moteur 1796
Jako1
moteur 1796
J'ai un 1796 monté avec des chemises Mécaparts sur lequel j'ai beaucoup de mal à tenir les joints de culasse, le dépassement des chemises est conforme à la préconisation MP (0.05).
Comme ce moteur tourne j'attends la prochaine défaillance du joint de culasse pour le refaire, avec des chemises en fonte GS. Mon bloc a été usiné pour loger les chemises MP, mais pour connaitre la cote il faut que je démonte, et que j'attende le délai de réalisation des nouvelles chemises. Qui pourrait me donner les cotes d'une chemise MP alésage 82.5 (diamètre d'emboitement dans le bloc, hauteurs) ?
Cela me permettrait de commander les chemises à l'avance, et d'avoir un dépassement standard (0.10 à 0.15)
A310 1800 gr4 1973
Venturi 260 APC 1992
Autin Cooper 1972
Trabant 601 K 1982
Fiat 850 Sp 1971
Marcus04
Re: moteur 1796
Tu peux pas mettre des joints de chemises plus épais ?
Marcus04
Jako1
Re: moteur 1796
Il n'y a pas de joints, les chemises sont directement collées
A310 1800 gr4 1973
Autin Cooper 1972
Trabant 601 K 1982
Fiat 850 Sp 1971
1600s70
Re: moteur 1796
Jako1 a écrit : 29-févr.-2024 18:19 Bonjour à tous
Il vaudrait mieux mesurer la profondeur d''usinage du bloc ,
si celui-ci a été usiné trop profond ce n'est plus un problème de chemises mais un bloc à mettre au rebus
,sauf si tu peux avoir des chemises plus grandes et que tu les fais réctifier avant mise en place .
Jako1
Re: moteur 1796
Mon moteur est monté et pas (encore) cassé
Le but de ma question est de savoir si le bloc sera réutilisable compte tenu des usinages qui ont été faits pour mettre les chemises MP
Donc si j'avais les cotes extérieures d'une chemise MP alésage 82.5, je saurai à quoi m'en tenir et je n'aurai pas à passer un temps x pour trouver un autre bloc...
A310 1800 gr4 1973
Autin Cooper 1972
Trabant 601 K 1982
Fiat 850 Sp 1971
1600s70
Re: moteur 1796
Tu connais la distance entre le plan de joint et le bas de l'usinage dans ce cas.
Il aurait fallu le préciser.
Jako1
Re: moteur 1796
C'est surtout le diamètre d'emboitement du bas de la chemise qui m'intéresse, la profondeur du bloc peut toujours s'ajuster (dans la mesure du raisonnable). Par contre si le diam des chemises MP est supérieur à 85.7, soit je devrai faire les chemises sur mesure (et là il y a du délai), soit je trouve un autre bloc. Dans tous les cas de figure il faut que je sache au plus tot pour ne pas attendre des semaines lorsque j'aurai démonté
A310 1800 gr4 1973
Autin Cooper 1972
Trabant 601 K 1982
Fiat 850 Sp 1971
1600s70
Re: moteur 1796
Jako1 a écrit : 01-mars-2024 08:38 la profondeur du bloc peut toujours s'ajuster (dans la mesure du raisonnable).
Si tu n'as pas assez de dépassement je serais curieux de savoir comment tu vas remonter la portée.
Les chemises portent sur trois fois rien , si les contraintes de mise en place des chemises ne son pas respectées il y a risque "d'effondrement " du bloc , c'est déjà arrivé à pas mal de monde.
