Les biellettes faut les changer aussi ou on peut juste monter les barres?
Thanks
Conversion A110 P/L/PE en A110S
- DocteurFreddy
- F5Bqp
Re: Conversion A110 P/L/PE en A110S
Juste les barres qui sont livrées avec les silentblocs accrochés dessus.DocteurFreddy a écrit :Les biellettes faut les changer aussi ou on peut juste monter les barres?
Thanks
J'avais posté dans un message précédent les photos des deux barres que je suis allé chercher.
A110 GT (2022) / Morgan 4 4 (2017) / Clio4 R.S.18 (2018)
Pierre-François
Pierre-François
- F5Bqp
Voir message 85 du 23 Janvier pour les photosF5Bqp a écrit :Juste les barres qui sont livrées avec les silentblocs accrochés dessus.DocteurFreddy a écrit :Les biellettes faut les changer aussi ou on peut juste monter les barres?
Thanks
Pierre-François
Pierre-François
- Franzino
Pourquoi les PS4 normaux et pas le DT1 du S? Tu va placer sur quelle jantes?Magnum21 a écrit : Juste changé les barres stab pour l instant tout le reste est d origine .
Je veux voir ce que cela donne un changement à la fois.Le roulis me gênait beaucoup sur circuit et en montagne .
La suite les pneus je mettrais la taille de la S et des PS4 normaux pas DT1 .
Si cela ne va pas je changerais les combinés amortisseurs ressorts mais je veux monter dans une A110 déjà équipée pour me rendre compte du confort
Mon Instagram: https://www.instagram.com/franzinodude/
- Franzino
Les plaquettes de frein sur le S et le Legende/Pure/PE ils sont tous le memes?
- Magnum21
Les jantes sont les mêmes sur la S donc je les mettrais sur les fuchsFranzino a écrit :Pourquoi les PS4 normaux et pas le DT1 du S? Tu va placer sur quelle jantes?Magnum21 a écrit : Juste changé les barres stab pour l instant tout le reste est d origine .
Pour PS4 il faut que je vérifie la gomme des DT1 et des PS4 normaux dans la taille de la S .dans la taille de la PE la gomme a été dégradée pour la rendre facilement joueuse ,ceci ne m intéressé pas
- Burnout
Oui et certain à 100% la calibration du bloc frein est différente. Plus adaptée à un usage circuit , plus rigoureuse et progressive ... mais du coup un peu moins joueuse.Watinico a écrit : Est-ce que l'équipe RS confirme une calibration de l'ESP différente sur la S ?
- Franck111
Le montage des barres est un jeu d'enfant vraiment. Il faut juste avoir une fosse ou un pont pour l'acces. Donc pas un soucis si chez Alpine ils n'ont pas la volonté de faire le montage, n'importe quel mécanicien le fera trankilou.
Une Alpine c'est bleu :)
- Ju74
Exact, montage de la BAR arrière effectué ce week end par mes soins simplement avec 2 rampes, dans le jardin, au soleil, avec une bière fraîche, l'enceinte BT au creux de l'oreille et une bonne playlist.Franck111 a écrit :Le montage des barres est un jeu d'enfant vraiment. Il faut juste avoir une fosse ou un pont pour l'acces. Donc pas un soucis si chez Alpine ils n'ont pas la volonté de faire le montage, n'importe quel mécanicien le fera trankilou.
Vraiment rien de compliqué !
Je fais l'avant le week end prochain, avec une autre bière fraîche, les 2 mêmes rampes... bref vous avez compris
Si j'ai le temps, je monterai les 4 Eibach Life110 que j'ai reçus
Modifié en dernier par Ju74 le 08-avr.-2020 18:34, modifié 1 fois.
- Magnum21
Devant il n y a pas besoin d enlever complètement le fond plat on peut le laisser fixer à l avant sur le pare-chocs on avait commencé à tout dévisser mais c était inutile.Ju74 a écrit :Exact, montage de la BAR arrière effectué ce week end par mes soins simplement avec 2 rampes, dans le jardin, au soleil, avec une bière fraîche, l'enceinte BT au creux de l'oreille et une bonne playlist.Franck111 a écrit :Le montage des barres est un jeu d'enfant vraiment. Il faut juste avoir une fosse ou un pont pour l'acces. Donc pas un soucis si chez Alpine ils n'ont pas la volonté de faire le montage, n'importe quel mécanicien le fera trankilou.
Si j'ai le temps, je monterai les 4 Eibach Life110 que j'ai reçue
Le plus long c est le fond plat
- Ju74
Merci de l'infoMagnum21 a écrit :Devant il n y a pas besoin d enlever complètement le fond plat on peut le laisser fixer à l avant sur le pare-chocs on avait commencé à tout dévisser mais c était inutile.
- Franck111
Merci pour l'infoMagnum21 a écrit :Devant il n y a pas besoin d enlever complètement le fond plat on peut le laisser fixer à l avant sur le pare-chocs on avait commencé à tout dévisser mais c était inutile.Ju74 a écrit :Exact, montage de la BAR arrière effectué ce week end par mes soins simplement avec 2 rampes, dans le jardin, au soleil, avec une bière fraîche, l'enceinte BT au creux de l'oreille et une bonne playlist.Franck111 a écrit :Le montage des barres est un jeu d'enfant vraiment. Il faut juste avoir une fosse ou un pont pour l'acces. Donc pas un soucis si chez Alpine ils n'ont pas la volonté de faire le montage, n'importe quel mécanicien le fera trankilou.
- insider
Avez-vous déjà eu l'occasion de la conduire? Je suis vraiment intéressé d'entendre. Avez-vous roulé uniquement avec la barre arrièreJu74 a écrit :Exact, montage de la BAR arrière effectué ce week end par mes soins simplement avec 2 rampes, dans le jardin, au soleil, avec une bière fraîche, l'enceinte BT au creux de l'oreille et une bonne playlist.Franck111 a écrit :Le montage des barres est un jeu d'enfant vraiment. Il faut juste avoir une fosse ou un pont pour l'acces. Donc pas un soucis si chez Alpine ils n'ont pas la volonté de faire le montage, n'importe quel mécanicien le fera trankilou.
Ceux qui ont remplacé les barres stabilisatrices, avez-vous connu un changement d'équilibre, par exemple plus de sous-virage?
Did you have a chance to drive it yet? I'm really interested to hear. Did you drive with only with rear bar too?
Those who replaced stabi bars, did you experienced any change in balance, e.g. more understeer?
- Magnum21
Je l ai déjà signalé ailleurs sur le forum: léger sous virage dans une épingle sur circuit mais pas à une vitesse sur route ouverte .
Par contre gros avantage beaucoup plus stable dans les autres types de virage en particulier dans les grandes courbes
- insider
Je me demande comment il se comporterait uniquement avec la barre arrière. Je trouve que le solde des stocks a trop de sous-virage. Les pneus avant 225 et plus de carrossage aident cependant.Magnum21 a écrit :Je l ai déjà signalé ailleurs sur le forum: léger sous virage dans une épingle sur circuit mais pas à une vitesse sur route ouverte .
I wonder how it would behave only with rear s bar. I find stock balance has too much understeer. Front tires 225 and more camber help though.
- Magnum21
Je suis d accord ma prochaine étape sera de changer les pneus et de mettre plus large et plus performant,je voulais rajouter dû carrossage 1 degré devant et 2 derrière et ensuite tester.insider a écrit :Je me demande comment il se comporterait uniquement avec la barre arrière. Je trouve que le solde des stocks a trop de sous-virage. Les pneus avant 225 et plus de carrossage aident cependant.Magnum21 a écrit :Je l ai déjà signalé ailleurs sur le forum: léger sous virage dans une épingle sur circuit mais pas à une vitesse sur route ouverte .
Sinon il est possible que pour moi cela vienne de ma conduite : je suis habitué aux tractions.Peut être que je n aborde pas les virages de la meilleure façon.
Effectivement sur un moteur central AR faut bien charger l'avant en gardant du frein dégressif looooongtemps ! (encore pire en moteur porte à faux AR style 911, surtout les anciennes... si on fait pas çà, ça tourne pas, c'est aussi simple que çà...)Magnum21 a écrit :Je suis d accord ma prochaine étape sera de changer les pneus et de mettre plus large et plus performant,je voulais rajouter dû carrossage 1 degré devant et 2 derrière et ensuite tester.insider a écrit :Je me demande comment il se comporterait uniquement avec la barre arrière. Je trouve que le solde des stocks a trop de sous-virage. Les pneus avant 225 et plus de carrossage aident cependant.Magnum21 a écrit :Je l ai déjà signalé ailleurs sur le forum: léger sous virage dans une épingle sur circuit mais pas à une vitesse sur route ouverte .
- Magnum21
Tu crois qu il faut que je la revendes ?
Car a mon âge dur de changer mes habitudes.Heureusement je vais bientôt récupérer ma traction avec un moteur tout neuf qu il va falloir roder et après les courses reprennent . Faudrait que je fasse un stage avec un coach .En tout cas aucune hésitation je garde les barres de S .
- insider
Cela est vrai pour le freinage sur piste. Cependant, même avec un combo de pneus 225/235 et plus de carrossage, je trouve toujours l'adhérence arrière meilleure que l'avant ... par rapport à une autre voiture MR de poids similaire que je conduis. Ce n'est pas vraiment un problème, mais je l'ai remarqué. Si je vais changer de barre, je vais d'abord essayer d'en monter une seule à l'arrière.Jérôme P. a écrit : Effectivement sur un moteur central AR faut bien charger l'avant en gardant du frein dégressif looooongtemps ! (encore pire en moteur porte à faux AR style 911, surtout les anciennes... si on fait pas çà, ça tourne pas, c'est aussi simple que çà...)
This is true about trail braking. However, even with 225/235 tire combo and more camber, I still find rear grip better than front... compared to another similar weight MR car I drive. It's not really an issue, but I've noticed it. If I go to change bars, I will first try to mount only rear one.
- Magnum21
225 c est peut être trop largeinsider a écrit :Cela est vrai pour le freinage sur piste. Cependant, même avec un combo de pneus 225/235 et plus de carrossage, je trouve toujours l'adhérence arrière meilleure que l'avant ... par rapport à une autre voiture MR de poids similaire que je conduis. Ce n'est pas vraiment un problème, mais je l'ai remarqué. Si je vais changer de barre, je vais d'abord essayer d'en monter une seule à l'arrière.Jérôme P. a écrit : Effectivement sur un moteur central AR faut bien charger l'avant en gardant du frein dégressif looooongtemps ! (encore pire en moteur porte à faux AR style 911, surtout les anciennes... si on fait pas çà, ça tourne pas, c'est aussi simple que çà...)
