Voyant charge batterie
- Dumay
Bonjour à tous,je constate que mon voyant de charge de batterie reste au 1/3 sans que aucun accessoire ne fonctionne.est ce normal,ou alternateur faiblard-?
- Clouet
Re: Voyant charge batterie
salut
et quand tu accelere cela augmente ?????????????????????????
- Carca
C'est quoi ta tension aux bornes de la batterie à 1000tr/min et a 4000tr/min ?
(multimètre en Volt Continu ou DC)
Si tu as entre 13.5 et 15V, c'est bon
Bien à toi
- Dumay
Je viens de faire un essai sur route avec une batterie neuve de ce matin,si je mets la ventilation et allume les codes,elle descend encore pour stationner à la moitié de la partie orange.je vais tester la tension aux bornes
- Dumay
Essai de tension 13,95volts à 1000trs/m et 14,05v à 4000trs,donc tout serait ok?
- Carca
Pour moi, tout va bien avec 14v
D'autres avis ?
D'autres avis ?
- Clouet
14 v c est bien
Reste l alternateur à tester
- Dumay
Oui car je pense que c est pas normal qu en roulant à 90,l’aiguille ne monte pas
- Domipe
Ou alors mano fatigué.
J'ai le même problème sur ma VE, batterie et alternateur 70 amp neufs et tout fonctionnent.
membre Amicale A310 4cylindres
A310 1600 VE n° 762
Club Fancar 54
A310 1600 VE n° 762
Club Fancar 54
- Carca
Sauf peut être si ta batterie est chargée et que le régulateur fait bien son job
- Mimi110Turbo
Bonjour, juste une petite remarque : pour le teste de tension au multi mètre, il faut mettre des " accessoires en service " (simplement les phares et la ventilation chauffage par exemple ) il peut y avoir un problème de diodes de l'alternateur ou simplement une courroie détendue... ( et cela peut se contrôler avec un oscillo... )
Y plus qu'a
Y plus qu'a
