Neue Produktion eingetroffen: Kolben + Kolbenringe + Laufbuchse Alpine V6-GT (D500) / 91 mm;
A nouveau disponible: piston + segments + Chemise
simon-auto-shop.de/011061
INFO : nouvelles pieces D50x dispo Simon
- Claude59
D500 Pistons et chemises
Alpine A310V6 N°43333. Blog
- Claude59
Nouveau Shop, egalement en Francais
Bonjour Claude,
Le nouveau shop fonctionne depuis environ 14 jours. Pour trouver un article, vous devez accrocher derrière l'adresse web www.simon-auto-shop.de/ seulement le numéro d'article (par exemple www.simon-auto-shop.de/121022)
De plus, notre site Web a également été révisé. Les catalogues sont maintenant disponibles sous forme de catalogues "scrollables": http://simon-auto.de/home/classic/alpine-kataloge/
Aussi les NEWS ont été révisées: http://simon-auto.de/home/classic/news-alpine/
Nouveau est le point "Assistance technique". Des téléchargements d'avis d'experts TÜV et d'informations techniques sont disponibles: http://simon-auto.de/home/classic/technische-hilfe/
salutation
Andreas
Automobiltechnik-Simon e.K.
Feldmühlestr. 26
D-53859 Niederkassel
Tél: 0049-2208-3031
Fax: 0049-2208-4991
www.simon-auto.de
salutation
Andreas
Feldmühlestr. 26
Tél: 0049-2208-3031
Fax: 0049-2208-4991
www.simon-auto.de
- Richez Christophe
Re: INFO : nouvelles pieces D50x dispo Simon
Hello
Dommage que le site n’est pas une version francaise
Christophe
Christophe
- Claude59
Si, il y a un drapeau francais en haut à gauche ....
CordialementClaude
- Phil Tim
Un peu le bazar quand même pour s'y retrouver.
- Claude59
GTA Cable frein à main
Neue Produktion in unserem Auftrag: Handbremsseile Alpine V6-GT-Turbo (D500/1/2). Brake cable; Câble frein a main.
Links/left/gauche: www.simon-auto-shop.de/131076
Rechts/right/droite: www.simon-auto-shop.de/131077
- Claude59
GTA Vèrin capot (vitre) AR
Bei uns wieder lieferbar: Lift-O-Mat Heckscheibe Alpine V6-GT-Turbo + A610; Gas spring rear bonnet; Vérin capot arrière.
Links/left/Gauche: www.simon-auto-shop.de/201098
Rechts/right/droite: www.simon-auto-shop.de/201099
- Claude59
Joint pare brise GTA et A610
Neue Produktion: Windschutzscheibengummi Alpine V6-GT-Turbo / A610; Trim windscreen; Joint pare brise.
Shop-Link: www.simon-auto-shop.de/201082
- Claude59
Nécessaire réparation frein AV avec piston, A610
Neu im Programm: Dichtsatz Bremse vorne komplett mit Kolben für Alpine A610; Package service front + piston; Nécessaire réparation AV avec piston
Shop: www.simon-auto-shop.de/131042A
- Claude59
Joint spi (cage acier) sortie arbre primaire BV Alpine V6
Neue Produktion in unserem Auftrag: Simmerring Hauptwelle Getriebe Alpine V6 (A310 V6 / V6-GT-Turbo / A610);
Oil seal (cage steel) primary shaft gearbox Alpine V6;
Shop-Link: www.simon-auto-shop.de/091036
- Claude59
A610 cable frein a main
Neue Produktion: Handbremsseile Alpine A610 (D503); Brake cable; Câble de frein.
Links / left / gauche: www.simon-auto-shop.com/131078
Rechts / Right / Droite: www.simon-auto-shop.com/131079
- Claude59
Silent bloc pied amortisseur avant
Neue Produktion ab sofort lieferbar: Stossdämpferaufnahme vorne unten Alpine V6-GT-Turbo / A610;
Silent block front shock absorber;
Shop: www.simon-auto-shop.com/111054
- Claude59
GTA Turbo et A610: bille rotule pour levier tringlerie boite de vitesse
Neu im Programm: Kugel aus Polyamid für Umlenkhebel Schaltung Alpine V6-GT-Turbo / A610;
Ball for Reversing lever;
http://www.simon-auto-shop.de/091100K
- Claude59
conduite de carburant GTA Turbo
Neu im Programm: Kraftstoffleitungen Alpine V6-GT-Turbo, Nr. 031093, 031094, 031096 und 031096;
fuel feed pipe;
www.simon-auto-shop.com/031093
fuel feed pipe;
Bonsoir Claude !
Toutes les nouvelles pièces du catalogue de chez SIMON sont les bienvenues
pour nos voitures !!
Merci de nous communiquer à chaque fois ces nouveautés dès que tu en as eu connaissance !
On espère qu' il y en aura encore et surtout pour les pièces qui nous
manquent le plus pour les GTA !
- Gerard86
HELLO ?
Elle remplace la 60 00 007 659 du PR page 13.192 ?
Merci de votre retour.
Gérard.
Gérard.
Membre de l' Amicale R15R17
- Claude59
Kit complet carburation sport, pipe alu, 3x Weber 42DCNF pour D500
Endlich wieder lieferbar: Umbausatz auf 3x Weber 42DCNF Vergaser für Alpine A310 V6 / V6-GT (D500); inkl. Ansaugbrücke, 3x Weber 42DCNF Vergaser, Gasgestänge, Luftfilterdeckel, Kleinteile, Einbaufertig vormontiert, mit TÜV.
Conversion kit carburetor: complete with inlet manifold, 3x Weber 42DCNF carburetors, gas linkage, air filter plate, small parts.
Kit complet carburation sport, pipe alu, 3x Weber 42DCNF, cde accélérateur, plaque filtre air
www.simon-auto-shop.com/241259
- Claude59
Refroidisseur d'huile GTA Turbo
Wieder lieferbar: Ölkühler Alpine V6-GT-Turbo www.simon-auto-shop.com/011246
- Claude59
palier de guidage BV Alpine V6-GT-Turbo / A610
Neue Produktion: Führung Schaltung Alpine V6-GT-Turbo / A610;
Guide bearing for shift linkage;
Shop: www.simon-auto-shop.de/091094
- Claude59
Récepteur embrayage D501 / D502
Wieder lieferbar: Kupplungsnehmerzylinder Alpine V6-GT-Turbo (D501 / D502);
Récepteur embrayage;
Clutch slave cylinder
Shop: http://www.simon-auto-shop.de/101015
