Bonjour à tous, maintenant que j'ai reçu la Bête, je démonte tout, enfin j'essaie.............
j'aimerai démonter le support GPS pour accéder au dessous du tableau de bord afin de fixer mon Garmin.
quelqu'un saurait il comment retirer le support gris derrière le GPS
Help Démontage support GPS
- Meg3rs
- B2r1s
Re: Help Démontage support GPS
qu'est ce que tu appelles support GPS? tu veux dire l'écran du poste Alpine? le rétroviseur central?
Alpine A110S
- Romja44
Moi non plus je ne comprends pas ta question : le mieux serait de faire une photo de ce que tu veux démonter
- OliveCSL
et question subsidiaire, qui roule encore avec un Garmin ?
- Mirafa54
Ben, lui .
Michel
Michel
- CDelap
Il faut démonter les vis et retirer l'écran (attention au connecteur fragile) puis tirer sur le support plastique vers l'arrière. Il est juste clipsé.
J'ai fait la même chose pour installer mon Garmin Catalyst (pour pas me perdre sur un circuit pour les taquins !!!).
- Meg3rs
ben quoi les gars faut sortir le dimanche....
CATALYSTVous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- Meg3rs
suite à l’interrogation avec Romja
une fois l’écran tactile/gps retiré avec les 2 vis sous cache derrière ce dernier, il y a un cache plastique gris qui enveloppe les boutons esp warning... et apres un cadre plastique noir sur lequel se fixe l’écran tactile
j'ai besoin d’accéder dans l'espace sous le tableau de bord pour fixer la rotule du garmin.
- Meg3rs
pas de problèmes pour le gps mais c'est apres.CDelap a écrit : ↑07-juin-2023 13:05 Il faut démonter les vis et retirer l'écran (attention au connecteur fragile) puis tirer sur le support plastique vers l'arrière. Il est juste clipsé.
tu as fixe la rotule ?? au tableau de bord ??
- CDelap
tire sur le plastique noir vers toi. Ca vient facilement.
Sur le mien, j'ai fixé la rotule au dessus sur le bout de plastique que tu veux retirer...
Le catalyst vient donc au dessus de l'ecran des températures !!
je peux faire une photo.... mais ce soir !
Modifié en dernier par CDelap le 07-juin-2023 13:37, modifié 1 fois.
- Meg3rs
merci pour vos échanges
j'espère trouver une solution, je vous laisse car le devoir m'appelle du coté du Mans..
- Meg3rs
ok je vois
sauf que je laisse le gps en place et je positionne le catalyst au dessus et devant le gps sans contacts.
envoi, je fera une photo ce week de mon instal provisoire, la je me casse bon week à tous.
- CDelap
Finalement, j'ai retrouvé une photo du montage sur mon téléphone
- OliveCSL
J'avoue.
Je ne connaissais pas
- Six
Intéressé par le Garmin Catalyst et son montage, sur la photo j'ai l'impression que le support peut être fixé sans aucun démontage.
Est ce pour le vissage ou le collage (ou pour autre chose) qu'il est nécessaire ?
Par ailleurs, les divers branchements de la caméra et de l'écran se font ils facilement sur l'Alpine ?
Et enfin, y a t il des paramétrages particuliers à faire ?
Merci d'avance pour vos réponses.
PS: Après avoir vu sa vidéo de présentation, cet outil de coaching a l'air vraiment prometteur.
- Meg3rs
Six a écrit : ↑12-juin-2023 14:31Intéressé par le Garmin Catalyst et son montage, sur la photo j'ai l'impression que le support peut être fixé sans aucun démontage.
réponse; tout dépend si tu aimes la position que je trouve personnellement trop proche du volant
perso j'ai vissé sans grandes convictions avec avant trou de 3.5, 4 vis type bois diamètre 5 lg 40m/m
apres 6 tours au Mans aucuns mouvements bonne tenue,. je reste septique dans le temps, c'est pourquoi je cherche à démonter les plastiques gris et noir afin de mettre une platine avec des vis mécaniques
sur prise USB ou il existe un branchement permanent livré dans la boite
ton pseudo/nom ta voiture c'est hyper simple
- Meg3rs
- Six
Merci pour tes réponses rapides.
Donc, à la vue de la photo, tu as vissé en quatre points directement sur la planche de bord.
Intuitivement je préfèrerai coller/visser sur le plastique du support de la tablette existante, en cas de démontage/modification ultérieures. Mais à voir en pratique avec la proximité du volant que tu évoques.
Pour la petite caméra, au niveau du rétro central j'imagine ? D'ailleurs comment est elle reliée ?
Et pour entendre le coaching, as tu utilisé la prise audio auxiliaire dispo sur l'Alpine ?
Enfin, même si je sors du sujet initial, tes premières impressions du Catalyst ?
- Meg3rs
exact 4 vis 5/40 ça tient très bien mais je pense que dans le temps avec des freinages violents répétés, virages serrés etc..rien de vaudra une fixation mécanique avec écrous et platine.
pour moi pas de collage en cas de demontage sur du dynamica pas terrible
exactement, et sur la vitre arrière avec la ventouse fournie et la deuxième rallonge. mais trop court à mon gout. +8/10cm serai impec.
1 fils (3m) de la caméra au boitier magnétique en direct, je vais voir cet hivers pour le passer le long du pare brise.
du boitier magnétique à la prise USB en dessous de la console.
négatif en direct il y a suffisamment de volume, mais pourquoi pas, mais j'aime bien Wagner quand je tourne.............................
[/quote]
c'était la première fois ce week, j'avais avant racelogic avec 2 cameras (10 ans) moins pratique, la vidéo de moins bonne qualité car plus ancien avec parfois un léger décalages a cause du GPS plus lent et moins de circuits enregistrés.
Catalyst genial pour tout, pour le coatching pas testé, seul reproche l’écran est grand.
[/quote]
- CDelap
Hello,Six a écrit : ↑12-juin-2023 14:31Intéressé par le Garmin Catalyst et son montage, sur la photo j'ai l'impression que le support peut être fixé sans aucun démontage.
Mon Catalyst est fixé sur le support de l'écran GPS. Il faut faire 4 trous et pour remettre l'auto en config d'origine, il n'y a qu'a changer le support d"écran...
Impossible de monter le support sans démonter l'écran et le support. J'ai essayé, j'ai pas pu ! En démontant, l'avantage, c'est que tu peux passer le fil caméra et l'alim (USB pour moi) à l'intérieur du tableau.
Le fil caméra fait le tour du parebrise et je le rentre dans le tdb au niveau des charnières porte passager.
