salut,
bon ,mon tuyau hydraulique vient de rendre l’âme ,et dans le temps certain le proposais que je salut au passage , en commande groupées qui n'est plus d'actualité
donc je me suis résigner a passer sur les sites de ventes pour nos belles
Meca... leurs raccords ,ne passent pas dans la poutre 77€ sans livraison
Simo... le kit n'est pas complet ,manque les pièces suivantes du pr 7700703164 50€ sans livraison (+20€)
ailleurs idem que chez meca..
donc commander un tuyau flexible en polyuréthane 6 x 4 mm,pas de souci ou trouver ces joints (2)?,
reste la solution de mettre tous cuivre et par la même occasion déplacer la vis de purge du récepteur vers un endroit plus accessible et moins contraignant etc...
la je commande un récepteur et émetteur neuf pour ne pas revenir dessus plus tard
merci de vos retours
tuyau hydraulique embrayage pour les A310V6
- Al
- Marcus04
Re: tuyau hydraulique embrayage pour les A310V6
pour moi le montage d'origine n'a jamais posé de problème sur aucune des autos qui sont passées dans mon atelier
Marcus04
Marcus04
- Claude57260
Bonjour, tu peut commander chez Série 04 il ont tout pour refaire la conduite hydraulique, cela va du tube nylon, les joints et les rondelles d’appui sur le joint.
J’ai refait un circuit complet sur une A110 1600SC . Comme l’origine, nickel.
Cordialement Claude.
Le flexible aviation de MP convient parfaitement et il faut juste trouver un cheminement plus pratique
que celui d' origine !
