A surveiller quand même, possible que tu aies raison mais aussi possible que l'ensemble alternateur (alternateur + roue libre) commence à déconner, que son fonctionnement soit aléatoire. Je pense que dans mon cas la panne n'est pas venue d'un coup. J'aimerais vraiment connaitre précisément le fonctionnement du système soi disant intelligent de charge.Guyome a écrit : ↑09-nov.-2023 21:07De ce que j’ai pu lire en parcourant le forum. Le système de charge doit normalement envoyer +14v juste après le démarrage pour contre balancer l’effort de la batterie au démarrage.Clément_88 a écrit : ↑08-nov.-2023 07:36 C'est le système de charge "intelligent" mis en place pour économiser 0,01% de CO² qui conduit à cela.
C'est aussi pour cela que la mise en place d'une batterie Lipo reste hasardeuse ...
Et bien après avoir fait plusieurs tests...la réponse est non.
Après avoir charger ma batterie à bloc, le système de charge ne s'enclenche pas et ma voiture pompe la batterie et je suis à 12v...cela me semble logique pour eviter une surcharge.
Une fois la batterie à 50%, si j'allume le moteur....le système de charge détecte un besoin de de charger et m'envoi directement du +14V.
Je pense donc que le comportement de mon système de charge est parfaitement normal.
Sauf avis contraire d'Alpine je pense que l'alternateur joue son rôle.
Dans mon cas la batterie est deffectueuse et ne tient pas la charge plus de 24/48H....après une année et je persiste et signe sur le fait que Alpine fait de très mauvaise économies sur la qualité des batteries.
Et les montées en tension que j'ai auparavant noté aprés plusieurs redemarrage, je pense en fait que cela est normal car aprés plusieur demarrage je draine la batterie et donc le systeme de charge decide de renvoyer du jus.
C'est mon analayse...ça vaut ce que ça vaut...
Problème Altetnateur
- Flymorpion
Re: Problème Altetnateur
- Guyome
Oui, j’aimerais également.A surveiller quand même, possible que tu aies raison mais aussi possible que l'ensemble alternateur (alternateur + roue libre) commence à déconner, que son fonctionnement soit aléatoire. Je pense que dans mon cas la panne n'est pas venue d'un coup. J'aimerais vraiment connaitre précisément le fonctionnement du système soi disant intelligent de charge.
Si un professionnel Alpine peu expliquer en détail le fonctionnement de l’alternateur, ça serait super.
Également si tu as l’occasion achete un voltmètre allume cigare ou USB pour surveiller la tension en roulant.
Tu en a pour 10€ sur amazon
A110GT - Décembre 2022
- Flymorpion
J'ai un voltmètre sur prise usb, je trouve cela presque impératif surtout vu le prix. Et j'aimerais comprendre comment fonctionne le système de charge sur l'Alpine. C'est un mystère pour moi.Guyome a écrit : ↑11-nov.-2023 22:21Oui, j’aimerais également.A surveiller quand même, possible que tu aies raison mais aussi possible que l'ensemble alternateur (alternateur + roue libre) commence à déconner, que son fonctionnement soit aléatoire. Je pense que dans mon cas la panne n'est pas venue d'un coup. J'aimerais vraiment connaitre précisément le fonctionnement du système soi disant intelligent de charge.
- Seitert Patrick
Je suis propriétaire depuis 4 ans d'une A110NG Pure, la batterie a défuncté juste après les 3 ans de garantie, je n'ai pas cherché à comprendre , j'ai changé cette foutue batterie et depuis je laisse en place le chargeur de batterie quand l'auto est dans le garage.
C'est en lisant ce post que je découvre ce système "intelligent " de charge de l'alternateur.
Si j'ai bien tout mal compris, et toutes choses égales par ailleurs, c'est un peu comme le ventilateur de refroidissement d'une RF16TS qui ne se met en route que passée une certaine température.
L'alternateur ne charge que lorsque la batterie appelle au secours. Maintenant comment cela marche ? J'imagine une chaine de capteurs, une appli dans l'ordi de bord, une poulie d'entrainement qui joue la valse à 2 temps du "on-off", bienvenue dans le monde moderne, roulez jeunesse, Big Brother s'occupe de tout.
viewtopic.php?f=63&t=35959
- JMB25
Pour moi la roue libre ne sert qu'à absorber les à-coups de mise en route du compresseur de clim, effectivement si elle se bloque, tout finit par casser ou ne plus entraîner et donc ne plus charger.
Pour ce qui est de charge intelligente, suffit de couper l'excitation dans certaines conditions et on ne charge plus jusqu'à un seuil de tension/consommation qui remet l'excitation et la charge reprend.
D'ailleurs, la base de charge de l'alternateur est celle là, ensuite on peut couper la charge lors de fortes accélérations (on coupe deja la clim bien souvent) pour gagner sur tous les tableaux, puissance, reprise, co2, etc.
- Alec6
Après le pare brise en début d’année, la pompe à essence en octobre, je ne pouvais pas finir l’année avec un alternateur d’origine !
Petite balade lundi pas loin de la maison (heureusement), environ 50 kms, et à 500 m du garage plusieurs messages s’affichent (pb direction, abs, airbag…), plus de direction assistée et sapin de Noël (c’est de saison) au tableau de bord et la console centrale…
J’ai pu arriver jusqu’au garage et lorsque j’ai éteint la voiture, tout s’est arrêté… plus de jus.
Je précise que j’ai une batterie light (Atomique) qui était chargée à bloc (merci le maintien de charge) et elle s’est mise en sécurité en arrivant. Un petit coup de charge et elle est repartie.
Je contrôle la charge au multimètre et rien ne se passe. Du coup le diagnostic est rapide : alternateur HS.
J’ai contacté ma concession (voiture 25k kms et plus sous garantie) qui m’a renvoyé vers le SAV Alpine qui s’est occupé du rapatriement. Réparation dans la journée et maintenant faut que j’aille la chercher (ils ne me la ramène pas gratos).
Voilà pour la mésaventure, sachez qu’aucun message ni voyant n’indique le défaut de charge et la voiture continue de tourner jusqu’à ce que la batterie soit vide.
Donc effectivement un petit contrôleur de charge sur prise allume cigare peut aider, mais lorsque vous aurez diagnostiqué la panne il sera temps de rentrer…
Bonne route !
Bonne route !
- Flymorpion
La mienne n'était plus sous garantie mais ils ont changé l'alternateur sous garantie
- Renophil
Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un voltmètre intégré à l'Alpine.
Il n'est pas nécessaire d'acheter un voltmètre sur prise USB.
Pour afficher la tension sur l'écran multimédia : appuyez simultanément sur l'icône "paramètre" et sur "l'heure" de la tablette .
Cet affichage apparaitra. En roulant vous pourrez suivre les variations de tension.
- La Tronche
Grâce à toi Renophil , j'avais pu utiliser cette fonction sur ma Pure (montée avec une batterie lithium Atomique) mais sur ma nouvelle "S"" avec le nouveau multimédia, je ne sais pas si cette fonction existe toujours.
- JMB25
J'ai question bête, avant que l'on passe aux réjouissances de la St Sylvestre, je viens de rouler sous des trombes d'eau, feux de croisement allumés, essuie glace en 2eme vitesse, batterie neuve et voilà ce que je constate, les essuie glace peinent et ralentissent quand je suis en accélération/roulage et prennent bien leur vitesse des que je décélère.
Je constate que le voltage de la batterie descend sous 12v en accélération et monte à 14,5/15v en décélération, c'est un fonctionnement normal ou je dois passer en concession ?
La voiture est ube Legende de 2019 avec 3200km.
- JPTurbo3364
Bonjour, je ne trouve pas les icônes « paramètres » et « heure « sur la tablette comme indiqué par Renophil , pour activer l’ écran où se trouve le voltmètre…… merci pour les précisions
- Titophe64
La manip indiquée fonctionne avec les phase 1, si tu as une phase 2 ce n’est peut être pas la même manip.JPTurbo3364 a écrit : ↑31-déc.-2023 12:38 Bonjour, je ne trouve pas les icônes « paramètres » et « heure « sur la tablette comme indiqué par Renophil , pour activer l’ écran où se trouve le voltmètre…… merci pour les précisions
- Titophe64
La gestion pseudo intelligente de l’alternateur et de la recharge de la batterie est optimisée pour réduire la conso et le CO2. Résultat en accélération, il n’y a pas de prélèvement de puissance par l’alternateur alors qu’en décélération la recharge de la batterie est au maxi. Ces pics de tension de charge n’est vraiment pas terrible pour la durée de vie des batteries.JMB25 a écrit : ↑31-déc.-2023 11:08 J'ai question bête, avant que l'on passe aux réjouissances de la St Sylvestre, je viens de rouler sous des trombes d'eau, feux de croisement allumés, essuie glace en 2eme vitesse, batterie neuve et voilà ce que je constate, les essuie glace peinent et ralentissent quand je suis en accélération/roulage et prennent bien leur vitesse des que je décélère.
Par contre si les accessoires consomment beaucoup d’électricité (feux, essuie glace, dégivrage, etc…), l’alternateur devrait quand même fournir le courant nécessaire à tous les équipements histoire de ne pas fatiguer la batterie…
Je te suggère d’en parler à ton concessionnaire pour signaler ce potentiel problème.
- JMB25
Merci pour ton retour, de toute façon il n'est pas admissible que les accessoires comme les essuie glace rament par un manque de charge.
C'est effectivement prévu de signaler le souci
- Renophil
Pour afficher la tension 12v de la batterie sur la tablette de l'Alpine A110 phase1(je ne sais pas si la manip est la même sur la phase 2), appuyez simultanément sur l'heure et sur l'icône "paramètre".JPTurbo3364 a écrit : ↑31-déc.-2023 12:38 Bonjour, je ne trouve pas les icônes « paramètres » et « heure « sur la tablette comme indiqué par Renophil , pour activer l’ écran où se trouve le voltmètre…… merci pour les précisions
Ne fonctionne pas forcément à tous les coups comme sur la vidéo où la tension ne s'est affichée qu'au deuxième essai.
[youtube]https://youtube.com/shorts/Z3fxVyMTk4I[/youtube]
- JPTurbo3364
Merci Renophil effectivement cela n’a pas fonctionné du premier coup , mais je suis arrivé à l’ écran du voltmètre. Moteur à l’arrêt et chargeur de maintien connecté j’ai 12,55 v . Cela ne me semble pas être très élevé , mais étant donné que le contact était mis , il y avait certainement une chute de tension liée aux différents consommateurs, que le maintien de charge ne compensait pas.
Simple curiosité comment as tu trouvé la manip pour afficher cet écran ?
- Renophil
12.55 v est correct, j'avais 12.23 v tout à l'heure avec maintien de charge, contact et radio en marche .JPTurbo3364 a écrit : ↑31-déc.-2023 14:58 Merci Renophil effectivement cela n’a pas fonctionné du premier coup , mais je suis arrivé à l’ écran du voltmètre. Moteur à l’arrêt et chargeur de maintien connecté j’ai 12,55 v . Cela ne me semble pas être très élevé , mais étant donné que le contact était mis , il y avait certainement une chute de tension liée aux différents consommateurs, que le maintien de charge ne compensait pas.
Concernant la manip, c'est Phil1603 qui nous l'a indiquée en 2020 dans le sujet "tablette A110".
- JPTurbo3364
Bonjour, je viens de contrôler les tensions alternateur / batterie avec le voltmètre sur la tablette.
Globalement les pics de tensions se font en décélération ( 14,7v 14,8 v ) en pallier ou en accélération on est à 12, 2 v 12,4v .
Lorsqu’on on ajoute des consommateurs ( éclairage Clim … ) on est à 13v 13,2 v . Il y a bien une gestion de la charge un peu particulière…
- JPTurbo3364
Bonjour, grâce au voltmètre accessible sur la tablette, j’ ai fait un petit relevé des différentes tensions suivant le mode de roulage. Pendant le temps de chauffe du moteur, la tension ne monte pas on est légèrement en dessous de 12 v. Ensuite en palier ou en accélération la tension monte un peu 12,2 v 12,4 v. En décélération c’ est la que la tension est la plus élevée 14,7 v 14,8 v . Avec des consommateurs supplémentaires ( éclairage et autres ) même en palier la tension monte à 13 v 13,2 v. On peut dire que l’ alternateur charge mais avec une gestion « CO2 « sans optimisation de la charge batterie.
Je pense qu’ un maintien de charge peut avoir un intérêt quant à la longévité de la batterie.
- Mackie07
C'est complètement loufoque cette gestion de charge ! Même sur la clio 4 avec start stop ce n'était pas aussi folklorique...JPTurbo3364 a écrit : ↑04-janv.-2024 17:58 Bonjour, je viens de contrôler les tensions alternateur / batterie avec le voltmètre sur la tablette.
Un maintien de charge devient impératif si l'on ne veut pas tuer sa batterie agm
