Salut à tous,
PR871 page 81.01 on peut y voir une tôle 60 00 000 809, peut-être posée sur le fond vertical du bac à valise côté moteur ?
elle semble supporter deux passe-fils, a-t-on plus d'info sur cette pièce qui n'est pas présente sur mon auto ? fonction pare-feu ?
sur quels modèles était-elle présente ?
merci d'avance pour vos éclaircissements
tole 60 00 000 809 ?
- Le_Foliosain
Re: tole 60 00 000 809 ?
c'est cette pièce?
- BonnA110
Cette pièce est présente sur ma V85 de fin 1969.
- Fredc76
Y a-t-il possibilité d'avoir les dimensions et cotes pour que je puisse la refaire car je ne les pas non plus sur mon véhicule ?
Merci.
Cordialement Frédéric
Merci.
- BonnA110
La tôle de ma voiture est encore en place, donc difficile de prendre des cotes. Le démontage est prévu dans les prochains mois. Je pourrai alors prendre quelques mesures.
- Le Bourhis
Bonjour Fred,
J’ai refais pour ma DINALPIN une tôle ,
Les dimensions= longueur 70cm= dimension entre deux montants,
Hauteur= 19cm
Les pattes qui sont maintenues par les montants,4 cm x 5 cm hauteur
Les trois trous,2 pour les durites de chauffage,1 pour passé un câble
Premier trous à gauche de la tôle= 12cm hauteur ,largeur 2 cm
Diamètre des trous en fonction des diamètres des durites de chauffage,des joints que tu as à disposition.
Les dimensions que je t’ai donnés sont une base pour toi,tu peut adapter par rapport à ta berlinette
Pascal
Hauteur= 19cm
Pascal
- Fredc76
Un grand merci pour les informations.
Je vais regarder a fabriquer la tole.
ne pas oublier le petit retour à faire à la plieuse, sur la partie haute de la pièce, qui rigidifie celle ci.
- Fredc76
Oui tout a fait pour la rigidité.
- Marin
un dessin de définition technique coté serait le bien venu
- Le_Foliosain
oui c'est bien cette pièce, merci Gilles pour les photos, et désolé pour le délai de réponse !
Est-elle présente sur tous les modèles ?
A-t-elle une autre fonction que celle de supporter les durits et câbles ? pare-feu par exemple ?
sur les modèles 69 et 70 très probablement... avant c'est difficile a dire. on peut le déterminer car il y a deux filetages rapportés et sertis sur le chassis à droite et a gauche pour sa fixation.
sur ma V85 de 73 il n'y en n'a pas. ni mes 1100 de 65 et 66.
son utilité? probablement plus pour recevoir les tuyaux de chauffage et cable que pour parer un éventuel feu... et son coté esthétique, sachant que sur la R8 il y avait aussi une plaque, mais pour protéger le réservoir d'essence.
- Louis 6230B
Cette tôle était présente sur mon auto 10638 sortie d'usine en juillet 68 (1300VB caisse avant 2000 avec radiateur arrière).
Louis 6230B
Heureux propriétaire d'une 1300 VB de juillet 68 depuis février 78 et d'une R8 1296 Bte 5
Ancien possesseur de 2 A310 V6 de 83 à 85 et de 87 à 90
