Recepteur embrayage
Alainmimie
Recepteur embrayage
Bonjour à tout le groupe.
Depuis quelques jours, je ne peux plus passer aucune vitesse. En pompant, je suis arrivé quelques fois à enclencher une vitesse.
Ma pédale d'embrayage n'a pas changé de comportement, elle n'est pas molle.
J'ai fait une purge du récepteur, le liquide était noir avec des bulles d'air. J'ai continué jusqu'à avoir un liquide transparent.
Rien à changer, sauf qu'en pompant, je ne passe plus de vitesse.
Mon récepteur bouge d'environ 5 à 8 mm quand on embraye, est-ce la bonne course?
J'ai commandé un émetteur et un récepteur chez Simon.
Pouvez vous m'éclairer à ce sujet.
Merci d'avance.
Alain
Carca
Re: Recepteur embrayage
C'est quoi comme moteur que tu as ? Atmo, turbo ?
Sur A310 comme sur les 1ere GTA atmo il faut une course d'envoi. 11mm de mémoire. Avec tes 5 à 8mm c'est trop peu.
Bon choix de refaire émetteur + récepteur vu la couleur de ton Dot. Liquide noir = le joint du piston est en train de se déliter :wink:
Le récepteur se refait assez facilement avec un kit de joint à 4€ (voir mon dernier post du lien dans ma signature). Pour le récepteur c'est faisable mais un poil plus compliqué.
Oliv’MM047
Je vais devoir changer l’émetteur d’embrayage. Il semble disponible chez Simon.de
Faut il ou non changer obligatoirement le récepteur en même temps ? :roll:
Merci pour votre retour.
Olivier.
Olivier, Alpine GTA V6 Turbo Mille Miles nº047.
Domin
Bonsoir,sur ma GTA D500 j' eu le problème difficultés à passer la la 1ère et la l' AR (à chaud). Après changement récepteur et émetteur même soucis. Contacté Marc garage des 4 chemins cela vient de ton flexible donc commandé un chez Simon problème pas résolu. Recontacte avec Marc me dit mettre un flexible aviation. Fais réaliser par un garage moto depuis le top. La course de la commande au niveau du récepteur est de 11mm environ comme dit Carca. Je pense que le flexible d' origine avec la chaleur devait se déformer. Flexible provenance Simon pas de qualité. Je précise que les vitesses ne passaient pas à chaud à froid pas de soucis. Si cela peut t' aider.
Oliv’MM047
Pas ce genre de difficulté dans l’immédiat.
Légère Fuite sous plancher AVG pour le moment… :|
John Luke
Oliv’MM047 a écrit : 19-janv.-2025 18:33 Bonjour à tous,
Olivier.
Bonjour Olivier !
S' il a beaucoup de kilométrage ce récepteur il vaut mieux le changer ou rénover et penser à refaire
l' isolation thermique au dessus en même temps !
Oliv’MM047
John Luke a écrit : 23-janv.-2025 10:45
Olivier.
Bonjour Olivier !
Merci. Je vais suivre le conseil
À bientôt
John Luke
---- Certes mets en un neuf pour faire rapidement ton intervention et fait rénover l' ancien récepteur
pour le conserver dans ta réserve de pièces détachées .
Idem pour ton émetteur . :wink:
