Bien le bonjour chers amis
La loupiote qui s allume en même temps que les clignotants ne fonctionne plus.
Elle est dans le compte tours.
Comment y a -t -on accès ?
Pierre
Indicateur clignotant en panne
- Leo05
- Gerard.Bonnet
Re: Indicateur clignotant en panne
Bonjour.
Pour y accéder il faut démonter le tableau de bord, et pour pouvoir le reculer suffisamment in faut baisser l'ensemble colonne de direction, cache comodos en dévissant les deux vis qui sont au dessus de tes genoux quand tu es assis au volant. Bon courage.
- Carca
Et pour pouvoir "dégager" plus facilement tout le tableau de bord pour accéder aux ampoules par l'arrière, je préfère déconnecter le câble de prise de tachy au niveau de la BV (plutôt que derrière le compteur) afin de le faire coulisser de 10cm vers le tableau de bord. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre ...
- Leo05
Ouf là là
J en déjà des vapeurs......
Quand on a le compte tours en main,cela est-il facile de changer l ampoule?
- Gerard.Bonnet
Oui, quand tu as le compte tours en main c'est on ne peut plus simple. C'et une quelle année ton auto ?
- Leo05
La voiture est de 1981. C est donc une
4 trous phase 2
J essaierai de poster des photos
4 trous phase 2
- Bardet
bonjour,
C'est beaucoup plus facile sur une phase 2, car il n'y a pas de câble de compteur puisque c'est électronique.
bonne journée
bonne journée
- Bardet
Aucun besoin de déposer un carter, si ce n'est la casquette fixée en velcro.
- Bardet
Il ne faut pas déposer de carter, ni baisser la colonne, simplement enlever la casquette fixée avec du velcro et de mémoire dévisser deux vis.
- Leo05
Ouf....j aime mieux ça.
Ferai ça la semaine prochaine car suis en vacances à Ibiza....
- Gerard.Bonnet
Bonjour.
Je confirme qu'il faut baisser la colonne, le tableau de bord s'extrait vers l'avant. J'avais oublié la dépose de la casquette qui se fait en tirant dessus car elle n'est fixée qu'avec du velcro (quand ce dernier ne s'est pas décollé)
- Christounet
Ce n'est pas forcement l'ampoule du tub qui est HS , sur la mienne qui est une phase 1, l'ampoule ne fonctionnait pas , en faite s'était tout simplement le contact qui sert sert a alimenter l'ampoule ,c'est ce contact qui se trouve dans la centrale clignotante qui ne fonctionnait plus .
cette centrale est sous le tableau de bord , vérifie là avant de tout démonter
Peut être que sur un phase 2 c'est different ?
Alpinenement
Christian
Alpinenement
Christian
- Leo05
Merci Christian
Regarderai ça quand rentré
- Leo05
L ampoule clignote quand elle veut bien.
Elle n est donc pas brûlée.
Est-ce une ampoule vissée ou fichée ?
- Leo05
Sur ma voiture,il suffit d enlever la casquette( velcro)
Dévisser 4 petites vis Allen,enlever le gros plastic noir qui protège les commodos et la plaque métallique avec compteur...compte tours vient toute seule.
A noter que l ampoule n est pas grillée et ça ne fonctionne toujours pas....
- Leo05
L ampoule n est pas alimentée en + et la masse est bonne.
Croyez-vous que ça puisse être la centrale clignotante qui serait défectueuse ?
- Cunis
Quand tu mets un volmetre sur le plus de la fiche et le moins et que tu mets t'es warning et clignotants y a rien ?? Pas de tension ??
Si pas de tension et que tes clignotants fonctionnement ta pas le choix que de remonter tout le faisceau pour voir ou c'est coupé...
Non courage.
Non courage.
- Leo05
Sais pas
Irai voir
Est-ce la même boîte clignotante pour les 4(feux de détresse) et l indicateur de direction ?
Irai voir
- Gerard.Bonnet
Bonjour.
Si le montage est d'origine, la centrale clignotante des feux de détresse se trouve derrière la console centrale et celle des clignotants sous la colonne de direction. La mise en route des clignotants et / ou des feux de détresse fait fonctionner le voyant vert des clignotants. Donc si il ne clignote pas, même avec les feux de détresse c'est dû à l'ampoule, à un mauvais contact au niveau de l'ampoule ou à un problème de câblage qui alimente l'ampoule.
- Gerard.Bonnet
En relisant son post je vois que tu n'as pas baissé la colonne de direction mais tiré sur le cache qui abrite les comodos. En faisant ainsi tu tends le câblage qui alimente les comodos (donc les clignotants) et tu peux engendrer des mauvais contacts...
