J ai repris et terminé la réfection des freins arrière. Ceux ci fonctionnent parfaitement.
Ca c est cool.
Par contre, quand je repose le véhicule sur ses roues, frein à main en bas, câble détendu, en reposant la voiture le câble de frein a main se tend et vient bloqué les roues ar.
J ai tout detendu et ne sais pas quoi faire.
Cela doit être du au bon repositionne des clavette servant à pousser le piston lors de l actionnement du frein à main.
En effet celle ci étaient couché quand j ai démonté.
Je m interroge sur la longueur du câbles roue à roue qui est en place et souhaiterai contrôler celui ci.
Connaissez vous la longueur standard du câble roue à roue ???
Ce câble existe t iI en plusieurs longueur ?
Mon a 310 est équipé d amortisseur réglable en hauteur. La caisse est donc sur baissé.
Cela a t il une importance ?
Si oui, que dois je faire ???
N etant pas le 1ier à faire cette modif, la solution doit être connue !
En vous remerciant de vos conseils
Bcho
CABLE FREIN À Main sur phase 1
- BCho
- Marcus04
Re: CABLE FREIN À Main sur phase 1
les cables 3 trous et 4 trous ont des embouts differents ,on peut pas monter 1 a la place de l'autre
Marcus04
Marcus04
- BCho
Bonjouf Marcus,
Je ne pense pas qu il y ai une inversion entre un câble de série 2 et un câble de série 1.
Mais si cela n est pas là câble que cela pour t il être??
Bcho
- Marcus04
câble trop court/mauvais cheminement
Marcus04
Marcus04
- BCho
Bonjour Marcus,
Peux tu m en dire plus.
Par ou doit passer le cable ?
C est la seule pièce que je n ai pas démonté. Alors je le suis pas vraiment posé la question de sa route !
Merci se ton aide
Bruno
Merci se ton aide
Bruno
Bcho
- Marcus04
il y a eu a une époque des câbles de frein a main bonne longueur mais avec gaine trop longue il fallait recouper 5 à 6 cm de gaine pour pouvoir le mettre
marcus04
marcus04
- BCho
Merci marcus
Pour toi, il passe au dessus ou en dessous du triangle. Je ne voie pas bien !
Bcho
- Yann76
- Edec
sur la mienne, en sortie de restauration à l'epoque donc toute propre
mais c'est pas une phase 1
- Christounet
La longueur du câble de frein à main d'une série 1 mesure 1790 mm
La longueur des gaines mesure 515mm
La longueur avec les soufflet et les arrêtoirs mesure environ 560 mm
J'en avait commandé chez un spécialiste Alpine , et ça ne se montait pas , en fait il s'était trompé de référence car les gaines étaient trop longues, il m'a renvoyer les bonnes et après s'était OK
Alpinement
Christian
Alpinement
Christian
- Zouzouille
Bonjour.
Sur l'A310 V6 phase 1 jusqu'à chassis N° 47708 les étriers références 60 00 001 460/461 et le câble référence 60 00 048 174
sont des références communes avec les A310 4 cylindres 2ème montage.
Le câble peut être réalisé......un exemple:
J'ai toujours pensé qu'avec ce genre de machine; on peut assembler des câbles.
Une presse hydraulique pour le montage de flexibles hydrauliques.....celle-ci une petite merveille de technologie......
Pas facile à prendre en photos ce truc....(flèches vertes) le câble monté sur la voiture....
(flèches rouges) le câble refait avec les moyens du bord.....un morceau de câble Ø 3 mm; 2 morceaux de gaine de récup.....
A quoi va servir ce petit morceau de tube usiné...
A quoi va servir ce petit morceau de polyamide (PA6) usiné...
flèche bleue) arrêt de gaine sur l'étrier.....
(flèche rouge) boule du câble sertie sur celui-ci avec la machine à sertir les flexibles hydrauliques.
Fin de cette partie.
Modifié en dernier par Zouzouille le 04-juin-2021 18:15, modifié 1 fois.
- Zouzouille
La suite le sertissage......images......avant sertissage......
La machine vue de devant avec le câble dans les mors......
(flèche rouge) la boule arrêt de câble en phase de sertissage
(flèche bleue) N° du mors ce qui veut dire machine réglée à 0 on obtient 6 mm en fin de sertissage;
là on serti à 8 mm.
Après sertissage....
Le sertissage aurait été + beau et mieux fini avec des mors de 8 mm.
L'arrêt de gaine cannelé provient de câbles de frein à main d'anciennes Renault; R4;R5;R6;R12;R18 etc.......
Sur la voiture:
Dans ce cas c'est un modèle assez simple à réaliser........Fin.
là on serti à 8 mm.
Sur la voiture:
- BCho
ci joint quelques photos du montage et du problème
Bcho
- Marcus04
salut, les arrêts de gaine coté etrier ne sont pas rentrés a fond,est ce pareil coté châssis? je penses pas que ça résolve le probleme mais déja tu devrait gagner un centimetre
il semble que ce soit le cable trop court ou la gaine trop longue, quand au fait de bloquer les freins lorsque tu pose l'auto par terre je vois pas
Marcus04
Marcus04
- BCho
Bonjour marcus
Je partage tes remarques.
Sache que j ai juste mis en place les pièces pour montrer mon problème.
Je suis surpris de ne rien avoir trouvé sur le forum concernant ce point.
Je pense ralonger le câble primaire avec un tube fileté pour prolonger la partie fileté
Qu en pensez vous ?
Qu en pensez vous ?
Bcho
- Gede
Bonsoir.
Rallonger le câble primaire avec un tube hexagonal fileté qui est utiliser pour les plafond suspendu . c est ce que j'ai fait pour résoudre ce problème depuis 2 ou 3 ans et ca marche bien.
Alpinement.
Gede.
Alpinement.
Gede.
Alpine A310 V6 n°43797 du 05-09-77
boite 4 noir iris
boite 4 noir iris
- Papapoff
Sur ma L4, j'ai adopté ce système depuis 2007.
Je n'avais pas le même problème que toi, le F.a.M ou, ne freinait pas, ou bloquait.
Je viens de passer le CT, tout est OK.
J'ai l'impression que les câbles (sans doute primaires) n'étaient pas toujours conformes...
L'important c'est que tout fonctionne.
A310 VE n°90 du 21/01/1972
