Barres anti-roulis A 110 S
- OliveCSL
Re: Barres anti-roulis A 110 S
Ok. Je vais jeter un œil. Mais je ne souhaite pas durcir la barre, juste supprimer le grincement. Je vais voir si leur setup comprend une barre plus rigide
- Renophil
Oui impossible de graisser, les silentblocs sont moulés sur les barres.OliveCSL a écrit : ↑07-août-2022 15:53
Je remonte ce message pour une question que je me pose.
Je fais face à des bruits de grincement à l'arrière à chaque virage ou passage sur des routes dégradées. Je penche logiquement vers des silents blocks récalcitrants.
A la vue de ton tutoriel je pense qu'il m'est impossible de les remplacer ni même de les graisser étant donné qu'ils sont prisonniers. Une solution ?
J'ai eu aussi un bruit sur la barre avant gauche mais c'etait une des deux vis de fixation d'un silentbloc qui s'était complètement desserrée. Le support du silenbloc s'etait cassé et claquait sur les changements d'appuis.
J'avais pourtant serré à la clé dynamométrique. Maintenant je serre plus fort et à la main.
Il faudrait que tu vérifies le serrage de ces 4 vis mais dans ton cas tu parles de grincements c'est un peu différent.
- OliveCSL
Oui en effet, il s'agit d'un grincement, uniquement à chaud (du style frottement assez fort de 2 joints de caoutchouc) et uniquement en virage ou en appuie. Clairement ressentie à l'arrière et plutôt à droite. Aussi bien sur route rapide avec un appuie long ou sur une épingle en 1re ou en deuxième.
Ce qui me fait pencher pour un soucis de silent bloc.
Mais je suis vraiment TRES surpri par un soucis de ce type pour une voiture de 4 500km.
La seule solution serait de remplacer la BAR arrière à priori ...
- Denis B
Pour être sûr que ça vient de ta barre stab tu peux aussi la désolidariser des biellettes et aller faire un tour pour confirmer .
J'avais essayé sur une autre voiture , ça fonctionne bien comme test .
- OliveCSL
OK merci
Je vais voir comment je peux procéder
- Burnout
C'est un pb très usuel les grincements de BAD y compris sur de la voiture neuve (BAD + Paliers viennent d''un seul fnsr qui a un peu moins bien maitrisé sa prod pour la tienne).OliveCSL a écrit : ↑09-août-2022 08:54 Oui en effet, il s'agit d'un grincement, uniquement à chaud (du style frottement assez fort de 2 joints de caoutchouc) et uniquement en virage ou en appuie. Clairement ressentie à l'arrière et plutôt à droite. Aussi bien sur route rapide avec un appuie long ou sur une épingle en 1re ou en deuxième.
Aucun risque sur la perfo ou sur la durabilité mais ca ne fait pas très quali j'en conviens
Le remède est en effet le graissage des paliers graisse silicone à priori. mais c'est qqchose qui reviendra probablement dans la vie de l'auto.
- Burnout
Sur tes photos le roulis ne me parait pas du tout excessif voir meme deja limite haute compte tenu que tu arrives à decoller une roue.Laurentlap a écrit : ↑27-juil.-2021 23:11 Intéressant ! Effectivement mp rezeau m'avait fait part de leur projet de BAR sur mesure mais pas forcément réglables comme celles que tu montres (ou alors j'avais mal compris)
Je vais les recontacter pour leur demander plus d'infos.
Sinon mes kW clubsport sont bien réglés.. la dureté des ressorts est comme il faut (fréquence de résonance entre 2 et 2,5hz) et pour les amortisseurs je suis en milieu de plage de réglage ce qui est pas trop mal pour le ring (sauf en rebound où il faudrait que je durcisse un peu sinon on perd un peu l'auto sur les nombreux ciels du circuit)
A suivre !
Dis toi bien que plus tu as d'A/R plus tu charges le pneus exter qui se retrouve (dans le cas du train av de ta derniere photo) tout seul à absorber l'effort lat du train avant.
Une F1 prend plus de Roulis qu'on imagine mais jamais ne leve de roue en appui car c'est un signe d'etre aller trop loin.
Coté raideur ressort 2 à 2.5hz de freq propre de pompage c'est deja très consequent! (c'est pour le train av ou le train ar?)
Vu le champ de patate qu'est le ring, à voir mais sur le papier le 2.5hz me parait bcp sur une voiture de série par ailleurs
- OliveCSL
J'ai arrosé d'huile sur des endroits ciblés (partout où il y avait un silent bloc...) et depuis...plus de bruit. Je renouvellerais l'opération de temps en temps. Ce sera plus simple qu'un SAV.Burnout a écrit : ↑30-août-2022 19:11C'est un pb très usuel les grincements de BAD y compris sur de la voiture neuve (BAD + Paliers viennent d''un seul fnsr qui a un peu moins bien maitrisé sa prod pour la tienne).OliveCSL a écrit : ↑09-août-2022 08:54 Oui en effet, il s'agit d'un grincement, uniquement à chaud (du style frottement assez fort de 2 joints de caoutchouc) et uniquement en virage ou en appuie. Clairement ressentie à l'arrière et plutôt à droite. Aussi bien sur route rapide avec un appuie long ou sur une épingle en 1re ou en deuxième.
- Denis B
@Laurent Guillaume : Je répons à ton message ici pour éviter de polluer le sujet "Pièces détachées Alpine : Commande enfin possible chez Renault"Laurent Guillaume a écrit : ↑26-janv.-2023 10:27 Merci Denis ,
tu nous fera un retour de tes impressions une fois monté stp .
Je monterai ces barres de S courant février ou mars .
Au début où j'avais cette voiture je n'étais pas gêné plus que ça par le roulis , il faut dire que c'était la norme jusqu'à la sortie de la S .
Et même à ce moment là je me disais qu'elle me convenait toujours , puis au fil des km on connaît un peu mieux sa voiture et on met un peu plus de rythme , c'est justement à rythme plus élevé que je trouve ce roulis un peu trop présent , ce n'est absolument pas une critique vis à vis des modèles Pure ou P E puisque ce chassis a été voulu ainsi , c'est juste qu'un roulis un peu mieux maitrisé correspondrait je pense mieux à mon style de conduite et au ressenti que je peux avoir particulièrement en entrée de virage ou changement d'appui type pif paf .
Ce printemps je verrai si je me suis trompé ....... ou pas ! je partagerai mes impressions .
- Laurent Guillaume
Merci Denis de partagé ton expérience sur ce sujet , je vais attendre ton ressenti .Bon we .Amicalement Laurent
- Pat300
Bonjour ,
Je cède mes barres anti roulis de A110 S , avant et arrière .
Me contacter par MP si intéressé.
Alpinistement.
Pat
Alpinistement.
Pat
- Denis B
J'ai monté les barres d'A110 S et fait environ 1000 km depuis .
Sur route de montagne pas évident de sentir la différence sur les premiers km .
L'ensemble se balance forcément un peu moins mais aux vitesses à peu près règlementaires c'est difficile à quantifier .
Paradoxalement là où j'ai senti le plus de différence c'est à basse vitesse , je m'explique :
En sortie d'épingle très large et avec toute la visibilité c'est très tentant de mettre un bon coup de seconde et de faire partir la voiture (je suis le seul ........ ) dans ces conditions je trouve qu'il est beaucoup plus facile d'entretenir la dérive à l'accélérateur et de réaligner proprement alors qu'avant le balan semblait emporter l'arrière en donnant trop d'angle , la seule solution à mon niveau était de lever le pied et parfois prendre un bon coup de raquette , beaucoup moins gratifiant comme manœuvre vous en conviendrez
Bonne vente Pat300
Bonne vente Pat300
- Pat300
Merci .
En effet j'ai trouvé ma Pure plus "facile" et saine avec , dans un 1er temps , ces barres de S .
Et ensuite avec les ressorts LIFE 110 en plus c'est le compromis idéal à peu de frais ( je cède aussi les ressorts ) .
Alpinistement .
Pat
Alpinistement .
Pat
- SamA110NG
Pourquoi vends tu cette combinaison ? Je suis encore sous garantie donc je reste dans les clous pour l'instant mais c'est des évolutions que j'envisage. Ton retour m'intéresse surtout ce "dans un 1er temps"
Legende 2021 bleu abysse,
- Laurent Guillaume
Moi également je voudrais savoir pourquoi tu vends ce montage , me concernant je suis plus sous garantie
- Pat300
Oups , désolé pour mon délai de réponse .Laurent Guillaume a écrit : ↑22-avr.-2023 20:44
J'ai remis ma Pure en config d'origine avant de la céder.
Je roule maintenant dans une S.
Barres de S et ressorts Life 110 vendus .
Mais je recommande ce montage associé à une géométrie Life 110 , par exemple la "fast road and track"
- Vicers
Bonjour j ai besoin de connaître les tarifs pour les 2 barres car d'après un garage Renault il faut compter 250 euro pièces ...le prix à triplé non ?
- Yo39
C'est exact, j ai payé les miennes 520 € en juin 2023 avec 11% de remise .
Alpine Pure 2019 bleue
Caterham 1600 k supersport
- Poopy94
Non doublé seulement, mais c’est le prix
- Vicers
Ok merci pour vos réponses....y a plus qu'à $$$
