salut
je voudrais changer mon neiman sur A310v6 83 ,neiman de 95mm
parcouru le forum,montage sur r18 ,trafic ,espace, r30,??pas trouver ou mal chercher
la ref d'origine 6001013868 et pas trouver ,ni en comparaison
j'ai plusieurs ref d’après certains postes :
VALEO REFERENCE - 252042 sois en réf Renault 7700757260
VALEO REFERENCE: 252045 sois en réf Renault 7700739966
les prix varie du simple au triple
merci a vous
neiman A310 v6 phase 2 95 mm
- Al
Re: neiman A310 v6 phase 2 95 mm
La référence d' origine du neiman N° 6001013868 est une référence spécifique Alpine .
Il n' y a donc pas de correspondance avec un autre Neiman d' origine Renault !
Mais peut être en existe t 'il un qui pourrait s' adapter sur A310 avec des modifications à apporter dessus ! ?
Pour en trouver un d' occasion tu pourrais déjà contacter NG SPORTS, BVO SPORT ou AUTO RACING
qui ont encore des pièces en stock !
------ Sinon il y a ce neiman en neuf sur le catalogue en ligne de Mécaparts .
Référence MP 1319 pour 223 roros .
Voir sur le catalogue SIMON éventuellement et le contacter par mail afin de
savoir s' il est disponible en neuf ou d' occasion ! ?
- T Falsetti
- Modérateur Général
Il y a aussi ce site, dans les Vosges qui vend de la pièce d'occasion !!!
https://legendautopieces.fr/
Thierry Falsetti
Thierry Falsetti
- Al
Merci les gars
Je recherche vraiment un modele qui s’adapte ou en équivalence a ce model, qui dois bien exister, vu que l’A310 est une * voiture* en partie creer avec beaucoup de pièces venu d’autre marque et modèle différent
Pour notre ami ludo de legende automobile , ne vas me proposez qu’un modele qui aura le meme age que mes artères boucher par le champagne
J’attends d’autre retours sur des neiman que je vais voir et continuer d’essayer d’alimenter ce poste qui pourrait servir
Cldt
Cldt
- JJP 48310
Ref Valéo : 25 20 45, A310 phase 2 et également sur Renault Master (phase 1)
Ci joint un lien :
viewtopic.php?f=9&t=31376&hilit=neiman
Jean-Joël
Ci joint un lien :
Jean-Joël
Modifié en dernier par JJP 48310 le 15-déc.-2020 22:48, modifié 1 fois.
- Carca
Un autre lien intéressant : viewtopic.php?t=29008&start=800
Par contre obligation de lire les 341 pages du post ce que j'ai fait ...
- Cunis
Salut.
A moins que j'ai mal lus le post de Patrick il me semble que la ref Valeo pour l'A310 est 252036.
Dans se cas en ce moment il y a de la dispo notamment chez Amazon.
Me tapé pas dessus car l'avantage si ça va pas la reprise de l'article est gratuit si tu est un "prime".
Donc un essai pour 54,99 € + 28,00 € Livraison ça se tente non ? Si ça va pas tu en choisi un autre.
- Al
Neiman qui correspondrait a notre Alpine à vérifier
Renault : R4/R5/R6/R12/R14/R15/R17/R20/R30
Peugeot:104/204/304/404/504/604/J7
Citroën:LN
Citroën:LN
- Al
Salut les gens
Comme promis je reviens
Bon pour le neman
Antivol de direction Renault master de 1989 à 1997 diesel 7700739966 Sur un site enchere , reçu a ce jours no problème meme la fiche est la meme avec le detrompeur
On m’as donné également un neiman de R4 f4 identique également
Mais bon ,mon probleme reste le voyant de contact qui ne s’allume toujours pas d’ou le changement du neiman
Des conseils?
Bon pour le neman
Des conseils?
- JJP 48310
J'ai rencontré le même problème avec le Neiman de Master, j'ai dû inverser deux fils sur le connecteur.
Je l'avais mentionné sur le lien que j'ai ajouté à mon message précédent.
Jean-Joël
Jean-Joël
- Al
Meme en déplacent les connections sur la fiche pour etre identique a l’anncienne , meme probleme , j’ai opter pour le neiman de la R4f4 qui vas nickel’sans modification des cablages ,
Les cables correspondent bien sur la fiche et les chiffres 1/2/3/4 sont bien a leurs place avec les bonnes couleurs
Le voyant rouge/pression d’huile s’allume quant il veut a la mise du contact, du coup niveau d’huile fonctionne pas par contre le mano pression d’huile fonctionne ainsi que tous le reste
En actionnant la clef , j’entends un claq d’un relais sûrement, le trouver seul ,galere
Vos lumieres
Vos lumieres
- JJP 48310
Le fonctionnement doit être le suivant :
0 : position pour introduire la clef
1er cran : voyant rouge, alerte pression d'huile moteur allumé
2ème cran : indicateur niveau d'huile alimenté, voyant d'huile moteur allumé
3ème cran : démarrage
J'ai en stock le Neiman d'origine, je peux te guider pour la position des fils sur le connecteur.
Jean-Joël
Jean-Joël
- Al
salut
desoler d retour tardif
1er cran : voyant rouge, alerte pression d'huile moteur allumé / non
2ème cran : indicateur niveau d'huile alimenté, voyant d'huile moteur allumé /non
3ème cran : démarrage/ oui
le neiman changer, les fils sont bien dans leurs bonne fiches,
fusible ok
quant je mets le contact et tourne la clef ,juste limite avant de démarrer,le voyant s;allume faiblement
Aujourd’hui en ne faisant rien ,sa a fonctionné et 3 coup de démarreur après, wallou ,nada,que dalle
une piste
merci et passer un bon Noël
fusible ok
une piste
- JJP 48310
Afin de compléter un peu le sujet qui, peut être, servira à d'autres :
numérotation des fils en phase avec le repérage du bornier :
1 : blanc, alerte voyant de pression d'huile moteur
2 : rouge, alimentation niveau d'huile électrique
3 : beige, alimentation +
4 : gris, démarreur
Contacts en fonction de la position de la clef :
position 1 : contact entre 3 / 1
position 2 : contact entre 3 / 1 et 2
position 3 : contact entre 3 / 4
Ci joint un lien pour de la pièce d'adaptation trouvé sur le net :
https://www.france-discount.fr/antivol- ... 06242.html
Jean-Joël
4 : gris, démarreur
Jean-Joël
- Al
salut
de retour pour mon problème,donc reçu nouvelle sonde de pression huile et miracle le voyant de contact fonctionne ,alors que la jauge de pression d'huile fonctionnait ,rien a comprendre???
merci
merci
- JJP 48310
Si cela s'explique !
Rien d'anormal dans le fonctionnement du "mano contact de pression d'huile moteur".
Intérieurement cet appareil est constitué de deux circuits différents et séparés :
- 1 : fait fonctionner le voyant d'alerte pression d'huile moteur
- 2 : fait dévier l'aiguille du manomètre au tableau de bord en fonction de la pression d'huile moteur
Sur un mano contact défectueux, le manomètre du tableau de bord peut très bien fonctionner, alors que le voyant reste éteint à la mise du contact. Il en est de même pour la jauge de niveau d'huile électrique : si le contact qui fait allumer le voyant d'alerte (par mise à la masse) est hs (ce qui semblait être le cas) la jauge électrique ne pouvait pas fonctionner.
Jean-Joël
Jean-Joël
