se comprime . il me semble que ca ne devrait pas être le cas .
j'ai essayé plusieurs x de presser les durites re-purger etc.. , mais rien ne change .
Question , Est-ce que la pompe à eau pourrait être défectueuse ? :thinking:
merci de votre retour
Alpinement Laurent
Citroën 2CV6 1987 bl. perle
Fabrice
Re: Problème refroidissement
J'ai eu ce problème de durite qui ce comprime, il y avait eu une discutions sur le FAR la dessus il y a quelques années, j'avais changé mon radiateur qui devait être entartré, tout est revenu dans l'ordre depuis :wink:
Fabrice :wink:
A310 V6 01.1983 n°50238
A 110 Pure 12.2021
Clouet
Tiens vla le breton :hello: :hello: :hello: :hello:
Radiateur hs, radiateur hs, radiateur hs radiateur entartrer bon a changer
Fabrice
Clouet a écrit : 26-mars-2021 20:19 Tiens vla le breton :hello: :hello: :hello: :hello:
Salut Laurent :hello: j'avais suivi les recommandations de notre ami Christian, j'étais passé par Normandie radiateur :wink:
A 110 Pure 12.2021
Celju
Extra je vous remercie je vais regarder du côté du radiateur. :D
John Luke
Bonjour Celju et cie !
Si ton radiateur est très ancien avec beaucoup de kms, il y de fortes chances qu' il soit partiellement bouché
et que le LDR passe mal ou plus du tout !
Si c' est bien le cas n' hésites pas à en installer un autre de plus gros volume avec deux bons ventilos SPAL
qui vont grandement améliorer l' échange thermique du circuit de refroidissement du moteur !
Gerard.Bonnet
Bonjour.
Si ta température reste à 80, que tes ventilos s'enclenchent à 90 alors tu as une voiture parfaite.
Un bon conseil, si elle se comporte tout le temps comme cela, ne touche à rien.
Celju
Je comprends et je veux bien ne rien toucher, mais ces durites qui se comprîmes ne me plaisent pas , j’ai déposé le radiateur et je vais le changer on verra bien .
Merci pour vos retour.
Fabrice
Je confirme que ma voiture ne chauffée pas quand j'ai eu ce problème :wink:
A 110 Pure 12.2021
