bonjour tout le monde,
apres 5 ans de service ma bobine a rendu l'ame. Depuis ces temps derniers j'avais du mal a redemarrer a chaud, presque a vider la batterie.
Avez trouvé un autre emplacement dans le compartiment moteur pour eviter qu'elle ne chauffe de trop.
La solution la plus simple est de mettre une autre bobine de rechange a coté, mais je pose la question au cas ou.
bonne journée;
Alain
bobine allumage hs
- Alainda
bobine allumage hs
A110 1600S 1971 jaune 3310.
Re: bobine allumage hs
Voici un emplacement pour deux bobines qui a fait ses preuves!
Connecte les deux +12 V des bobines ensemble comme ça en cas de panne tu n'as qu'à changer le fil HT et celui qui va à l'allumeur.
- Alainda
Merci pour ta reponse Phil.
j'ai fait le meme montage cette aprem avec 2 bobines. 1 bobine =6 ans , avec 2= 12 ans. D'ici la je ne serais plus de ce monde.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- CityHunter
Moi, j'ai mis de la bande thermique au collecteur d'échappement. Ça fait baisser la chaleur de tout le compartiment moteur et ça évite de rayonner sur le démarreur et surtout ce qui peut se trouver aux alentours.
Alainda
En prime ce montage permet en moins d'une minute de tester la bobine, par substitution, quand on a un doute.
City
Effectivement cette bande est efficace MAIS je l'ai retirée suite à la mésaventure arrivée à un alpiniste:
incendie très difficile à éteindre par impregnation de la bande par de l'huile (cache-culbu fuyard).
Il semble d'ailleurs que l'on trouve sur le marché un produit ignifuge justement pour ces bandes.
Comme isolant thermique un traitement du collecteur d'échappement à la céramique est certes un peu moins efficace mais nettement plus esthétique![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
City
- Alainda
Il existe sur certaines Berlinettes une plaque qui se mettait sous le châssis. Elle devait servir à protéger le bas de caisse et peut être à diriger un flux d.air vers le moteur ????? Certains l’applelle chauve souris , je crois.
La chauve souris est le carénage en forme de "T" le plus avancé sur une A110.
Il est utile pour protéger le pédalier, le passage des cables...
Par contre, le carénage le plus reculé est déposé définitivement dans la grande majorité des cas: il bloque l'accès au filtre à huile etc...
- JLouis42
A-t-il une utilité concernant les échanges thermiques dans le compartiment moteur ?
Oui, je peux toucher (rapidement!
) le collecteur d'échappement en inox à chaud.
Mais moins efficace sur ce point que les bandes.
