Démontage microphone plafonnier phase 1
Phil1603
Quelqu'un a-t-il déjà démonter le microphone sur une phase 1 (donc situé au centre entre les plafonniers) ? Je touche du doigt le connecteur mais impossible de le sortir ni au centre ni par l'un des plafonniers.
https://youtube.com/@philippemyalpdroid ... oOjHxOxXir
myAlpdroid est commercialisé par les meilleurs préparateurs
JMB25
Re: Démontage microphone plafonnier phase 1
Phil1603 a écrit : 13-janv.-2024 16:38 Hello,
Je n'ai pas encore essayé (-5°c dans le garage 😁) mais as tu le micro au centre des deux places avec la petite grille ronde ou un autre montage au dessus du conducteur comme sur le manuel?
Si c'est le premier montage que j'ai décris, tu peux vour sur dew micros en vente sur le net pour t'aider.
- 5° dans le garage ? j'espère que tu es sous "maintien de charge ou chargeur intelligent :hello: :hello:
Phil1603
JMB25 a écrit : 16-janv.-2024 12:21
Il s'agit du micro au centre effectivement
JMB25
Romja44 a écrit : 16-janv.-2024 13:40 - 5° dans le garage ? j'espère que tu es sous "maintien de charge ou chargeur intelligent :hello: :hello:
Oui et la batterie est neuve.
ok, moi aussi j'ai des températures basses dans mon garage (entre 1° et 0° en ce moment)
L'autre jour je n'avais plus que 40 % de charge sur la batterie qui a 2 ans , malgré un mainteneur de charge branché en permanence
Sur les conseils de ma concession, j'ai acheté un chargeur "intelligent" qui fait maintien en même temps, et depuis j'ai retrouvé une charge maxi
JMB25
J'ai un CTEK MXS5.0 de branché en permanence
je viens de regarder les caractéristiques du CTEK MXS 5.0 : ça semble du sérieux !!!
Perso, j'ai acheté l'autre jour un chargeur "intelligent" ABSAAR PRO 4.O chez Roady au prix de 45 euros
Pour l'instant il fait bien le job, mais on verra sur la durée.... (il est garanti 2 ans)
Phil1603
Après un chargeur ne va pas m'aider pour mon plafonnier a démonter
Dav42
Bonsoir Phil1603
je pensais trouver des explications dans la notice de montage de l'alarme mais apparemment, pas besoin de débrancher le micro, désolé
A110 Legende Bleue
Phil1603 a écrit : 16-janv.-2024 20:39 Après un chargeur ne va pas m'aider pour mon plafonnier a démonter
bon d'accord on a dérapé sur le sujet ...excuses ....!!!!
JMB25
Tu as déposé le micro du cien de toit ou tu y accèdes autrement ?
Phil1603
JMB25 a écrit : 17-janv.-2024 09:11 Tu as déposé le micro du cien de toit ou tu y accèdes autrement ?
Oui sortie du micro et retrait des 2 plafonniers;
Normalement, je devrais avoir par l'un des 3 trous assez de longueur de fil du micro pour voir sortir le connecteur et le débrancher mais pas moyen ...comme si il n'y avait pas la longueur. On sent le connecteur tout proche du trou mais pas possible de sortir.
Dubourgau
Je ne l ai pas demonté et je ne suis pas formel sur cette " info"
Mais je pense que micro et plafonnier sont dans un ensemble complet ( type clio ou autre) avec connecteur bien accroché...
Et le tout recouvert par le ciel de toit
A110 Legende
Phil1603
Dubourgau a écrit : 17-janv.-2024 13:41 Je ne l ai pas demonté et je ne suis pas formel sur cette " info"
En fait, il n'y a pas de bloc, il faudrait déverrouiller les parts-soleils, baisser le ciel de toit côté parebrise et accéder au cable par là.
Je vérifie ce week end la procédure et vous dis.
