Mon a610 démarre tout de suite a froid des qu'elle est chaude cela devient un peu plus compliqué
Avait vous une idée
Démarrage à chaud
Re: Démarrage à chaud
Il faut procéder par des vérifications d’ état et d' entretien classique dans un tel cas de démarrage difficile :
Etat du filtre à air.
Tête et son doigt d'allumage.
Etat des bougies et fils du faisceau d’ allumage.
Relais du circuit des injecteurs et l' autre de la pompe (Mauvais contacts)
Capteur PMH .
Puis contrôler si cela persiste :
Etat et nettoyage du boîtier papillon .
Filtres à essences ( Trop anciens ? )
Contrôle du débit des injecteurs ( Nettoyage ? ).
Etat de la pompe de gavage et du régulateur de pression.
Vérifier également par la suite :
Le faisceau électrique de la sonde N° 16 visible sur la page 11.021 du P.R. 1132.
( débranché ou en mauvais état ).
La sonde elle même est peut être HS.
( ça doit être celle ci qui donne l’ indication de température d’ eau pour le calculateur d’injection ) !
Bonne révision !
Capteur PMH .
Bonne révision !
Merci pour les infos on va essayer de trouver cette panne
Bonne journée
Bonne journée
quand je dis qu'elles sont délicates ces auto, de vrai diva
Bonjour !Philippe Phifi a écrit : ↑24-avr.-2025 13:52 Merci pour les infos on va essayer de trouver cette panne
Bonne journée
Bonne révision et dis nous l'origine de ta panne quand tu l' auras cernée.
OK je n'y manquerai pas
Merci pour les informations
Changement du régulateur de pression plus doigt d'allumeur et tête d'allumeurJohn Luke a écrit : ↑29-avr.-2025 11:45Bonjour !Philippe Phifi a écrit : ↑24-avr.-2025 13:52 Merci pour les infos on va essayer de trouver cette panne
Bonne journée
Bonne révision et dis nous l'origine de ta panne quand tu l' auras cernée.![]()
Il faut encore que je change les bougies elle non que 300km mais on du souffrir a cause du régulateur de pression
Pour l'instant tout a l'air d'être mieux
