Bonsoir à tous,
Petite question ...
Ayant remonté l'intégralité de mon train AV, je trouve le nez de la voiture très haut .
Mes ressorts font 275 mm de hauteur (fil de 11.8mm) , j'ai des cales alu de 12 mm .
J'ai serré mes axes de triangles en position "mis-charge" à l'aide d'une copie de l'outil RENAULT TAV56A.
Comme mentionné dans le M.R., j'ai "secoué" la voiture vigoureusement en ayant lesté le coffre AV de la roue de secours plus 50 kg au préalable (pour simuler le réservoir). Après toutes ces manipulations, j'ai mesuré la cote centre de roue, rebord d'aile supérieur : Je trouve 415 mm à D et à G, çà me parait beaucoup ...
Qu'en est-il sur vos autos (radiateur AR) ?
Merci pour vos retours.
V85...qui reprendra la route
- BonnA110
Re: V85...qui reprendra la route
- Tripote
Je viens d'en terminer avec cette étape de hauteur de caisse sur une v85 avec radiateur arrière également
Je livre ma petite experience:
les 270mm, achetés avec l'auto, étaient beaucoup trop haut,
j'avais des 245mm en stock mais encore trop haut aussi,...
J'ai fini par achetés des neufs en 225mm, estampillés "côte origine" sur les sites de nos revendeurs préférés
Et là c'est correct
Bonne continuation !
Et là c'est correct
- Turboman
Du coup vous avez une photo du rendu avec les ressorts de 225 mm ?
Vous avez quoi comme nouvelle cote entre le centre de la roue et le rebord de l’aile ?
Moi sur la mienne c’est l’inverse j’ai l’impression qu’elle est trop basse de l’av
hauteur 225 mais avec quel diamètre de fil?
- Marin
Bonjour. Moi j'ai 375mm, réservoir en place,10l d'essence. Je n'ai pas mesuré mes ressorts.BonnA110 a écrit : ↑03-déc.-2023 18:44 Bonsoir à tous,
Petite question ...
Le diamètre du fil est effectivement fondamental car il joue à la PUISSANCE 4 pour la raideur!!
Un petit rappel (extrait de http://loutrel.org/Rotules.html)
RESSORTS
Il est utile de connaitre la raideur K d’un ressort à spires. Pour cela on utilise la formule :
K = 81000d^4/8nD^3
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressort
Où :
K est la Raideur du ressort en N/mm
n est le nombre de spires utiles ( voir https://thyreau.com/ressorts-de-compression/ , pas évident , soustraire 1.5 spires)
d est le diamètre du fil en mm
D est le diamètre moyen ou diamètre d’enroulement des spires en mm (la moyenne entre les diamètres intérieur et extérieur des spires)
Noter l’importance primordiale (à la puissance 4 !!!) du diamètre du fil, d.
Le diamètre du ressort lui même joue à la puissance 3, en diminuant la raideur quand ce diamètre augmente.
Un piège : quand on surbaisse une auto en coupant un bout de ressort, on diminue n, nombre de spire utiles, donc on AUGMENTE LA RAIDEUR.ce qui en general ne fait pas partie du but recherché.
Pour mieux comprendre la façon dont fonctionne un ressort hélicoïdal, on le débobine par la pensée : on a alors une barre de torsion rectiligne , et on comprend qu’une barre plus courte est plus difficile à "tordre" sur elle même .
Une feuille de calcul https://www.ressorts-haut-marnais.fr/feuille-de-calcul/
RESSORTS
K = 81000d^4/8nD^3
Où :
"Désunis, nous courrons à la catastrophe. Unis, nous y parviendrons" - Cioran
- Marin
PhL , merci, très bon rappels de physique !!!
- Marin
- BonnA110
Après plusieurs retours concernant ma "sauterelle", beaucoup me confirment que la voiture va "s'assoir" durant les premiers km de roulage. Je vais donc laisser en l'état et attendre "que çà se tasse".
En regardant des photos d'époque, on constate des écarts d'assiette importants d'une voiture à l'autre, mais beaucoup d'autos ont "la truffe au vent" !
La bonne hauteur c'est environ les 4 doigts de la main entre le pneu et l'aile.
Après remontage des trains et avant réglage , avec les mêmes composants la mienne aussi est trop haute.
Le sujet a déjà été abordé sur le forum.( avec la même réponse de ma part) .
- Emgé
BonnA110 a écrit : ↑06-déc.-2023 11:12 Après plusieurs retours concernant ma "sauterelle", beaucoup me confirment que la voiture va "s'assoir" durant les premiers km de roulage. Je vais donc laisser en l'état et attendre "que çà se tasse".
Photo 1 au moment de l'arrivée de la voiture dans mon garage, en mai 2023. Les ressorts AV ont été outrageusement raccourcis (200 mm) par le(s) précédent(s) propriétaire(s).
Je sais..., ce n'est pas une Alpine mais il n'y a pas que des Alpine dans mon garage, personne n'est parfait.
Photo 2 prise début novembre 2023 devant mon garage suite au montage par mes soins des ressorts d'origine (260 mm). La voiture a parcouru en tout et pour tout à peine 10 mètres.
Photo 3 prise le 11 novembre 2023, 20 km plus tard.
PS : Il est fort possible que le ressort se soit mal positionné dans son logement, dans la traverse.
Avec un (bon) démonte-pneu, forcer le haut du ressort G vers la gauche, le bougre va opposer une résistance farouche jusqu'à un grand "clang", signe de sa mise en place correcte contre l'ergot dans la traverse.
Procéder de la même manière côté D : forcer le haut du ressort D vers la droite jusqu'au "clang".
Voir photo copyright Team R8
Modifié en dernier par Emgé le 07-déc.-2023 15:56, modifié 1 fois.
- BonnA110
Effectivement, la position supérieure du ressort dans la traverse a son importance, c'est un point sur lequel j'ai été vigilant. A priori et après contrôle, tout est en place de ce côté là sur ma voiture. Le mauvais centrage du ressort peut en effet provoquer un problème d'assiette... et accessoirement des frottements de l'amortisseur sur la cale alu ou/et haut de ressort.
- BonnA110
Après exhumation de photos du début des travaux, l'assiette ne me parait pas déconnante en image.
Sachant que j'ai remis les mêmes ensembles cales/ressorts, je présume qu'après un peu de roulage, je devrai retrouver ce type d'assiette.
- StephGT4
Après 3 ou 4 freinages appuyés elle reprendre son assiette . C'est le même phénomène que lors d'une opération de levage de l'auto avec le cric , à la redescente elle reste plus haute.
- Tripote
les photos arrivent bientôt sur mon sujet...
je viens de mesurer:
distance entre centre de roue et rebord de l'aile 390mm
distance entre haut du pneu et aile 105mm
diamètre 14mm sur les 225, provenance AVP
Bon réglage
- Turboman
Merci pour vos mesures et futures photos
A110 Gt 300ch ~ Le plaisir avant tout 😇
- BonnA110
Petit intermède intérieur ....
Mon système de chauffage SOFICA a demandé quelques soins, comme tout le reste de la voiture !
Heureusement pas de fuite du radiateur (pourvu que çà dure !) mais un peu de corrosion superficielle donc grattage puis peinture.
Le moteur de ventilation était grippé mais a finalement accepté de repartir après nettoyage ! cool !
Une des cordes à piano de la commande de chauffage était dessertie, du coup démontage , re-sertissage puis remontage après nettoyage !
Rien ne me sera épargné sur cette voiture, je commence à en connaitre chaque cm2 !
Le SOFICA est prêt à être remonté !
du classique... une chance que la commande en plastique ne soit pas fendue!
attention, sur ma V85 j'avais juste controlé l'absence de fuite... a froid. après quelques centaines de kms, la chaleur et la pression, le radiateur de chauffage a lâché. un grand bonheur pour tout démonter quand la voiture est terminée !
- Desmo4
même remarque pour moi ... à chaud, psssiiittttt....
j'ai fait l'erreur de le faire réparer ... quasiment le prix d'un neuf .... la prochaine fois, je prends un neuf !
J ai fait aussi réparer le mien ce qui m'a coûté plus cher que le radiateur en alu de chez axauto parts... dont je suis l'initiateur de la refabrication. Un comble !
