Sur ma version 2019, donc, avant les nouveaux systèmes multimédia, à chaque démarrage moteur, l'autoradio se positionne toujours sur la source "Radio" même si une autre source (AUX/BTH/...) étaient sélectionnées auparavant !
C'est très énervant, à chaque fois, de devoir appuyer sur la sélection du Bluetooth pour récupérer le flux Deezer de son tel.
N'y a-t-il pas un moyen de "verrouiller" sur le dernier mode quand on coup le moteur ?
Merci d'avance
Source Audio
- Thomasr
- JLouis42
Re: Source Audio
J'ai le même agacement ... mais je n'ai pas trouvé.
J'ai peut-être mal cherché ; j'espère donc que la lumière viendra d'un FARnaute plus patient / astucieux.
- OliveCSL
Re: Source Audio
Oui et hélas...aucune solution.
A moins de remonter dans sa voiture moins de 10 minutes après l'avoir quittée
- Tchiniss
Re: Source Audio
Il n’y a pas de solution.
Le plus simple pour contourner est de lancer la musique à partir du téléphone.
Il est possible de créer un raccourci (sur iPhone en tout cas) pour lancer la musique lorsque le téléphone se connecte à la voiture (il reste une action à faire).
Alpine A110S
- Tchiniss
Re: Source Audio
Sur la mienne, la radio redémarre toujours sur la même station en DAB peu importe ce que j’écoutais avant.
La même station depuis la livraison.
Problème c’est une chaîne flamande de Techno…
Ça réveille bien.
Ça réveille bien.
Alpine A110S
- OliveCSL
Re: Source Audio
par contrz ça c'est anormal. Ca se connecte à la dernière station radio écoutée. Que ce soit FM1, FM2, DAB AM, etc...
Si je veux Virgin Radio, ça sera toujours ça. Moindre mal
- Tchiniss
Re: Source Audio
Alpine a réinitialisé mais ça n’a rien changé.
Par contre depuis qu’ils ont essayé, j’ai automatiquement des pops and bangs à chaque lever de pied en mode sport pour autant que je sois au dessus de 2200tr. Même si la pédale ne descend que de quelques millimètres.
Très fatiguant quand on veut rouler normal sans le côté lymphatique du mode normal.
Je ne sais pas si c’est ce dont se plaignent certains avec les 2022 mais c’était plus subtil avant.
Vraiment bizarre mais pas le temps d’y retourner pour ça.
Heureusement je n’ai pas l’échappement sport.
Alpine A110S
- Proxenet
Re: Source Audio
Mêmes constatations pour le pop and bang depuis une révision.
Et idem pour le dab.
- R1135
Re: Source Audio
Moi j'ai un truc bizarre (sortie de Dieppe en avril 2019) : à la première connexion bluetooth, pas de soucis, tout marche : radio web, appels téléphones, audio du Coyotte, play-list.
Par contre au redémarrage après le premier arrêt court, du genre faire le plein, ( je n sais pas quantifier exactement le temps du "court") 9 fois sur 10, impossible de reprendre le bluetooth en radio,... mais ça peut marcher pour les appels téléphoniques.
Bref, ça fait ce que ça veut, mais ça ne marche jamais correctement et cela uniquement après le 1er redémarrage !
Alors ok, je n'ai pas un monstre de guerre, c'est un Samsung A7 (ça fait pareil avec le A11 de ma compagne) de 3 ans, mais quand même ça fout les boules d'écouter 107.7 !
Alpine Boulogne m'a aussi conseillé de refaire un reset et de ré-installer les téléphones : aucun changement !
Dégouté...
L.
Dégouté...
L.
- Yoda7
Re: Source Audio
Je déterre ce sujet, j’ai exactement le même problème. J’ai un iPhone récent et un iOS récent, c’est à se taper la tête contre les murs : le Bluetooth est connecté, je vois apparaître sur l’écran de la voiture le morceau, je peux même commander la musique depuis l’écran (changer de morceau, faire pause). Mais le son continue à sortir sur le haut-parleur de l’iPhone. J’ai l’impression d’avoir tout essayé mais ça ne marche pas. Et je sais aussi que ça a déjà fonctionné avec le même téléphone il y a quelques temps.
Il est possible que ce soit une question d’ordre dans lequel on fait les choses : démarrer l’auto et seulement connecté après ou bien un autre Sens, mais je n’ai pas trouvé. Si quelqu’un a expérimenté cela et a une solution, je suis preneur !
- Seb42
Re: Source Audio
Tu as redémarré ton iPhone ? ça m'est déjà arrivé une fois ou deux, problème réglé après redémarrage du téléphone.
- Loloderouen
Re: Source Audio
Peut-être que dans les paramètres audio ou dans l'application du tel il faut modifier la sortie du son. Normalement ça la fait automatiquement mais un bug n'est pas excluYoda7 a écrit : ↑10-avr.-2024 13:13 Je déterre ce sujet, j’ai exactement le même problème. J’ai un iPhone récent et un iOS récent, c’est à se taper la tête contre les murs : le Bluetooth est connecté, je vois apparaître sur l’écran de la voiture le morceau, je peux même commander la musique depuis l’écran (changer de morceau, faire pause). Mais le son continue à sortir sur le haut-parleur de l’iPhone. J’ai l’impression d’avoir tout essayé mais ça ne marche pas. Et je sais aussi que ça a déjà fonctionné avec le même téléphone il y a quelques temps.
- Lolocb
Re: Source Audio
tu as tout simplement été voir au niveau du centre de notification
tu as un icone a coté de la musique pour choisir la source de sortie.
- Yoda7
Re: Source Audio
Merci pour vos réponses.
Oui bien sûr j’ai essayé toutes les fonctionnalités possibles pour une sortie du son vers l’Alpine, sans résultat.
Je vais tenter le bon vieux redémarrage…
- Loloderouen
Re: Source Audio
Je ne peux pas aider plus car je suis sous Android et mon auto est de 2022. Si j'écoute deezer et que je quitte la voiture, lors de mon retour tout redémarre tout seul sur le même morceau de musique. A savoir que je ne ferme jamais ma voiture avec la carte mais avec les boutons sur les poignées de porte. Sur mon ancienne voiture si je fermais avec la carte ça reinitiasalisait beaucoup de réglages et c'est enervant
Re: Source Audio
Pour le vol, il vaut mieux fermer la voiture avec le bouton.
Je pense que le problème vient du téléphone et non de la voiture.
Sur mon iPhone je peux avoir le problème, il suffit de changer la piste de sortie du son, haut-parleur, AirPod, voiture …
Parfois, je suis obligé de quitter l’application de musique en cas de changement de connexion en cours de lecture (exemple : haut-parleur vers AirPods, ou vers enceinte Bluetooth…)
A110 GT bleue abysses 2023
- Yoda7
Re: Source Audio
Résultat des courses : après redémarrage de l’iPhone, en faisant les choses dans l’ordre suivant ça marche : démarrer la voiture, brancher l’iPhone à l’usb, lancer Apple Music. Le système détecte alors la source iPod.
Après seulement je peux connecter le Bluetooth si je veux téléphoner…
Il paraît que quelqu’un a développé un boîtier pour Apple car play avec la tablette V1 ?
- Tony17
Re: Source Audio
Moi j ai supprime mon iPhone de la voiture,j ai mis en place un boîtier carlink pour pas bien cher,maintenant CarPlay sans fil . Attention à l achat du boîtier cardon usb !!!!
- Yoda7
Re: Source Audio
Ça me paraît intéressant. Tu as la référence exacte ?
- Tony17
Re: Source Audio
Voici le lien
Carlinkit 3.0 sans Fil CarPlay Activator pour Les Voitures CarPlay câblées en Usine, pour Audi/Porsche/Volvo/Mercedes/Volkswagen/KIA/Hyundai, IOS15, USB Type A/C https://amzn.eu/d/6m7h8GL
