Usage circuit : Pression pneus recommandés
Cococh
Je voulais avoir votre retour sur la pression de pneus recommandés sur usage circuit sur nos belles A110 NG ?
Merci de vos retours
Tty13
Re: Usage circuit : Pression pneus recommandés
Déjà : ça dépend des pneus que tu utilises, pneus routes ou semi slicks.
Ensuite, si on parle pression de service, compte tenu du faible poids de l'auto, il faut que tu tournes avec 2 bars ou 2.1 bars au carré (donc sur chaque roue).
Il faut partir de 1.7 bars à froid, faire quelques tours, ajuster la pression (elle sera montée au dessus de 2.1 bars si tu attaques).
Faire à nouveau quelques tours puis vérifier la pression et l'ajuster, et répeter jusqu'à ce qu'elle soit stabilisée.
Ensuite, tu ne touches plus a rien de toute la journée, tu débutes simplement chaque session par 2 ou 3 tours de remise en température.
Personnellement, avec les PS4 d'origine, je mets 2 bars.
Là aussi le sujet a été largement traité...pas utile d'en ouvrir un nouveau, il faut juste se donner le mal de chercher un peu... :wink:
Sinon on ré-ouvre des sujets sur le même thème à n'en plus finir et à la fin on ne sait plus où trouver les infos...
Cococh
Très bien merci des réponses. Désolé, j'ai recherché mais sans le moteur de recherche....qui laisse pourtant bien apparaitre les conversations passées sur ce même sujet
